670 connectés
  Problème sur install XP message : Hard error \SystemRoot\System32\NTDL
n°4388242
magikpimbo​li
Posté le 19-10-2005 à 11:19:32  profilanswer
Salut à tous,
Petit problème sur XP,le PC merde plein pot,il bloque 2 min après le démarrage,donc j'essaie une réinstall du système,pas possible,une fois que le PC boot sur le CD d'install,la détection commence et paf : écran bleu et message d'erreur :STOP:c0000221 UNKNOW Hard error \systemroot\sytem32\NTDLL.DLL
J'ai essayé un fdisk,le DD est bien là,la mémoire est ok...pas de périphérique de branché...j'avais pensé au DD qui pouvait être HS...si qq'un pourrait m'aider...
Merci en attendant,je post le message mais je m'absente la journée... :cry:
n°4388725
NeO-Camele​on
Posté le 19-10-2005 à 14:46:30  profilanswer
Oué effectivement hdd peut etre mort, il fai du bruit? (clac clac)
Fodrai faire un test de cluster
C@m3le0n's FeeDBacK
n°4390216
magikpimbo​li
Posté le 20-10-2005 à 09:33:05  profilanswer
Merci je vais faire un test des clusters de Nestlé !!
Je te tiens au courant
n°4393376
magikpimbo​li
Posté le 21-10-2005 à 23:05:09  profilanswer
Solution trouvé...problème sur CD install,fait essai avec un autre et ça fonctionne...cool
problème click droit - Message to DEVS : shell : calling ...problème d'execution automatique de lecteur dvd
Problème switch kvm*Urgent* Probleme Partition.
problème de reconnaissance d'un biproc par windows xpProblème controleur raid et hdd scsi
Probleme 15 bip au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème sur install XP message : Hard error \SystemRoot\System32\NTDL
