3171 connectés
  probleme surchauffe 9800 gx2
n°7049065
monoxygene​2000
Posté le 25-07-2009 à 12:25:41  profilanswer
bonjour à tous
donc depuis quelque semaine j'ai des soucis avec  ma carte graphique une 9800 gx2 de chez asus .
la temperature de la carte monte a presque 110 degres lorsque je joue a Call of duty 4  sinon elle garde  une temperature sous windows de 85 degres .
j'ai donc passer un coup de souflette  dedans mais rien n' a faire .
j 'ai fais la mise du pilote il y a quelque semaine je me demande si cela ne viens pas de cela .
j'utilise le logiciel smart doctor speed fan etc pour les infos mais impossible de regler manuellement la vitesse du ventirad (histoire de refroidir la carte ). à savoir que mon ventillo tourne bien
 questions :
Est ce que ma carte est en fin de vie d'ou vient le probleme ? une sonde morte , le ventirad ? est ce qu 'il existe une logiciel qui detecte la panne le probleme.
A savoir que le logiciel smart doctor me dis un message " le ventillateur du chipset vga ne fonctionne pas correctement ! son remplacement s'avere peut etre necessaire "
je vous remercie tous pour votre aide à trés vite
n°7049088
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 25-07-2009 à 13:06:32  profilanswer
Coucou
Je pense que le logiciel à raison. Parfois, un choc dans le pc, un déplacement et le ventirad+ventilateur (assez lourds) glisse légèrement et brise la pâte thermique qui peut-être durcie. Résultat, le contact processeur / rad ne se fait plus aussi bien. Même si la carte parait assez jeune ce qui est étonnant mais bon.
Dans l'état actuel des choses tu n'as qu'une solution :
Démonter le rad, nettoyer la pâte existante avec de l'acétone, dissolvant ou autre (avec un chiffon qui ne peluche pas).
Acheter de la pâte thermique (genre arctic silver 5 ou autre, prend pas de la daube)
Applique un grain de riz sur ton gpu, l'étaler avec une carte bleue / verte / de tel (pas de tartinage !!!!! Il en faut peu), en mettre un tout petit peu sur le rad, étaler également et le retirer (ça parait con mais ça vaut sont pesant de cahuètes.)
Et remettre le tout. C'est une opération assez simple à faire, pas de panique !
Message édité par Sheeloo le 25-07-2009 à 13:07:39
http://www.honteuxbidouillages.com -- http://www.sheeloo.net
n°7049350
monoxygene​2000
Posté le 25-07-2009 à 18:21:12  profilanswer
bonjour et merci de ta reponse .
donc comme tu m'a dis j'ai démonter la carte nettoyer le ventilo nettoyer les gpu et changer la pate thermique des deux gpu .
mais malheureusement toujours  le meme probleme ma carte monte toujours à 105 degres quand je joue et  80 degres sous windows.
je ne sais plus quoi faire , peut etre changer le ventirad est ce qu'il existe un ventirad passif  pour ce genre de carte .? sinon ou puis je trouver le meme ventirad (sites?)
est qu'il existe des logiciels qui detecte les pannes ?
Merci encore à tous et surtout à toi Sheeloo pour ta reponse rapide .
n°7049362
REQUIN94
Posté le 25-07-2009 à 18:32:19  profilanswer
C'est normal ces temps pour moi [:airforceone]
J'en ai eu une et c'était les mêmes, je suis déjà monté a 110...
Feed-back
n°7049403
c_planet
Posté le 25-07-2009 à 19:15:40  profilanswer
>requin94.
je pense qu'à 110° le problème est réel. Personnellement avec une club 3D désossée (sans carcasse) je suis en-dessous des 70° en full 3D et ~50° en bureautique. (je ne connais pas ses t° aves la carcasse mais ça doit être facile à trouver sur le net dans les tests de cette carte)
>monoxygene2000
est-ce que le ventilo de la 9800gx2 fonctionne à fond à 110° ? (à fond il devrait être extrêmement bruyant). Et, normalement la carte (le ventilo) fait ce bruit très important aussi pendant une-deux seconde au démarrage du pc, si chez toi cela se passe différemment peut-être que le ventilo a un problème.
