1409 connectés
  Problème températures A6 5400K Black Edition
n°8698707
tdi_touch
Posté le 24-04-2013 à 10:10:36  profilanswer
J'ai monté cette config pour mes parents:
Boîtier: Aerocool M40 ( je l'avais déjà en ma possession )
Alimentation: ANTEC Neo ECO 400C
Carte mère: Carte mère GIGABYTE F2A75M-HD2
Processeur: APU A6 5400K avec ventirad stock ( peut-être que le problème vient de là )
Ram: Crucial Ballistix Tactical 4Go (2x2Go) PC12800 1600MHz CL8
HDD: Hitachi 160 Go sata 2 ( Win 7 )
garveur DVD samsung
Avec le logiciel speecy et hwMonitor, je trouve des températures très elevées.
Pour du surf sur le net, 64 degrés et pointe à 70.
Pour du jeux du genre COD 4, alors là c'est du 84 voire 85 degrés.
J'ai changé la pate thermique par de la Noctua nt-h1, changer les ventilos par d'autre et modifier leur orientation mais rien n'y fait.
La température dans la pièce lors des test était de 19 degrés boîtier clos et ouvert.
J'y ai même rajouter un HD 6790 pour voir si cela soulageait la partie graphique de l'apu mais baisse de 1 degrés.
Pensez-vous que ce le boîtier ou le ventirad stock qui soit le problème ou les 2?
Merci.
Message édité par tdi_touch le 24-04-2013 à 10:11:03
n°8699505
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 24-04-2013 à 21:21:27  profilanswer
de toutes façons, les procs amd chauffent beaucoup. touche le ventirad pour voir si il est chaud :)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8699507
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 24-04-2013 à 21:22:42  profilanswer
Tu as oublié de t'offrir un ventilo de 120mm pour refroidir tes HD ?
n°8701035
tdi_touch
Posté le 26-04-2013 à 11:30:27  profilanswer
J'ai touché le ventirad et il n'est pas chaud voire même un peu tiède.
J'ai refait les test avec le ventirad stock et un noctua NH C14.
Je retrouve le même écart entre les deux ventirad.
J'ai utilisé easytune 6 je trouve 32. (NH C14)
J'ai utilisé speedfan et je trouve sur temp3 ( qui est le cpu ) également 32. (NH C14)
Je vais me fier à ces deux logiciels.
Donc pour moi le problème est résolu.
n°8701183
lepro95
Posté le 26-04-2013 à 14:34:56  profilanswer
si le rad n' est pas chaud, tu avait sûrement un problème de pâte thermique :)
Si ça recommence, tu écrit ;)
Problème extinction PCGros problème au démarrage - avis?
carte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!probléme crossfire depuis maj catalyst
Problème avec les derniers drivers de mon GPU.DFI LanParty UT X48 T3RS
Problème écran non reconnu démarrageProblème résultat AS SSD benchmark faible.
Plus de sujets relatifs à : Problème températures A6 5400K Black Edition
