3145 connectés
  Problème performance GTX 580 3gb
n°8010003
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 11:01:10  profilanswer
Bonjour à toutes et tous!
    Grand lecteur de HFR, je viens soliciter votre aide pour un problème sur ma config récemment aquise!
Avec un SLI de GTX 580 3gb phantom j'atteins péniblement les 25i/s sur Crysis,en 1080p et tout à fond...
Sur Crysis 2 je suis a 35i/s pas plus,D11 et textures Hd installés...
Alors pour info voici en gros ma config:
        - processeur 6 cœurs 3.2ghz Intel  core i7 970
        - SLI GTX 580 3gb Phantom
        - 12 goDDr3-1600Mhz triple Channel
        - SSD 240gb
        - Alim 1000w
Le tout bien refroidie par de nombreux ventilateurs et watercooling
 Je suppose donc que je dois avoir un problème! Si je pouvais bénéficier de deux trois petits conseils se serait super parce que j'avoue que je nage un peu! :??:
 Merci par avance!  ;)
n°8010031
extraterre​stre
Posté le 15-08-2011 à 11:47:07  profilanswer
Il faut vérifier si les pilotes graphiques et du chipset de la carte mère sont à jour.
Je ne connais rien en sli mais il faut voir également si le sli est activé dans les pilotes Nvidia.
Message édité par extraterrestre le 15-08-2011 à 11:48:28
n°8010051
Sassanou
ROG powered
Posté le 15-08-2011 à 12:03:44  profilanswer
Oula oui tu as un GROS probleme !!!!
Avec le meme jeux, les memes pack et les memes reglages, avec mon SLI de 480 @stock, j'ai des pointes a plus de 100fps, alors avec des 580 tu devrais pas ramer !!!
Verifie en effet si tu as activé ton sli dans le panneau nvidia, regarde si ton pont sli est bien en place, verifie tes drivers et si tu as le dernier profil patch SLI ;)
Feed !
n°8010071
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 12:15:53  profilanswer
Merci de vos réponses; je vais regarder si j'ai le dernier profil patch SLI, sur le site de nvidia je suppose? Bon la de toutes façons j'essaye de tout reformarter histoire de repartir à neuf...
n°8010134
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 13:21:34  profilanswer
Purée ça m'énerve...j'ai bien les touts derniers drivers,pont SLI bien branché etc...et toujours un gros manque de perfs! Et encore sur GTA 4 par exemple c pire la réso bloque à 800 sur 600!
Carte mère evga 58...à moins que mon i7 970 3.2ghz soit hyper cpu-limited pour les deux 580?!
Sinon je suis branché en HDMI,enfin je suppose que cela n'a rien à voir...
n°8010141
Zonka
Posté le 15-08-2011 à 13:25:23  profilanswer
Ahem, non, on ne va pas rajouter 24 Go de RAM de plus ni une 3eme 580GTX ou une alim 2500W pour que tu arrives à dépasser 25 fps je pense...
Une fois de plus, on se heurte au classique "mieux vaut un GPU qui fonctionne qu'un SLI qui plante"...
Essaie avec une seule carte graphique pour voir -> je suspecte que tes perfs grimpent en fleche ; après, on affinera.
Feedback - Guide d'achat de config
n°8010161
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 13:46:24  profilanswer
Ok merci je vais essayer avec une seule carte!
Pour info je viens de refaire le teste de FPS sur crysis 1:
 En SLI 24i/s à peu près!
 Et je vais essayer avec une seule carte....;)
n°8010168
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 13:56:52  profilanswer
Alors en fait c vraiment bizarre parce que avec une seule carte je reste exactement au même niveau, 24i/s!! D'ailleurs on dirait que les FPS sont figés à ce niveau... !!
n°8010180
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 15-08-2011 à 14:06:45  profilanswer
24i/s dis tu  ?
T'es en HDMI sur un television ? si oui cherche pas plus loin...
[-NAC-] Peaches
n°8010198
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 14:17:45  profilanswer
En dessous  du nombre de FPS dans crysis  je vois mem= 939mb,on est loin des 3000mb de ne serait ce qu'une GTX!!
