705 connectés
  Problème de RPM du ventirad
n°8850973
SeigneurDu​Temps
Posté le 03-09-2013 à 12:16:37  profilanswer
salut
j'ai acheté ma config il y a pas longtemps et j'ai remarqué un problème, mon ventirad ne tourne pas assez
Il fait une rotation  de 540 RPM (d'après speedtest )  alors que le RPM minimal doit être au minimum de 900 RPM ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 82557.html )
 Help ! :)
n°8850989
bightf
Posté le 03-09-2013 à 12:29:05  profilanswer
A mon avis c'est normal, il a une régulation PWM qui permet à la CM de faire varier sa vitesse en fonction de la température du CPU.
Si tu mets le processeur en charge pour le faire chauffer et que tu surveilles la vitesse du ventilo, tu devrais constater une augmentation de celle-ci.
n°8850998
SeigneurDu​Temps
Posté le 03-09-2013 à 12:33:08  profilanswer
je vais jouer 30 min et voir la vitesse du dissipateur je vous tiens informer
n°8851000
maxougreno​ble
Posté le 03-09-2013 à 12:34:02  profilanswer
Regarde surtout les températures.
n°8851003
bightf
Posté le 03-09-2013 à 12:34:31  profilanswer
Pas besoin, lance un Prime95 (http://download.mersenne.ca/gimps/p95v279.win64.zip) pour charger le processeur, en très peu de temps tu constatera normalement une augmentation de la vitesse du ventilo.
n°8851010
SeigneurDu​Temps
Posté le 03-09-2013 à 12:40:26  profilanswer
ah tu as raison il monte à 1000RPM merci beaucoup !
n°8851144
bightf
Posté le 03-09-2013 à 14:27:05  profilanswer
De rien !
Tu peux changer la régulation en allant dans le BIOS, en général tu définis un profil de ventilation et une température cible, genre 50°C et "low".
Message édité par bightf le 03-09-2013 à 14:27:32
GTX 760 Problème dans les jeuxProblème : après ajoùt de mémoire, écran noir au démarrage
msi z77 mpower avec ssd intel serie 910 800 go problémeGros problème SSD asus RAIDR pci express
[Résolu]Problème installation win 7 64 sur SSD code erreur 0x800700002Problème crucial M4 128go installation
probleme remplacement disk dur sur portable packard bellProblème premier démarrage pc
Problème au démarrage[Help]Problème Disque dur 100%
Plus de sujets relatifs à : Problème de RPM du ventirad
