Bonjour a tous, je suis le malheureux possesseur d'une 6600GT de Chez Point of View, je n'ai que des déception avec...
Tout d'abord vl'à ma config:
-P5GD2 dlx
-P4 560j surcadencé a 4000 Mhz
-1024 DDR2 533 MHz
-Pov 6600GT
Score 3Dmark 2005= 3700 environ.
En fait le problème c'est que j'ai des micros-coupures toutes les 6 secondes sur les jeux, les divx etc... même tout d'origine au niveau des cores gpu.
Deplus ma carte fait normalement 500MHz au niveau du gpu de la VGA et dans le résumé de mon système sous 3D mark 2005 il me donne 299 Mhz!!
Si quelqu'un a une soluce je suis preneur. Il faut savoir que j'ai activé la sonde de temp dans le bios de la CG et j'ai également virer les coussinet sous le radia et changé la pate thermique par de l'Artic silver-5 si fait que je dépasse pas les 70°c en pleine charge.
J'attend vos idées avec impatience.
PS, J'ai essayé toutes sortes de driver et le problème persiste.
Merci d'avance.
Julien
