j'ai un problème depuis peu ; petit historique:
J'avais déjà des problèmes avec mon pc avant , coupures très fréquentes après quelques minutes en gaming , écran bleu ... Après l'avoir mené chez un technicien , il a fini par isoler le problème, mon processeur était HS.
J'ai donc changé de processeur , j'ai acheté un I5 4690 3,5Ghz sur un socket 1150. Je l'ai installé moi même , ventirad et pâte thermique d'origine. J'ai pas mal joué avec le pc , je n'ai pas eu de problèmes pendant au moins deux semaines. Et là patatra les soucis reviennent je joue quelques parties ( world of tanks , par exemple ) et bim écran bleu ...
J'essaye de voir le problème ne vient pas de ma mémoire vive ( un peu vieille ), visiblement non après avoir testé celles-ci semblent bonnes.
Je télécharge speed fan , et là je découvre des découvre des températures anormalement élévées !!! Température système à 116 ° C et des températures AUXTIN0 , N1 , N2, N3 à 108 °C wtf !!
Ma config : Windows 7 Edition intégrale 64 bits
carte mère Asus Z87 k C2
Intel Core I5 4690 3.5Ghz socket 1150
mémoire vive 8 Go
Carte graphique : Geforce GTX 1050
Merci à vous
P.S: je n'ai pas réussi à insérer des images pour montrer les screenshot .
