2022 connectés
  Probleme avec R9 fury
n°10138564
alexbzh
Posté le 01-05-2017 à 22:23:44  profilanswer
Bonsoir, je viens d'acheter m'a nouvelle et première config pc gamer composée d'un r5 1600, d'une R9 fury et d'une x370 gaming pro carbon. Tout est en ordre jusqu'à ce que j'essaie d'installer les pilotes de mon GPU. Lors de cette installation mon ordi plante et ceux après maintes et maintes reprises. J'ai essayé avec les pilotes du CD ( sa plante direct) et ceux sur le site AMD où là après avoir installé les pilotes des barres noires apparaissent à l'écran.
De plus aucun jeux ne veux se lancer.
Ça fait plus de deux jours que je me casse la tête et je sature, need help, merci
n°10138580
fabcoq
Posté le 01-05-2017 à 22:48:03  profilanswer
As-tu installé les drivers de la cm ?
As-tu un bios CM compatible avec ta CG ?
Je suppose que c'est win10.
n°10138589
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-05-2017 à 22:57:55  profilanswer
ta R9 fury est neuve ? Est-elle fonctionnelle sur un autre pc ?
n°10138694
alexbzh
Posté le 02-05-2017 à 06:56:49  profilanswer
Oui les drivers CM sont à jours, pour ce qui est de compatibilité je ne sais pas. C'est une carte neuve mais que je ne peux pas tester sur un autre PC car je n'en ai pas à dispo.
n°10138725
fabcoq
Posté le 02-05-2017 à 09:21:35  profilanswer
n°10138778
alexbzh
Posté le 02-05-2017 à 11:03:53  profilanswer
Merci pour le lien mais il ne montre que la compatibilité avec les gpu msi, or le mien est une sapphire
n°10138878
fabcoq
Posté le 02-05-2017 à 12:39:16  profilanswer
la marque a rarement d'importance, c'est le même gpu.
n°10138971
alexbzh
Posté le 02-05-2017 à 14:14:37  profilanswer
Et bien dans ce cas je crois bien qu'elle n'est pas compatible avec ma CM
n°10139036
core83
Posté le 02-05-2017 à 15:27:15  profilanswer
Si ta CM ne serait pas compatible, tu pourrais même pas avoir un affichage lors du démarrage, or tu prétends en avoir un sauf que au bout d'un moment tu as des plantages de types freeze, redémarrage et impossibilité de lancer des jeux est-ce bien ça? Tu n'as pas précisé ton alimentation, dis nous la marque ainsi que sa puissance, si tu as une "no name" qui envoie quedal ta fury n'a peut être pas assez de patate pour tourner.
Comme l'ont dit les collègues, sans un autre pc ou bien une autre carte graphique sur lequel s'appuyer c'est compliqué de faire des tests et commencer à incriminer quelque chose. Les tests à faire seraient de mettre une autre carte graphique sur ta machine voir si déjà elle ne plante pas ( avec ses propres drivers j'entends bien, nvidia ou amd). Ou bien un autre test serait de lancer un live cd windows 8.1 ou bien windows 10 pour vérifier si tes composants tiennent la route. Si ça plante pas pendant que tu es sur un autre système à part du tiens, c'est que cela viens de ton système.
Si tu n'as vraiment rien le mieux serait de te rapprocher d'un magasin informatique juste pour tester ta carte graphique dans un premier temps, ils peuvent la mettre sur une tour de test et là on pourra être fixé, comme ça si c'est elle le problème tu pourras la renvoyer si elle est neuve. Déjà savoir la marque de ton alimentation et de sa puissance parce que autant ça viens de ça..  :bounce:
Message édité par core83 le 02-05-2017 à 15:32:07
n°10139139
alexbzh
Posté le 02-05-2017 à 16:45:13  profilanswer
Mon alimentation est une be quiet pure power 9 de 700w, ça ne doit donc pas venir de ça. La seule autre tour que je possède est une vieille tour Packard Bell qui ne doit surement pas accepter mon GPU. J'appellerai matériel.net pour voir s'ils peuvent le tester. Merci de ton commentaire.
n°10139173
core83
Posté le 02-05-2017 à 17:19:58  profilanswer
Elle a combien d'heures/années derrière elle? mais sinon en effet c'est peu probable qu'elle soit fautive.
n°10139187
alexbzh
Posté le 02-05-2017 à 17:32:21  profilanswer
Tout est neuf
Problème de démarrage sur une carte mèreProblème montage ryzen 5
Desactiver le "silent mod" d'une r9 390problème demarrer - ram
probleme suite changement cgProblème suite installation CG Sapphire radeon RX480
Problème d'écran bleu..problème RAM/mémoire windows10
Coil Whine RX 480 x1 / GTX 1070 x2 / R9 Fury x3 ...(urgent) probleme carte r9 fury nitro + 2700 k
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec R9 fury
