| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème de redémarrage après le logo 7. |
Kronaut | Bonjour à tous, Suite a mon problème de carte mère (que vous pouvez lire ci-dessous), j'ai remonté ma Configuration. Le problème : Voici les faits : Le CD de drivers graphiques contient aussi des drivers Windows je crois, il me reste a voir cela. Que puis-je faire d'autre/ tester d'autre pour regler ce problème? Merci d'avance, Message édité par Kronaut le 01-12-2011 à 14:01:10 |
Publicité | Posté le 01-12-2011 à 11:32:26 ![]() ![]()
Kronaut | Bonjour hametsu, Le problème était dans le titre, mais j'aurai du le remettre il est vrai. Les pilotes que j'ai essayé de réinstallé était bien ceux pris sur le site Nvidia en WHQL. Kronaut. Message édité par Kronaut le 01-12-2011 à 14:00:49 |
hametsu | Ton problème provient vraisemblablement de la carte graphique donc ..
Kronaut | Rebonjour Hametsu,
hametsu | Si les drivers ne fonctionnent pas normalement, ils peuvent engendrer une surconsommation de la CG ou une instabilité forçant le PC a planté / reboot, enfin, je n'émets que des suppositions afin d'avancer !
Kronaut | Bonjour Hametsu, En fait quand l’écran est branché sur la CG, il n'y a pas de reboot après le logo 7 en mode sans échec, et en mode normal sans drivers graphiques. Malheureusement j'ai pu constaté hier qu'il n'existe pas de sortie HDMI comprise dans ma carte mère (http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67/#specifications) J'ai réessayer hier soir pour les drivers avec "nouvelle installation"(Je faisait ça depuis le début) sans résultat. Pour être plus précis sur ce qu'il se passe lorsque les pilotes graphiques sont installés : Ce qu'il se passe lorsque les pilotes graphiques ne sont pas installés ou en mode sans échec : Message édité par Kronaut le 02-12-2011 à 12:05:07 |
hametsu | Je ne vois pas vraiment ton soucis, mais ça doit provenir de la CG ..
Kronaut |
hametsu | Ou si tu as peur d'augmenter le voltage, bien qu'inférieur à 1.088 (à confirmer), tu risques rien, baisses la fréquence du core clock de 10Mhz |
Kronaut | J'ai essayé d'installer Afterburner, mais impossible de le lancé en mode sans échec avec les drivers installés (les drivers ne sont pas disponibles). Impossible aussi de le lancer avec les drivers désinstallé. Chose surprenante : je viens d'essayé de mettre la carte graphique sur le deuxième port PCIe x16 (bridé en x1 sur ma carte mère) et tout fonctionne normalement (Avec pilotes graphiques installés). Si le problème viens de la carte graphique, pourquoi cela marche t'il en x1, et est ce que le problème pourrait venir encore une fois de la carte mère? Message cité 1 fois Message édité par Kronaut le 03-12-2011 à 12:55:43 |
hametsu |
Kronaut | Non non. Je suis bien sur le deuxième port PCI-e qui est en X1 et non sur le X16 standard sur ma carte mère. C'est justement cela qui me perturbe le plus. (J' avais déjà fait le montage la première fois et j'ai re-regardé sur la notice) Je vais devoir éliminé la thèse du faux contact au niveau du PCI-e X16 en enlevant la Carte-mère du boitier, voir si ça marche mieux, sinon je renverrais la nouvelle carte mère qui est encore dans les 7 jours de rétractation. Message édité par Kronaut le 03-12-2011 à 18:24:43 |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Problème écran noir démarrage | Problème de fluidité |
| problème nouvelle installation CG (problème: code 43) | probleme double affichage |
| Probléme scintillement Gtx 560 TI | Problème de texture sur Battlefield 3 |
| Probleme : PC qui s'allume seulement à chaud. | Problème suite à un changement de Carte Graphique |
| Problème de Hauts-Parleurs | Problème : No Signal (écran) |
| Plus de sujets relatifs à : Problème de redémarrage après le logo 7. | |
