2267 connectés
  [Problème] Le FSB reste bloqué à 333 MHz
n°6498503
Magyart
Posté le 18-07-2008 à 01:15:17  profilanswer
Bonsoir !
J'ai un problème avec ma carte mère (GA-P35-DS3R) : la valeur du FSB reste tout le temps à 333 MHz !
En faite, juste avant ce problème, mon E8400 était OC à 8*450 MHz, puis d'un coup lors d'un redémarrage, la valeur est passée à 8*333 MHz  :??: !
Pourtant dans le bios, il y avait bien la valeur 8*450 qui était affichée  :heink: !
Quelque soit le FSB que je veux mettre, lors du boot il prend la valeur de 333MHz ... (Par exemple dans le bios je met un coef 8 et un FSB de 450, je fais F10, puis lors du boot, ca affiche "... E8400 @ 2666MHz (8x333)" ...)
A part le coefficient, je ne peut plus rien modifier  :sweat: !
Ma carte mère est une gigabyte GA-P35-DS3R rev 1.0 avec le bios F12 (mais j'ai le problème a commencé sur le bios F11 ; je pensé que le fait de passer au bios F12 aller régler le problème  :pfff: )
Je signal que mon OC à 3.6 GHz marché très bien avant !
Voilà voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider  :( !
Au fait, c'est quoi le DMI parce que dans @Bios, il y a la possibilité de cocher la case "clear DMI" ? Cela pourrait peut être corriger ce problème ou peut être un Clear CMOS ?
Merci d'avance  :jap: !
Message édité par Magyart le 18-07-2008 à 10:45:19
n°6498681
Magyart
Posté le 18-07-2008 à 10:19:18  profilanswer
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas ...
Probléme d'affichage sur écran Hyundai P910+test standart pour detecter un probleme materiel
GROS PROBLEMEProbleme de cache deskstar t7500
[HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarageProbleme drivers lecteur CD PACKARD BELL IMAX X9520
Problème Carte graphique N'Vidia EN8800 GTS 512 MoProbleme PC ne démare pas Nouvelle config
problème 8600GTProbleme 8800 GT 512Mo
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Le FSB reste bloqué à 333 MHz
