1661 connectés
  problème reconnaissance d'écran
n°10040706
azimout
Posté le 12-01-2017 à 19:39:51  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci avec mon écran BenQ GL2250HM.
Je le branche sur un PC tout neuf monté par topachat (l'écran est neuf aussi)
Le câble fournis avec l'écran de base est un VGA (bleu à 15 fiches). J'ai tout d'abord branché ce câble sur la carte mère (seule prise VGA sur ma tour) => aucunes réponse, l'écran affiche "no signal detected"
En parcourant un peu les forums, je vois qu'il faut brancher sur la carte graphique quand on en a une, ce qui est mon cas.
Hors, pas de prise VGA sur les sorties de la carte graphique. J'ai donc essayé de brancher le câble HDMI récupéré de la TV sur la sortie de la carte graphique. Cette fois-ci, l'écran m'affiche "no cable detected".
J'ai essayé de regarder le menu de l'écran pour pouvoir éventuellement selectionner une source, mais qund j'appuie sur le bouton menu, seul le message "no signal detected" ou "no cable detected" apparait.
Pour info, ma carte mère est https://www.topachat.com/pages/deta [...] 92072.html
la carte graphique : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
et enfin l'écran : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 77790.html
Merci d'avance pour votre aide !
P.S : Je suis assez novice en matière d'informatique/hardware donc si il est possible de m'expliquer sans trop de termes technique (ou alors de me les expliquer :jap: ) ce sera beaucoup plus simple pour moi  :D
n°10041018
yoyo173
Posté le 13-01-2017 à 02:26:40  profilanswer
Bonsoir
Dur dsr de diagnostiquer sans rien savoir.
Déjà, tes liens ne sont pas bons :)
Ensuite la pb vient de l'écran ou du pc, ou de la configuration de l'un des deux, voire les deux.
Donc si ta tv est branchée via un cable hdmi, si j'ai bien compris, ce doit être à un boitier quelconque. Je te propose donc de commencer à tester ton écran neuf sur ce boitier là. Tu branches l'écran (après l'avoir alimenté  ..) et tu vois si tu as une image.
n°10042277
azimout
Posté le 13-01-2017 à 21:46:12  profilanswer
Dis moi ce que tu veux savoir, j'essaierais de répondre au mieux :)
Alors, en branchant l'écran neuf sur le décodeur tv, même résultat, aucune image n'est affichée.
Je repose les liens
carte mère :https://www.topachat.com/pages/deta [...] 92072.html
carte graphique :https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
écran :https://www.topachat.com/pages/deta [...] 77790.html
n°10042299
yoyo173
Posté le 13-01-2017 à 22:15:55  profilanswer
Re
Normalement, branché sur le décodeur, tu devrais avoir une image sur ton écran.
Tu l'as bien branché en hdmi ?
n°10042301
azimout
Posté le 13-01-2017 à 22:17:46  profilanswer
oui j'ai branché l'écran en hdmi sur le décodeur et rien
n°10042303
yoyo173
Posté le 13-01-2017 à 22:22:15  profilanswer
.. et tu as bien branché l'alim de l'écran ?
Pas prendre mal la question, juste au cas ou.
Si c'est bien la cas, j'ai peu d'espoirs pour ton écran.
Et tu peux brancher ton pc sur ta tv et ensuite sélectionner la source. A faire pour confirmer le premier diagnostic.
n°10042332
azimout
Posté le 13-01-2017 à 23:03:13  profilanswer
oui oui l'écran est branché^^
Avec l'écran TV branché sur l'ordi, ça marche pas de soucis.
Un peu bizarre non ? L'écran est neuf...
n°10042880
yoyo173
Posté le 14-01-2017 à 08:46:43  profilanswer
Bonjour
Neuf ne veut pas dire qu'il n'est pas défectueux, malheureusement.
Contacte top achat et fait leur part de tes problèmes et des tests effectués, ils devraient te renvoyer un écran sans souci.
Probleme ventilo CPU pc portable Packard Bell TE69BHProblème d'fps
Écran clignote puis devient noir, puis reboot du PCProblème de reconnaissance de l'écran
Problème reconnaissance deuxième écran GTX750 TIProblème de reconnaissance écran [Résolu]
Problème de reconnaissance de l'écranProblème avec reconnaissance de mon ecran
Problème avec la reconnaissance d'écran 19 pouces
Plus de sujets relatifs à : problème reconnaissance d'écran