Je vais tester la sortie DVI pour voir...
n°8010200
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 14:18:07  profilanswer
Glopp que veux tu dire?
n°8010203
wolfflyter
Posté le 15-08-2011 à 14:19:27  profilanswer
Tu as que des Crysis comme jeux pour tester ton SLI ?
該反思的是,往往有幫助
n°8010204
Zonka
Posté le 15-08-2011 à 14:19:48  profilanswer
Sinon, ne pas oublier que la mémoire des deux GPU ne s'additionne pas, nous sommes bien d'accord  ;) Deux cartes à 3 Gb = 3 Gb de mémoire video.  :jap:
n°8010208
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 14:23:17  profilanswer
Non j'ai pas mal de jeux a vrai dire mais crysis me sert de bon cobaye vu son moteur toujours assez gourmand...
Pour la mémoire video Zonka Effectivement ça ne s'additionne pas mais cela devrait apporter un léger plus tout de même...
Bon je test en DVI et je vous tiens au jus.
Merci de vos réponses!
n°8010213
glopp
Posté le 15-08-2011 à 14:31:21  profilanswer
Non mais ca vient du mode d'affichage de ta tele qui est en 24 ips a mon avis.
[EDIT] Tu peux confirmer que t'es sur une tele ?
Message édité par glopp le 15-08-2011 à 14:31:38
[-NAC-] Peaches
n°8010223
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 14:39:29  profilanswer
Oui je suis bien sur une télé pour l'instant, un plasma pio...
Je viens de tester en sortie DVI sur le pc,et à l'autre bout du HDMI même combat, toujours bloqué...
Je vais tester sur un autre jeu pour voir si je peux dépasser ces fameux 24i/s...;)
n°8010229
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 15-08-2011 à 14:46:03  profilanswer
Quel est le modèle exact de ta télé ?
J'aurais tendance à penser la même chose que Glopp
Message édité par Kingus 4300 le 15-08-2011 à 14:46:16
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8010236
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 14:54:36  profilanswer
Pioneer kuro 5090H,la galle g9...par contre je ne vois pas comment activerou désactiver d'ailleurs le 24i/s sur le pio...
Je lance un autre Jeu pour voir...
n°8010246
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 15:06:57  profilanswer
Petit test de performance sur Batman:
   - FPS minimum 41
           Maximum 51
            Moyen 49
Bref c à n'y rien comprendre cette histoire...
Je ne pense pas que le fait d'être branché sur le plasma draine drastiquement le potentiel de la config...?
Pfiouuu quel bazar!
n°8010255
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 15:19:31  profilanswer
Heu la GAMME G9 pas la galle lool
n°8010256
glopp
Posté le 15-08-2011 à 15:22:42  profilanswer
   - FPS minimum 41
           Maximum 51
            Moyen 49
Pfiouuu quel bazar!
Ouais clairement.
[-NAC-] Peaches
n°8010267
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 15:31:02  profilanswer
Pour info lors de la 1ère mise en route de la machine,reçu par transporteur,j'ai leu le messge "disque dur boot failure", sans doute du à un choc éventuel...j'ai donc tout reparametrer,les différents drivers etc...
Toute a l'heure j'essayais de carrément tout effacer sur mon SSD, un peu par désespoir lol, mais avec le cd Windows je n'ai pas l'onglets "options avancés" pour formater/supprimer les dd une fois sur l'utilitaire....!!
Merci de vos réponses par avance!
n°8010309
glopp
Posté le 15-08-2011 à 16:04:36  profilanswer
T'as un disque dur ou un SSD ? parce que si c'est un SSD ca a sans doute rien a voir avec ton explication. C'est le genre de souci qui vient plus d'un bios mal configure.
[EDIT] Un SSD est insensible aux chocs.
Message édité par glopp le 15-08-2011 à 16:07:03
[-NAC-] Peaches
n°8010310
glopp
Posté le 15-08-2011 à 16:06:27  profilanswer
A mon avis t'as pas besoin de formater ton PC pour ca...c'est un souci qui provient sans doute de ton moniteur qui est limite en HD a du 24ips.
