3109 connectés
  Problème de reconnaissance écran [Résolu]
n°8176142
lodeol
Posté le 06-01-2012 à 08:43:11  profilanswer
Bonjour,  :hello:  j'ai monté mon PC et quand je l'allume rien ne s'affiche sur l'écran  :fou:
Comme je viens de le monter, il n'y a toujours pas de système d'exploitation installé. J'ai essaye avec l'adaptateur de la carte graphique et en HDMI mais sa ne change rien  :cry: . La diode de la carte mère est verte, aucun BIP et tout les ventilos tournent y compris celui de la carte graphique.  :sweat:
Je ne peux même pas accéder au menu de l'écran pour vérifier l'entrée ...
SVP j'en ai besoin vite !  :D  J'avais trouver sur ce forum une personne ayant le même problème et qui avait réussi mais je ne le trouve et je ne me souviens plus de la solution ....
Merci d'avance !  :)  Lodeol
Ps : Intel core i5 2500k
HIS Radeon HD 6870
Asus P8P67 rev B3
Message édité par lodeol le 08-01-2012 à 14:36:14
n°8176155
lodeol
Posté le 06-01-2012 à 09:02:31  profilanswer
UP !
n°8176195
lodeol
Posté le 06-01-2012 à 09:48:09  profilanswer
Re-UP !
n°8176197
claudedely​on
Posté le 06-01-2012 à 09:52:46  profilanswer
Aucun bip au démarrage? Hum tu as lu le manuel de la cm? C est normal?
n°8176200
lodeol
Posté le 06-01-2012 à 09:58:24  profilanswer
Je vais vérifier mais je n'entends aucun bip, de plus le manuel n'est qu'en en anglais (j'arrive a comprendre quand même) est ce normal ?
n°8176202
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-01-2012 à 10:01:26  profilanswer
Est-ce normal que t'arrives à comprendre l'anglais quand même ? Tu peux y répondre tout seul...
J'ai du mal à voir l'urgence là dedans, à part "je suis un kid qui veut jouer à CS vite sur le nouveau paicai lol.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT Perestroïka 4.2.0 ! 4 tests : 2 CPU, 1 GPU, 1 Alim !
n°8176580
le_unknown
Posté le 06-01-2012 à 14:59:53  profilanswer
Verifie que tu n'as pas une entré video direct sur la carte mere, si ca tombe, c'est elle qui est actuellement utiliser. Autrement, tente de brancher ta carte graphique sur un autre port PCI express.
n°8176585
MaSsAcReuR
Posté le 06-01-2012 à 15:04:13  profilanswer
Oui enfin si le menu de ton écran ne fonctionne pas...
Car même sans pc, ton écran doit s'allumer!
Feed-back 2600k@4,6+MSI Frozr III 570@875/2200+Maximus IV GeneZ+LianLi V354...
n°8176829
lodeol
Posté le 06-01-2012 à 17:52:46  profilanswer
Oui mon écran s'allume, mais je n'arrive pas à accéder au menu :s ni au bios (vu qu'il n'y a toujours pas d'OS)
Message édité par lodeol le 06-01-2012 à 17:53:54
n°8176845
mag84
Posté le 06-01-2012 à 18:06:33  profilanswer
Le bios est situé sur la CM et totalement indépendant de l'OS...
Si tu n'as pas accès au bios, ce n'est pas normal  :??:
n°8176854
lodeol
Posté le 06-01-2012 à 18:10:58  profilanswer
Bah oui en fait il reconnait pas l'écran donc on ne peut pas voir le bios.
n°8176855
Yan67
Posté le 06-01-2012 à 18:12:17  profilanswer
Question conne, tu as mis le câble d'alimentation vers ta CG?
n°8176867
lodeol
Posté le 06-01-2012 à 18:23:03  profilanswer
Oui ^^ les deux câbles comme çà : http://www.google.fr/imgres?q=alim [...] =103&ty=75
En plus le ventilo tourne ;)
Message édité par lodeol le 06-01-2012 à 18:32:20
n°8176911
mag84
Posté le 06-01-2012 à 18:55:21  profilanswer
Tu as branché un buzzer sur la cm au moins ?  :whistle:  ;)
Même non branché à un pc, tu dois au moins avoir accès à l'OSD de l'écran. C'est le cas ?
Pour progresser : l'écran fonctionne sur un autre pc ? Possible de tester avec une autre cg ?
n°8177794
lodeol
Posté le 07-01-2012 à 12:42:24  profilanswer
Tu as branché un buzzer sur la cm au moins ? : Oui ;)
tu dois au moins avoir accès à l'OSD de l'écran. C'est le cas ? : ? Le menu de l'écran xD ? Non je ne peux même pas --'
l'écran fonctionne sur un autre pc ? : Oui, testé sur deux autres PC sans problème ...
Possible de tester avec une autre cg ? : Non, je ne pense pas ...
Message édité par lodeol le 08-01-2012 à 13:31:17
n°8179165
lodeol
Posté le 08-01-2012 à 09:50:40  profilanswer
Aucun BIP, soit je suis sourd, soit c'est un problème de carte mère ? Bizarre : elle est neuve ! Même quand j'enlève la ram je n'entends aucun bip ...
Je rappel : carte mère : Asus P8P67 REV 3.1
Message édité par lodeol le 08-01-2012 à 13:33:00
n°8179426
lodeol
Posté le 08-01-2012 à 13:33:07  profilanswer
Up !
n°8179506
lodeol
Posté le 08-01-2012 à 14:35:47  profilanswer
HONTE A MOI ! OMG, problème résolu ... j'avais ... oublié ... les ... entretoises ...
n°8179790
mag84
Posté le 08-01-2012 à 17:48:43  profilanswer
C'est sur que ça marche mieux avec  :whistle:
Et tu n'avais pas eu de difficulté à insérer la CG ?
n°8181986
lodeol
Posté le 10-01-2012 à 09:30:37  profilanswer
Je devais legerement forcer sur le cache en metal ou on la fixe mais de pas grand chose ... mais merci pour ton aide ;D
Geforce et multi ecranProblème nouvelle config...
Ecran HD 120Hz pour tour GamerEcran 120Hz 3D pour Pc Gamer
Pc Gamer pour 1600/1800€ svp.Problème de démarrage avec Creative x-fi titanium hd
Problème sifflement [RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870
Probleme de gravure sous Win7Gros problème de freez
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance écran [Résolu]
Hit-Parade
