2575 connectés
  PROBLEME [ USB ]
PROBLEME [ USB ]
n°6146088
dazzle
Posté le 10-01-2008 à 19:26:54  profilanswer
Bsoir
J'ai un probleme avec mon PC
Lorsque je branche un accesoire ( clé usb , souris , webcam ... ) sur les USB de mon PC ma souris se déconnect Reconnect ( le bruit lorsqu'on branche un nouveau périphérique ) donc impossible de la bouger .
Je me suis acheter une nouvelle souris MX 518 est quand je la connect sa me connect/déconnecte tout le temp.
j'ai deja tester d'autre souris et sa me fait le meme probleme.
quelqun a deja eu se probleme ?
Merci d'avance.
n°6146612
dazzle
Posté le 10-01-2008 à 22:40:30  profilanswer
up
n°6146627
cayou
Posté le 10-01-2008 à 22:46:51  profilanswer
Salut ! j'ai ce problème de déconnexion / reconnexion quand je branche un disque dur externe sur l' usb , et ça le fait mais encore pire avec une clé usb ..
je sais pas à quoi c'est dû..
n°6146634
ethyl_nbz
"Roswell That Ends Well"
Posté le 10-01-2008 à 22:50:35  profilanswer
Mon vieil Archos me faisait ça, j'en avais déduit qu'il était dead...
Tu l'as testé sur différents ports usb ?
(si on trouve une solution je ressortirais peut-être mon archos du placard :p)
n°6146643
cayou
Posté le 10-01-2008 à 22:57:01  profilanswer
oué oué .. en fait j'ai le modem adsl branché aussi sur l'usb et le pc ne supporte pas plusieurs usb en marche ..
mais je sais pas à qui tu posais la question  :D
Message édité par cayou le 10-01-2008 à 23:00:31
n°6146648
ethyl_nbz
Posté le 10-01-2008 à 22:59:46  profilanswer
Ta souris marche bien sur d'autres pc ?
Si non, c'est tes ports qui déconnent. Ils ont peut-être du mal à alimenter tout ça, mais je n'ai jamais rien vu de la sorte.
n°6146758
nacimo007
Posté le 10-01-2008 à 23:32:04  profilanswer
sLt tt le monde bon j'ai le meme probleme que vous j'avais des déconnéction avec mon modem USB et ma souris USB
c'ést du généralement a La puissance du voltage que delivre la carte mere
pour régler ce probleme ils existe plusieur
il faut télechargé les dernier driver de la carte mere sur le site du fabriquant.
Si sa marche pas ils Faut acheté un HUB USB avec alimantation ou Acheté une carte PCI pour USB
Pour ma part j'utilise Windows titanium ils me cause pas trop de probleme comme les autre version
boncourage a tous :hello:
  PROBLEME [ USB ]
Problème IP via DHCP foireux - Freebox en USBProblème Disque USB Western Digital non reconnu
Probleme de USB interne.Problème USB Device inconnu !!
Problème disque dur USB[USB] Problème de démarrage
Probleme rivx et samsung HD501LJ USBprobléme d USB
Problème disque dur IDE ==> USB reconnu a moitié
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME [ USB ]
