1340 connectés
  problème température disque dur
n°4879792
jerem_86
Posté le 13-06-2006 à 23:40:43  profilanswer
bonjour je voulais savoir si 51 ° ca fesais beaucoup pour un disque dur maxtor diamon sata 120 gigas , je peut même pas metre la main dessus vous voyer une solution ???
n°4879805
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-06-2006 à 23:47:02  profilanswer
51 degre ca commence a chauffer pas mal pour un dd, plus il chauffe et plus il vieilli vite...quoique une amie a avait 2 dd dans des rack amovibles et ils brulaient vraiment quand on les sortait....
je te conseil d'instaler un ventilo en soufflerie juste devant ton disque afin de reduir la temp vers les 35/40, ca serais plus raisonable
n°4879859
jerem_86
Posté le 14-06-2006 à 00:20:43  profilanswer
ok merci je vais testé demain bonne soirée
n°4879970
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 14-06-2006 à 06:56:18  profilanswer
le mien les aprem d'été ils tournent entre 46-52 en idle-full
Un peu chaud mais bon
Ce matin a 7h voila mes temp
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF  (ISA 290h)
Nom de la carte mère MSI K8T Neo2
Seagate ST360012A 39 °C  (102 °F)
SAMSUNG SP0802N 27 °C  (81 °F)
On voit bien la différience entre les samsung qui a un 80mm devant et le segate qui n'en a pas mais bon ca m'inquiettes pas plus que ca pour l'instant
Message édité par PePer19 le 14-06-2006 à 06:57:28
n°4880101
jerem_86
Posté le 14-06-2006 à 10:16:59  profilanswer
wé ok ca me fais pareil le matin c'est niquel et c'est l'aprem le plus chian , mes le truc embétent c'est que les ventilos aspire l'air chau enfaite donc même ci on en mes 36 sa servira à rien ?
n°4880411
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-06-2006 à 12:37:29  profilanswer
non, faut les mettre a l'avant du boitier derier la facade juste devant la baie qui contient les disques durs et egalement penser a espacer les disques pour que la chaleur ne s'accumulle pas entre les 2, rien qu'avec ca tes temps redeviendrons normales...
sinon il y a ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
j'en avait un sur mon ancien pc, ca refroidit le disque a 30 degres(pour une piece a temperature normale bien sur...), c'est pas cher, mais faut le brancher sur un variateur pour le fair tourner a un niveau sonor raisonable, par contre il faut aussi revoir l' aeration de ta toure, 3 ventilo de 120 pour le boitier etant l'ideal pour aerer un max en total silence
Bruit disque dur et un peu de vibration[ati radeon x1600 pro ] gros problème
petit probleme avec mon maxtorcarte mere qui a un probleme avec l affichage
probleme 6600gtproblème IR
Problème installation raid 0 avec windows xp. RESOLUProbleme impression sous Word - Job finishing player
Plus de sujets relatifs à : problème température disque dur
