1255 connectés
  Problème suite au montage
n°4285685
saikatana
Posté le 25-08-2005 à 11:02:59  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis en train de monter une nouvelle config à partir de:
- boitier Antec Plus 1080 AMG
- A64 3000+ S939
- K8N neo² platinum
- 6600GT PNY (avec VF700 alcu)
- alim LC Power 420W
et j'ai des soucis: après montage, lorsque je mets sous tension l'alim:
- le PC démarre tout seul (sans que j'appuies sur le bouton power)
- l'écran ne s'allume pas
Pour info, les ventilateurs (CG, Proc) tournent, et le PC n'emet pas de BIP.
S'il vous plait, aidez moi ...
n°4286409
delirium_2​3
bientot new W/C
Posté le 25-08-2005 à 15:43:15  profilanswer
pour le pc qui démarre tout seul c'est normale car c'est soit la première fois que tu démarre la carte mère soit tu as coupé le jus par l'alim
tu as éssayé un clear cmos?
enfin une nouvelle carte mère ça fais plez.... vivement le water cooling
n°4286460
saikatana
Posté le 25-08-2005 à 16:04:26  profilanswer
Bonjour et merci de ta réponse! C'est effectivement la première fois que la carte mère démarre! Je vais essayer le clear cmos ce soir!
[Problème] DD Externe non reconnu [HELP]Probleme d'alimentation
probleme pcProbleme reconnaissance disque dur
probleme carte graphique radon 9600prodique dur non vu (probleme bete)
Problème RAM ou CM, mais c'est bizarre !Probleme à la suite du montage de la P4C800-E Deluxe
Probleme montage suite ......Problème suite montage MSI KT3 Ultra + Athlon XP1900
Plus de sujets relatifs à : Problème suite au montage