Message édité par c_planet le 25-07-2009 à 19:19:08
n°7049414
R 34
Posté le 25-07-2009 à 19:27:41  profilanswer
J'en ai 2 qui tournent justement sous folding@home et je n'ai même pas testé en gardant le carénage.
L'une est watercoolée, l'autre ventirad stock mais décarénée.
En idle sous Vista elle était dans les 60~62°, en full sous folding@home sur les 2 gpus dans les 84~86°C avec le ventilo en auto.
Donc première chose décarène là et fait en sorte d'évacuer ou de ne pas obstruer l'évacuation de l'air chaud sur le côté de la carte, quitte à tourner avec la tour ouverte.
Si tu a un ventilo latéral, met le en extraction plutôt qu'en aspiration pour aider à sortir l'air chaud de la tour.
Feed-Back Achat-Ventes
n°7049439
monoxygene​2000
Posté le 25-07-2009 à 20:01:49  profilanswer
réponse à requin :
non il tourne a fond avec le logiciel asus smart doctor et aussi  au demarrage puis ralentis comme à la normal ,
en ce qui concerne ma configuration pour avoir une idée :
asus  striker extreme
q9400
boitier hundred 1
donc niveau ventilo ca peut aller je pense , avec 1 ventilo en plus sur le coté  que je vais comme tu a dis mettre en extraction.
parcontre une question me trotte  la semaine derniere j' ai fais une mise a jour du bios de la carte de mere est ce que cela pourrais venir de cela ? et est ce  vous pensez que je peut flasher le bios de la carte graphique ?
en tout merci à tout le monde pour vos si rapide
n°7049443
REQUIN94
Posté le 25-07-2009 à 20:04:26  profilanswer
110 Sous occt hein, sinon en jeu ça dépassais pas 85.
Feed-back
n°7049463
R 34
Posté le 25-07-2009 à 20:25:58  profilanswer
Non un flash de la carte mère n'influe pas sur la température des GPU.
Et oui tu peux tout à fait flasher le bios de ta carte graphique avec nvflash.
Ma carte watercoolée fonctionne avec des fréquences "maison".
Mais cela ne te donnera rien de plus que faire un profil de ventilation faisable sous rivatuner, ou un overclock en dur dans le bios plutôt que par rivatuner.
En gros aucun intérêt pour toi.
n°7052082
monoxygene​2000
Posté le 28-07-2009 à 00:17:28  profilanswer
Bonsoir à tous
Donc  je galère toujours avec carte mais j'ai réussi a gagner quelque degrés en retirant la coque et avec le ventilo latérale tourner à fond ainsi que le ventirad de la carte.
Je suis passer de 85 degrés à 70 degrés sous Windows et 85 degrés en jeu ( au lieu des 105 degrés)
je suis aller à Mongallet aucun magasin ne vend  de ventirad car les constructeur de ventirad générique n'ont pas eu le temps d'en fabriquer car la 9800gx2 n' a pas étais commercialiser assez longtemps.
Donc voila
Je vous remercie encore pour tous vos conseil ( si quelqu'un à une idée miracle hormis le watercooling qu'il me fasse signe ;)
Bise all
Message édité par monoxygene2000 le 28-07-2009 à 09:35:45
n°7054960
monoxygene​2000
Posté le 30-07-2009 à 01:45:42  profilanswer
je viens d 'avoir asus et les cartes sont garantie 3 ans !!
seul magasin en france qui prend en charge la garantie des cartes graphiques  asus se trouve  à paris (nations).
voici l'adresse
http://www.azaccessoires.com/
il faut absolument avoir le numéros de série sur la facture .
à bientot
Message édité par monoxygene2000 le 30-07-2009 à 01:48:35
n°7253277
radoslav
Posté le 19-12-2009 à 19:38:33  profilanswer
Salut a tous , si pas de boite mais facture sans numéro de serie???
Que faire???
Je n' ai plus qu'une carte qui fonctionne (après changement de la pâte thermique) celle du bas.....
n°7368027
Rustine45
Posté le 16-03-2010 à 22:36:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai éxactement le même problème que monoxygene2000  avec ma 9800 GX2 : 85°C au repos.
J'ai aussi démonté, dépoussiéré, remonté sans la coque et règlé le ventilo à 100% avec Rivatuner, je gagne une dizaine de degré, donc elle  tourne à environ 75° au repos...
