2540 connectés
  Problème : PC tourne sans affichage.
n°7992228
Lower
Posté le 29-07-2011 à 18:06:52  profilanswer
Bonjour à tous.
Mon pc tourne "normalement". Aucun bip rien.
Seulement mes écrans n'affichent rien. Ils sont en parfait état.
D'où peut provenir la panne ?
De la carte mère ?
Merci d'avance.
n°7992262
guig2000
Posté le 29-07-2011 à 18:26:18  profilanswer
S'il fonctionnait correctement tu aurais au moins un bip au démarrage.
Tu as un composant majeur qui ne fonctionne plus, sûrement la carte mère.
Pour en être certain, la seule solution est de procéder par élimination en commençant par enlever toutes les cartes et périfs non indispensable au boot bios (cartes filles lecteurs divers, disques périfs externes).
Ensuite tu échange les composants un par un jusqu'a que ça fonctionne (carte mère, CPU, RAM, carte graphique, alim). Si tu n'en a pas, emmène ton UC chez un dépanneur pro.
Guig Esprit du Sage
n°7992289
crypo
Posté le 29-07-2011 à 18:38:13  profilanswer
Chez un copain avant  :D
n°7992296
Lower
Posté le 29-07-2011 à 18:43:05  profilanswer
Chez un pote pourquoi pas mais n'est-ce pas risqué ?
Genre si les CG, je la test ca risque pas ?
n°7992306
crypo
Posté le 29-07-2011 à 18:49:35  profilanswer
Non en revanche si elle est morte tu le verras de suite.
n°7992319
guig2000
Posté le 29-07-2011 à 18:55:41  profilanswer
Si tu enlève tes composants PC allumé, que tu fait tomber des vis dedans puis que tu les frottes sur la moquette ou un pull-over, oui tu vas tout griller.
Si tu fais attention , non c'est pas risqué. Un truc à savoir, c’est de bien mettre hors tension le bloc alim, et de toujours avoir une main en contact avec le boitier quand tu enlève une carte.
Guig Esprit du Sage
n°7992324
Lower
Posté le 29-07-2011 à 18:58:08  profilanswer
Et bien merci pour ces réponses rapides.
Je vais tester dès que possible mes composants notamment la CG.
Merci.
Problème ralentissement - SSD Win 7 64 bitProbleme 3 écrans, Radéon 6950.
Problème Radeon vs Alimentation ?Problème de changement de résolution
Question port PCI express 2.2 Asus R2E (USB3) ?PC qui reste 1 ou 2 min bloqué au démarrage
PC Portable qui ne démarre plus (Toshiba Satellite P300-156)Choix de composants PC
problème écran ACER sur PC ACER
Plus de sujets relatifs à : Problème : PC tourne sans affichage.
