2930 connectés
  [OK] Gros problème de stabilité avec 3 ou 4 barrettes de RAM
n°8008732
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-08-2011 à 18:08:08  profilanswer
J'ai un gros problème avec ma P67 Pro3 ( PC 1 )
Ce matin j'ai reçu mes 3 x 2Go de Kingston PC 10 600. J'ai récupéré la barrette de 2Go ( Kingston, modèle identique ) du PC 2 afin d'avoir 8Go dans le PC 1 et mettre les 2 x 2Go de LDLC PC 10 600 dans le PC 2.
Le problème est qu'il est impossible de booter avec 4 x 2Go. Le BIOS passe mais Windows reste figé à l'écran "Démarrage de windows " Dès que je lance Memtest sur clé USB, j'ai déjà 50000 erreurs en quelques secondes. J'ai poussé la tension des barrettes à 1.70V, aucun changement.
Toutes les barrettes sont OK, J'ai fais tourner 2 passes de Memtest en mettant les barrettes une par une, aucune erreur. :)
En mettant les barrettes 2 par 2, c'est bon aussi. :)
En mettant 3 barrettes, ça se complique, j'ai déjà quelques rares erreurs sous Memtest.  :(
Donc je sèche, toutes les barrettes et tous les slots sont OK mais ça plante quand même.  :??:
Merci des idées :hello:
Message édité par Kingus 4300 le 20-08-2011 à 12:12:18
n°8008746
Samy19
Hardware always outdated
Posté le 13-08-2011 à 18:19:59  profilanswer
Déjà le 2500K est bi-canal, donc 3x2Go c'est un peu de la me*de puisque c'est bien pour du tri-canal. Pour rappel, il faut les même barrettes pour le bi-canal.
Du coup si tu as les même barrettes 2x et 2 autres barrettes différentes, le bi-canal ne fonctionne pas puisque les 2 autres barrettes sont différentes. Donc il faut que tu désactives le bi-canal dans le bios.
n°8008755
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-08-2011 à 18:30:28  profilanswer
Non c'est 4 barrettes identiques. J'avais acheté une seule barrette puis un kit de 3 x 2 identiques.
n°8008943
hdfab
Posté le 13-08-2011 à 21:33:51  profilanswer
Si sous memtest tu as des erreurs jai bien l impression que tu as trouV l origine de ton probleme !
n°8008959
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-08-2011 à 21:55:40  profilanswer
Tu as pas dû lire le post en entier. Avec les barrettes une par une, 0 erreurs, donc les 4 barrettes marchent parfaitement. Avec 3 barrettes, quelques erreurs, et avec 4, plusieurs milliers par secondes...
Donc toutes les barrettes sont bonnes mais ensemble la carte mère veut pas.
n°8009009
Samy19
Posté le 13-08-2011 à 23:02:09  profilanswer
As-tu essayer chaque barrette sur chaque SLOT ? C'est peut-être un des slots qui bug ? A vérifier...
n°8009027
zonka
x58 forever!
Posté le 13-08-2011 à 23:38:30  profilanswer
Tu as essayé de relâcher les timings?
Monte brutalement CAS, tRP, tRCD à 9 par exemple et le tRAS à 24, pour voir.
Après il serait intéressant de savoir si tu overclockes, et le coeff RAM etc  :jap:
n°8009042
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-08-2011 à 23:57:56  profilanswer
Non les slots sont OK, avec 2 barrettes ça marche, que ce soit sur les slots blancs ou les bleus. Donc les 4 fonctionnent
J'essaierais demain ;)
J'overclock mais uniquement avec le coeff du CPU, ça ne touche pas à la RAM, elle est bien à 667Mhz Et puis même sans overclock, c'est pareil.
n°8009078
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-08-2011 à 00:54:11  profilanswer
J'ai pas attendu demain en fait. Les Timings 9-9-9-24... C'est les timings par défaut, j'ai essayé en baissant la fréquence de la RAM de 667 à 533Mhz, et aussi testé en montant le VTT Voltage à 1.20V, aucun changement.
Je mets les barrettes en vente et je commande 2 x 4Go.
n°8015540
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-08-2011 à 12:12:04  profilanswer
Voilà, j'ai bien reçu le kit 2 x 4Go, ça marche parfaitement :good: J'ai même pu pousser les barrettes à 800Mhz, donc PC 12800 sans augmenter la tension, 1.5V, aucune erreur Memtest :)
Au final toutes les barrettes que j'ai eu de Kingston KVR1333D3N9, PC 10600 à 1.5V donc, ( 4 barrettes de 2Go et 2 barrettes de 4Go ) acceptent de fonctionner à 800Mhz au lieu de 667 sans monter la tension, certaines acceptent même les 950Mhz, mais je les ai pas toutes testées à cette fréquence ( j'ai autre chose à faire que du memtest parfois :d ). Rien à dire, c'est vraiment de l'excellente RAM ;)
n°8015570
Samy19
Posté le 20-08-2011 à 13:19:59  profilanswer
Tu renvois les autres au SAV ?
n°8015573
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-08-2011 à 13:21:18  profilanswer
Je fais jouer le délai de rétractation, le SAV non puisqu'elles marchent très bien, c'est un problème de carte mère, pas des barrettes. ;)
n°8015594
Samy19
Posté le 20-08-2011 à 13:42:54  profilanswer
Ah ok :)
FeedBack
Probléme écran noir démarrage, help ;)Resolu : probleme de démarrage avec disque dur SATA
probleme de bug graphique sur le bureauProbleme 8800 Ultra
probleme i7 2600 sur asus P8Z68-VProblème carte son asus xonar dg
problème pour effectuer une image diqueProblème d'affichage
Petit problemeproblème de barrettes, carte mère Gygabyte GA-MA69VM-S2
Plus de sujets relatifs à : [OK] Gros problème de stabilité avec 3 ou 4 barrettes de RAM