Le " problème ", c'est que malgré ça elle marche, donc je ne sais pas si je peux la faire changer avec la garantie...
Sinon quelques questions :
Monoxygene2000, comment as-tu fais finalement ? Que me conseillez-vous de faire ?
J'ai un écran 24" Full HD relié en HDMi... est-ce que ça peut venir de ça tout simplement ? Aprés tout c'est peut être son rythme de croisière avec cette config, non ? Désolé j'ai pas assé de matos pour simplement tester un autre écran...
Si la garantie marche, quelqu'un sait ce que j'aurai à la place ? Ou même ce que je suis en droit d'attendre ? Je l'avais quand même payé 500 euros à l'époque...
Merci à tous, le moindre élément de réponse peut m'ettre utile !
n°7368141
Sheeloo
Posté le 17-03-2010 à 01:32:01  profilanswer
Pour sûr, la sortie ou l'écran ne changeront rien à la température. Mais un rad mal fixé peut en être la cause.
Au pire, pourquoi ne pas changer le ventirad ? Ca coute une trentaine d'euros...
Message édité par Sheeloo le 17-03-2010 à 01:32:18
n°7368212
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 17-03-2010 à 07:48:33  profilanswer
C'est affolant, la qualité de la pâte thermique des carte graphique joueurs sur le marché.
J'ai gagné 35° en IDLE en changeant la pâte thermique aprés un an.. ( c'est énorme... )
n°7368481
Rustine45
Posté le 17-03-2010 à 12:20:11  profilanswer
Merci à vous deux, je devrais donc pouvoir retourner à la normale en changeant la ventirard avec une bonne patte thermique.
Cependant, sur le ventirard il y a aussi des espèces de bout de sparadrap au niveau des composant rectangulaire noirs, peut-on aussi changer ces machins la ? Ça s'achète quelque-part ?
Et sinon que pensez-vous de l'option garantie ? Si ils estiment que la carte est défaillante, ils changeront eux-même le ventirard dans le pire des cas et changeront peut être même la carte entière par une plus récente ? Car l'embêtant si je change les pièces moi-même c'est que la garantie risque de ne plus marcher après...
Ou vu qu'elle marche quand même et que la garantie est valable pendant encore 1 an, peut être ais-je intérêt à simplement attendre qu'elle lâche...
Enfin bref, tout-ça dépend de la vraie qualité de la garantie, qqn s'y connait ?
n°7379269
crev360
1155 Inside :D
Posté le 26-03-2010 à 03:43:43  profilanswer
Yop, ma 9800 gx2 chauffe pas mal aussi :o
je voudrais demonter le rad, la parti 1 se démonte bien ( ou il y a le plastique pour 6 pins, mais la 2éme plaque ( 8 pins ) la impossible de la démonter :/ Le connecteur 8 pins me géne... Quelqu'un à des infos, si on pourrais m'aider sa serait super simpa ^^ merci d'avance
Achats / Ventes
n°7384384
Rustine45
Posté le 29-03-2010 à 01:46:18  profilanswer
Salut !
J'ai aussi eu un peu de mal à enlever cette partie mais il suffit de forcer un peu sur la 2nd coque au niveau du connecteur (mais pas sur le connecteur lui-même) ; la coque est suffisamment flexible et solide ; pas de soucis.
Tu peux me dire ta température au repos ? (Avec Blackbox par exemple)
Merci !
Config :
n°7453294
Mydriaze
Posté le 27-05-2010 à 18:37:27  profilanswer
Pour en revenir au probleme de depart, a savoir le message d'erreur comme quoi le ventilo deconne, il s'agit d'un bug de Asus Smart doctor. Si j'installe le programme d'origine, c'est a dire une vieille version, il n'y a aucun probleme. Les problemes apparaissent avec les nouvelles versions.
,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-(Imogen Poots si tu lis HFR contact moi par MP pour faire des bébés)-,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸
probleme de demarrageVentilateur CPU fait trop de bruit - surchauffe ?
probleme de lecture de dvdProbléme Seagate 7200.12 HS A eviter !!!
probleme 9600 gtprobleme bizzare... (pilotes CG?)
Problème Saccade avec flash nomal et HD et video HDProbleme dd
probleme "initializing usb controller" avec mon nouveau processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme surchauffe 9800 gx2
Hit-Parade
