2996 connectés
  Problème à la sortie de Veille
n°6901582
paowz
Posté le 29-03-2009 à 11:23:48  profilanswer
J'ai un ptit souci lorsque je veux sortir de veille mon PC. Quand j'appuie sur le bouton adéquat, j'entends bien le ventilo qui se met à tourner, le disque se met à gratter pour relancer le système, mais l'écran reste noir, comme si un composant n'arrivait pas à démarrer.. Je suis allé voir dans le bios pour voir si éventuellement quelque chose était à régler de ce coté-là, mais sans succès (S3 ??)..
Auriez-vous des suggestions de test ou n'importe quoi ??
En vous remerciant :)
config:
PROC: E8200 o/c
MB: Asus P5K-VM
GC: Asus GTX260
RAM: Crucial
n°6903547
paowz
Posté le 30-03-2009 à 21:05:40  profilanswer
un ch'ti up :)
Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages.
n°6906069
paowz
Posté le 01-04-2009 à 21:53:25  profilanswer
putain.. ch'ui le premier à qui ça arrive... eh bê;.. ^^ :)
n°6926791
paowz
Posté le 19-04-2009 à 23:18:12  profilanswer
lost thread...
n°6927460
SamSaoule
Posté le 20-04-2009 à 17:05:40  profilanswer
Bon, je suis pas expert en "plantage en sortie de veille", mais je vais essayer de donner des pistes...
1) Est ce que ca t'as toujours fait ca ?
2) Essaye d'enlever l'o/c (je pencherait plus pour ca)
3) Pour vérifier si ca vient de la CG, teste si windows est démarré. Alt+F4 entré et normalement tu repars en veille.
4) dans le bios, essaye de te mettre en mode S1, et vois si tu peux en sortir correctement.
Ensuite, essaye de tester chaque pièce séparément, même les préiphérique.
J'ai un PC qui ne peut pas se mettre en S3 à cause des souris usb (j'en ai essayé plusieurs, même problème!)... obligé de le régler en S1, sinon il plante... Si je mets une souris PS2, ca roule.
n°6927774
paowz
Posté le 20-04-2009 à 21:15:07  profilanswer
je vais tester ça, merci pour les tips&tricks :)
n°6929103
paowz
Posté le 21-04-2009 à 21:39:31  profilanswer
Re, :)
La mise en veille marchait avec une autre carte graphique
C'est fait mais ça n'a rien changé :/
Cette manip ne marche pas.. erf.. ^^
Oui, le mode S1 marche.
D'autre part, j'ai tenté de me mettre en veille sans souris branchée à l'usb, mais ça ne marche pas mieux. De même, j'ai éteint ma carte son firewire mais ça change rien..
:s
n°6929603
SamSaoule
Posté le 22-04-2009 à 12:09:56  profilanswer
Ben voilà la fautive, faut pas chercher plus loin!
1) Mets tes drivers de la 260 à jour.
2) Vérifie si il y a une mise à jour du bios de ta carte mère.
3) Vérifie que t'as bien installé tous les drivers de ta carte mère
n°6929629
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 22-04-2009 à 12:27:28  profilanswer
Bonjour, je plussoie pour la carte graphique, j'ai rencontré un problème similaire par le passé et après des semaines d'essais en tout genre la seule solution que j'avais trouvé était de désactiver l'extinction du moniteur et de l'éteindre manuellement
Mon problème a été définitivement réglé lorsque j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique
Bref je n'ai plus ce problème mais si vous trouvez la cause du problème je serais curieux de la connaitre
n°6930419
paowz
Posté le 22-04-2009 à 22:15:04  profilanswer
Bon et bien, après avoir maj les drivers NVidia, maj le bios (je dois avouer qu'en tant normal, j'aurais accompli cette étape, c'est que je pensais tellement pas que Asus continuait de sortir des bios pour ma carte, soit..), après avoir patché la base de registre pour la gestion de l'usb et désactivé l'alimentation de la souris... je peux enfin dire que je passe en mode S3 et surtout que j'en sors sans problème. J'aurais dû approfondir les recherches, le problème de mise en veille était avéré sur ma carte-mère et est plus ou moins documenté. Les cartes mère et graphique étant toutes deux Asus, je pouvais faire difficilement plus compatible. C'est la maj du bios qui a été déterminante. ;)
Merci bien, Sam et Loki :)
Probleme ventilateur processeur maxorbprobleme bloque et ecrant noir
Problème graphique avec ATI RADEON 9600 PRO Platinium seriesDisque dure externe probleme
Probleme mobo DFI UT X48-T2RProblème de sortie de mise en veille avec écran DELL
Problème de boot en sortie de veille (résolu)problème sortie de veille
Problème de sortie de veille...
Plus de sujets relatifs à : Problème à la sortie de Veille
Hit-Parade
