1532 connectés
  problème razer naga epic
n°8568054
zeart
Posté le 01-01-2013 à 12:49:55  profilanswer
bonjour a tous mes sauveurs (du moins je l'espere).
Alors voila mon problème je vient d'offrir une souris razer naga epic d'ocasion a ma copine jusque la tout va bien, on installe le software pour la souris pas de problème la souris fonctionne parfaitement sans fils elle est ravie mais notre soucis est que elle voudrait s'en servir en filaire mais la le pc ne la detecte pas on peut donc s'en servir que sans fils ce qui ne nous interesse pas du tout, j'ai eu beau chercher sur le net j'ai rien trouver, donc j'aurai voulu savoir si y'avais une manip a effectuer pour la passer en filaire ou es ce que c'est ma souris qui a un soucis.
Merci d'avance pour vos reponses
Zeart
n°8568056
delatruel
Posté le 01-01-2013 à 12:51:08  profilanswer
n°8568067
zeart
Posté le 01-01-2013 à 13:01:12  profilanswer
j'ai refait le post,
merci :)
n°8568084
Will60
Posté le 01-01-2013 à 13:25:24  profilanswer
Hello, j'utilise aussi une naga epic en mode filaire (l'autonomie est vraiment short). Essaye de la brancher sur d'autres ports USB pour voir.
n°8568085
Will60
Posté le 01-01-2013 à 13:27:58  profilanswer
Ah et je viens de voir que sous la souris elle est en mode "Off"
n°8568086
zeart
Posté le 01-01-2013 à 13:30:11  profilanswer
je l'ai aussi sur le mode off, mais quand je debranche le cable du socle pour le mettre sur la souris la le pc ne detecte rien :s
n°8568095
Will60
Posté le 01-01-2013 à 13:41:32  profilanswer
Et elle s'allume ?
n°8568100
zeart
Posté le 01-01-2013 à 13:53:26  profilanswer
non elle reste éteinte ...
n°8568101
Will60
Posté le 01-01-2013 à 13:54:59  profilanswer
Et en appuyant sur le bouton pairing ?
n°8568129
zeart
Posté le 01-01-2013 à 14:32:11  profilanswer
ba rien ne se apsse mais le bouton pairing sert au mode wireless et non cabé il me semble
n°8568131
Will60
Posté le 01-01-2013 à 14:34:13  profilanswer
Je sais mais bizarrement j'ai débranché le câble de la souris et l'ai remis.
Elle est restée éteinte, j'ai appuyé sur Pairing et ensuite elle s'est allumée.
Par contre plus reconnue sur le PC, j'ai du débrancher et rebrancher le cable usb du PC.
Essayes quelques bidouilles dans ce genre, essayes de changer de ports USB etc.
n°8568154
zeart
Posté le 01-01-2013 à 15:04:38  profilanswer
ok je vais faire quelque test je tien au courant
n°8651662
redpingoui​n
Posté le 09-03-2013 à 11:52:46  profilanswer
Bonjour , je voudrais savoir si tu as résolu ton problème car j'ai moi même le problème et je ne trouve pas le moyen de le résoudre .
Merci d'avance .
Problème de démarrage de PCProbleme apres changement d'os et de ram
problème vcore msi 990xa-gd55probleme carte mère ram
Problème démarrage de PCprobleme 7950 vapor x urgent
problème sortie de veille et barrette mémoire Windows 7Problème connecteur eSATA
Problème démarrage pc gamerProblème de Boot
Plus de sujets relatifs à : problème razer naga epic
