1244 connectés
Probleme q6600
n°9249679
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 01:35:33  profilanswer
Bonjour a tous.
Alors voila mon pc a une maladie chronique !
En dehors des jeux tout va bien.
Cpu q6600 + 8 go ddr3 1333 + 560 ti + msi g41m-p33+ alim foxtron 500w 80+
Donc en jeu peut importe si je le laisse stock ou oc a 3Ghz, regulièrement dans n'importe quel jeu, j'ai un passage a 10 fps qui dure bien 20 sec et je pense que le cpu monte  a 100%.
Il est bien refroidi pourtant, sachant que j'ai testé tout les composant endehors de ce pc et que tout va bien, il me reste le doute en la CM qui a 1 an ou le cpu.
Je pencherais pour le cpu en fin de vie et vous ?
n°9249704
Arnithoryn​que
Posté le 25-08-2014 à 02:58:43  profilanswer
Un CPU en fin de vie c'est rare. C'est souvent le signe d'un autre soucis sous-jacent :jap:.
Tu dis que le CPU est bien refroidi, c'est à dire ? Ta description fait très fortement penser à du throttling, c'est à dire que ton CPU surchauffe et se met en sécurité en fonctionnant à une fréquence plus faible afin de faire baisser la température (ce qui explique tes baisses de FPS de quelques secondes), puis remonte à sa fréquence stock.
Il serait judicieux de faire un test avec HWinfo ou autre programme qui enregistre les températures pendant que tu joues, mais je parie gros que le problème vient de là :jap:.
Ceci est un autographe.
n°9250247
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 16:36:39  profilanswer
Merci je vais refaire une pâte thermique et voir ça ira + vite ^^
n°9250367
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 18:25:48  profilanswer
Donc je viens de refaire la pate, il y en avait des tonnes, le pc ayant tourner toutes la journée, la pate était assez dure et pas chaude en venant de l'éteindre donc je vais tester mais ca me semble la bonne piste aussi
n°9250415
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 18:58:37  profilanswer
Bon alors j'ai carrement lancé Archeage en beta la dessus lol, en multithreads et high ca tourne niquel et temp iddle 38 et en pleine charge 60, je vais tester un peu plus longtemps le jeu pour voir, merci
n°9250480
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 19:44:19  profilanswer
Et voila ca revient, il monte max a 61 degrés mais les 4 cores montent d'un coup a 100 % ca pourrait venir de quoi ?
n°9250485
Posté le 25-08-2014 à 19:46:38  answer
en jeu?
sur quel jeu?
n°9250488
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 19:48:54  profilanswer
que ce soit archeage, skyrim ou meme un jeu pourrave très opti qui demande rien comme mass effect 3 c'est la meme chose, il tourne très bien a 80 fps ( archeage, actuellement en beta, en high) et au bout de 10 min pouf un passage a 1-10 fps avec cpu a 100 % et ca retombe 10-15 sec apres, la je l'ai remis a 3Ghz, que ce soit a 2.4 ou 3 c'est la meme :fou:
n°9250491
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 19:51:28  profilanswer
Je me demande si c'est pas ma carte mère qui se tape des phases
n°9250496
Posté le 25-08-2014 à 19:53:59  answer
certainement ton installation windows qui est un peu pourrie.   :sweat:
Posté le 25-08-2014 à 19:53:59  profilanswer
n°9250501
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 19:56:58  profilanswer
Surement pas il a été formater plusieurs fois, j'ai testé avec toutes sortes de matos en gardant que la cm et le cpu donc non je pense pas que ca vienne de ça
n°9250506
Posté le 25-08-2014 à 20:01:43  answer
alors je vois pas, ptre les pilotes.
de toutes facons si sur une installation neuve de chez neuve tu as le probleme, c'est soit matériel soit les pilotes
n°9250508
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 20:08:07  profilanswer
Bin les pilotes que ce soit avec ceux du CD ou les derniers en ligne c'est pareil.
La carte mère a un an mais elle pourrait avoir un coup dans l'aile ? Le CPU est vieux aussi mais ça peut venir d'un processeur qui décède ?
n°9250510
Posté le 25-08-2014 à 20:13:00  answer
et windows est à jour? tu as fais les mises à jour?
n°9250532
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 20:45:20  profilanswer
j'ai pas fini les mises a jours windows mais je doute que ce soit ça
n°9250535
Posté le 25-08-2014 à 20:47:18  answer
y a des chances que ce soit ca si.....
y a quelques temps quelqu'un avait un problème dans le genre, on a cherché un moment d'ou ca pouvait venir avant de savoir qu'il n'avait pas fait les mises à jour windows. Une fois les mises à jour faites, plus aucun problème.
faire les mises à jour windows, c'est la base.
n°9250539
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 20:49:26  profilanswer
je vais essayer alors et je vous tiens au jus, merci de prendre du temps pour moi
n°9250540
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 20:51:29  profilanswer
il me reste 59 mises a jours a faire lol
n°9250681
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 22:37:44  profilanswer
Bon toujours pas de changement :(
J'ai trouvé un Q9300 sur le bon coin pour 50 euros j'attends de le recevoir et je test avec ca avec un peu de chance ça va le faire
n°9250752
mrshawn77
Posté le 25-08-2014 à 23:59:11  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est cette barre des 61 degrés c'est la qu'il bug -_- plus précisément le core 1, les autres montent pas au dessus de 58-59 en pleine charge
Message édité par mrshawn77 le 26-08-2014 à 00:09:08
n°9250798
Arnithoryn​que
Posté le 26-08-2014 à 01:16:53  profilanswer
Avec quoi as-tu mesuré les températures ?
n°9250851
mrshawn77
Posté le 26-08-2014 à 07:16:08  profilanswer
core temp, hwmonitor
Problème d'affichage : Asus p5b mx wifi ap+q6600[Resolu] Probleme changement Proc de E6300 à Q6600
Changement E6850 vers Q6600, problème perfs dans jeux[Q6600 G0] Problème de partout ....
Probleme frequence Q6600Probleme temp q6600
probleme de temp avec q6600Probleme ventilo Enermax 850W Galaxy et Q6600 en charge
Probléme t° sur carte mére P5Q avec un Q6600Probleme de sonde sur EX38 DS4 et Q6600 B3
Plus de sujets relatifs à : Probleme q6600
