890 connectés
  Probléme écran noir sur Samsung P2770FH
n°8886999
fabrice34
Posté le 06-10-2013 à 05:29:05  profilanswer
Bonjour
Depuis 2 jours, mon écran Samsung Syncmaster 27 pouces modèle P2770FH devient noir au bout d''un certain temps d''utilisation (variant du quart d'heure à 1h30 environ)
Tout fonctionne bien et d''un seul coup, l''écran devient noir après quelques scintillements, mais les boutons menu, etc, restent allumés, je power off et on, Windows réapparait et l''écran s''éteint aussitôt après.
Je le remplace par un Syncmaster 22 pouces et tout fonctionne normalement avec vous une idée de ce qui ce passe?
je n''espère pas qu''il soit HS, acheté en juillet 2011 (non garantie)
Je suis sous Win 7 familial 64 bit (mis à jour régulièrement)
Carte Nvidia GeForce GTX 460 avec drivers à jour 327.23
Branchement en DVI
Merci pour toute aide, tests éventuels à faire, diagnostics, etc...
n°8889713
minouz12
Posté le 08-10-2013 à 15:45:59  profilanswer
personnelement, je pense direct a un condo de gonflé sur la partie alimentation de ton ecran.
ouvre le et regarde l'etat des condensateur chimiques. si sont gonflés et on coulés, remplace les par des condo identiques.
n°8890573
fabrice34
Posté le 09-10-2013 à 05:39:18  profilanswer
Merci Minouz12 pour cette réponse, en effet les réponses que je reçois et ce que je peux lire sur le net convergent vers ce problème de condos.
Il n'y a pas de condos dans le cordon/transfo d'alimentation? au cas ou
Je ne suis pas un pro de la soudure électronique, mais pensez vous qu'avec un bon fer c'est faisable sans tout casser?
Connaissez de bons sites online pour acheter composant et fer à souder de bonne qualité?
n°8891077
minouz12
Posté le 09-10-2013 à 15:30:52  profilanswer
ba besoin d'etre un gros soudeur pour changer des condensateurs.
apres pour le fer, il suffit que la pane soit propre et que le fer chauffe suffisament.
pour les composants, essaie de trouver un petit magasin de reparateur télé ou d'electronique. ils seront ravi de te vendre quelques condos.
tu est domicilié où ? si tu est pas loin, je serais ravi de t'aider.
n°8891861
fabrice34
Posté le 10-10-2013 à 11:10:45  profilanswer
ok merci pour le support, je vais tenter
je suis à coté de Montpellier
n°8893128
fabrice34
Posté le 11-10-2013 à 12:17:39  profilanswer
Apparemment la solution est celle ci, pb récurrent sur écran Samsung
si cela peut aider, dés que j'ai un peu de temps au calme, je me lance et vous dirais
http://blog.hugopoi.net/2012/01/15 [...] er-2232bw/
n°8897514
fabrice34
Posté le 15-10-2013 à 14:07:51  profilanswer
Bonjour;
Eh bien! je me suis amusé comme un diable à enlever la coque de l'écran (fragile et pas de vis)
tout démonté, au final des condos solides mais je ne les vois pas bombés ????
est ce qu'il est possible de voir un condo solide HS en apparence sans le tester?
ci jointes photos
autre chose à vérifier?
merci pour retour
http://dl.free.fr/k6Fqk5Njv
http://dl.free.fr/kq4FVMzUS
Message édité par fabrice34 le 15-10-2013 à 14:12:02
n°8898655
minouz12
Posté le 16-10-2013 à 11:27:31  profilanswer
pour ce que coute les condensateur, meme s'ils ne sont pas gonflés, tu devrais les changés quand meme.
surtout maintenant que l'ecran est ouvert.
n°8900724
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 17-10-2013 à 23:44:56  profilanswer
pas forcément, mais bon, il n' a rien a perdre...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Problème kit RAMProbleme Gigabyte GTX 770 OC 2 Giga
formula vi problème de branchement ou matériel?Problème rame Acer Aspire V5
carte neuve msi 990fxa-gd65 , Ecran noirCPU LED Debug 00 Maximus 4 GENEZ (RÉSOLUT)
débit Samsung 840 pro 128 ?Problème installation Win8 B75M-D2V
Ecran qui s'eteint en jeu
Plus de sujets relatifs à : Probléme écran noir sur Samsung P2770FH
