3056 connectés
  probleme sli 7800 gt, 1 carte seulement fonctionne
n°4728676
torhgrim
Café tremblu, café foutu!
Posté le 26-03-2006 à 22:52:57  profilanswer
tout d'abord bonjour  :hello:
voila, j'ai en ma possession deux cartes graphique 7800 GT en sli, or j'ai remarquer que mon pc etait plutot lent (ralentissements abusés sur morrowind oblivion, score naze a 3dmark 05), j'ai donc tenter une experience: j'ai retirer une des deux cartes, et la, surprise, j'ai exactement le meme score avec une seule carte, une conclusion s'impose: il n'y a que une seule des deux cartes qui travaille  :sweat:
voila, si quelqun sait comment regler ca, ou alors si cela vient d'un autre probleme, comment le deceler...
merci bien d'avance  :jap:
edit: j'ai bien activée l'option SLI dans les parametres des cartes, et j'ai aussi les derniers drivers nvidia  :sweat:
Message édité par torhgrim le 26-03-2006 à 23:53:58
The Archiver
n°4731668
torhgrim
Posté le 28-03-2006 à 14:51:28  profilanswer
up? [:jirotoh]
The Archiver
n°4731683
Snipe_tout
Posté le 28-03-2006 à 14:57:07  profilanswer
c koi ta CM ???
n°4732686
torhgrim
Posté le 28-03-2006 à 22:23:11  profilanswer
Snipe_tout a écrit :
c koi ta CM ???
c'est une gigabyte GA K8NXP SLI
edit: perso je soupconne l'alim de pas fournir assez de jus, c'est un 400w pour deux 7800 gt + athlon 64 x2 4400+  :??:
Message édité par torhgrim le 28-03-2006 à 22:23:54
The Archiver
n°4743277
Snipe_tout
Posté le 03-04-2006 à 15:59:09  profilanswer
Alors oui y a de forte chance que cela vienne de ton alim.
Autre question as tu bien mis la carte SLI en position dual ... et as tu bien modifier le bios ???
n°4792044
torhgrim
Posté le 27-04-2006 à 15:41:14  profilanswer
normalement tout est bon de ce coté la :sweat:
faudras que j'essaye avec une alim plus puissante  :sweat:
The Archiver
n°4792054
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 27-04-2006 à 15:49:52  profilanswer
En faisant une simulation de calcul de puissance vace ce site :
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Avec CPU, CG en SLI, ram, 1 HDD et une carte son, on est déjà à 344 W, donc je privilégierais la thèse de l'alimentation qui est un peu juste (marque ? No-name ?)
n°4792061
torhgrim
Posté le 27-04-2006 à 15:55:11  profilanswer
ouep c'est une noname   :D
The Archiver
n°4792066
bicoun
Posté le 27-04-2006 à 15:57:04  profilanswer
Jette moi ça au feu alors :D
Si tu as un pote qui à une bonne alim, demande à faire un test avec. Sinon, achète en une autre (fait une recherche sur ce forum pour faire un choix).
n°4792069
torhgrim
Posté le 27-04-2006 à 16:02:07  profilanswer
j'avais tenter avec une antec de 500W mais le connecteur de la carte mere etait pas au bon format (pas le bon nombre de pins)
The Archiver
n°4792468
torhgrim
Posté le 27-04-2006 à 19:36:16  profilanswer
en fait je soupconne beaucoup le processeur, car dans les jeux, c'est plus ou moins fluide, mais des que ya 2-3 ennemis, ca ralenti beaucoup  :heink:
The Archiver
n°4793683
bicoun
Posté le 28-04-2006 à 10:58:52  profilanswer
Je doute fortement qu'avec le processeur que tu as (A64 X2 4400+), le problème vienne de là.
Sous quel jeu ça te fait ça ? Avec des basses résolutions comme le 800*600 tu as les même problèmes de fluidité qu'en haute résolution ?
n°4801600
torhgrim
Posté le 02-05-2006 à 19:54:03  profilanswer
ca le fait sous pas mal de jeux (oblivion, half life 2, fear...etc.. sauf quake 4) et dans tout les cas c'est quand le jeu doit gerer beaucoup de physiques et d'ennemis en meme temps sinon dans un decor "statique" c'est fluide pour la resolution, c'est plus rapide mais on ressent toujours des saccades lorsque la scene est chargée  :(
n°4811190
torhgrim
Posté le 07-05-2006 à 11:04:19  profilanswer
dans cpuz, je vois que le voltage est a 1,3v, c'est normal pour un x2 4400+ ?  :??:
The Archiver
n°4811295
bicoun
Posté le 07-05-2006 à 12:07:10  profilanswer
C'est pas 1,36V normalement pour un tel CPU ?
Tu as testé avec une autre alimentation ou c'est toujours la même ?
Edit :
D'après un article sur l'AMD X2 :
Pour ce qui est de la tension d'alimentation du processeur celle-ci s'établit entre 1,35 et 1,4 Volt
Message édité par bicoun le 07-05-2006 à 12:11:33
n°4811325
torhgrim
Posté le 07-05-2006 à 12:16:58  profilanswer
Edit :
ben ouai toujours la meme alimentation, j'en ai pas trouver d'autres :D et je voudrais pas en acheter une tant que je suis pas sur que ca vient de la :sweat:
Problème disque dur tout le temps en ecritureAchat carte mère socket 939
Probleme de disque dur !! (grave!)Suite...Asus a8n Sli - Boot Problème et 6 BIPS
Probleme de boot à froid ?Problème Graveur externe Benq EW1621
quel carte video je dois prendre??? AIDEZ MOI7800 GT, HDR et antialiasing incompatible ?!
pentium celeron D 325 sur carte d'origine hpProbleme avec un jeu : écran noir mais avec son
Plus de sujets relatifs à : probleme sli 7800 gt, 1 carte seulement fonctionne
Hit-Parade