[-NAC-] Peaches
n°8010313
glopp
Posté le 15-08-2011 à 16:07:34  profilanswer
T'as aussi le pack texture HD ?
Avant d'appliquer la pack texture HD t'as teste sans ?
Message édité par glopp le 15-08-2011 à 16:07:54
[-NAC-] Peaches
n°8010317
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 16:10:17  profilanswer
J'ai les deux, disque dur 2T et SSD 240g, et c sur ce dernier que sont installés Windows plus les jeux...
Pour le bios mal configuré peux tu détailler stp? Je dois me servir du cd d'installation de ma carte x58 peut être?
 Sinon je viens de tester avec une seule carte, mais celle qui est en bas lors du SLI( que g remis en haut!) même topo...
Si je désactive la V-sinyc sur crysis je "monte" à 50-60fps, du moins en théorie car je ne constate aucune fluidité supplémentaire...
Et des que je réactive la v-sinyc
n°8010319
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 16:11:21  profilanswer
Oup erreur de frappe!
Donc des que je réactive la v sync je retourne bloqué sur 24i/s...!
n°8010322
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 16:12:58  profilanswer
Oui j'avais testé sans sur cry2...glopp tu me parlais du bio mal configuré...?
n°8010323
glopp
Posté le 15-08-2011 à 16:13:07  profilanswer
tu risque pas de remarquer la moindre fluidite supplementaire sur ton PC si ton PC est branche sur un moniteur full HD 24 ips...
A propos de ton PC, en principe on installe l'OS sur le SSD et le jeux sur le HDD car le SSD n'apporte aucun gain en jeu.
Forcement que le Vsync te limite les ips a la frequence de rafraichissement de ton ecran et donc dans ton cas 24 ips puis que c'est le but du vsync.
[-NAC-] Peaches
n°8010326
glopp
Posté le 15-08-2011 à 16:14:31  profilanswer
Je causais a l'autre monsieur qui dis avoir 4fois plus de FPS que toi.
[EDIT] T'as le droit d'editer tes messages au lieu d'en faire des nouveaux.
[EDIT2] T'as aussi le droit de faire un effort pour ecrire en francais.
http://www.lcd-compare.com/televis [...] X5090H.htm
Descriptif de ton ecran : HD Digital Film Direct 24 (compatible 24 images/secondes) comme je te disais t'aurais jamais 200 ips. surtout avec le Vsynch et sans le vsynch t'auras sans doute du tearing.
Message édité par glopp le 15-08-2011 à 16:18:13
[-NAC-] Peaches
n°8010332
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 16:19:15  profilanswer
Mais tout de même les temps de chargements sont réduits Grace au SSD non?...
Pour mon écran je comprends ce que tu me dis par contre j'ai des jeux même sur console largement plus fluide que ce que je suis en trai  de tester actuellement, c ça qui est zarbi...
 Un call of dut y 4 sur 360 doit bien carburer à 50i/s...
En tout cas c clair qu'il y a un soucis avec cette histoire de 24i/s...!
 Edit donc en gros moniteur obligatoire alors...qui eux dépassent ces 24i/s...?
Message édité par malvik2 le 15-08-2011 à 16:21:51
n°8010334
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 16:20:23  profilanswer
Désolé pour l'orthographe ce ce fichu correcteur iPad qui bouffe la moitié des mots
n°8010339
Sassanou
ROG powered
Posté le 15-08-2011 à 16:26:19  profilanswer
Oui, j'ai le pack HD,  DX11, la total ;)
Et oui j'avais testé avant et bien sur mes fps etaient plus elevés, mais je ne me rappelle plus a combien, donc au lieu de raconter n'importe quoi je prefere ne pas donner de chiffres :p
Feed !
n°8010360
malvik2
Posté le 15-08-2011 à 16:57:59  profilanswer
Bon en tous les cas merci de vos réponses; je lâche l'affaire tant pis...:(
 J'essaierai lorsque j'aurais un moniteur sous la main, qui eux apparemment permettent d'atteindre un nombre de FPS élevés...
 Bonne soirée à vous
GTX 570 OU HD 6950? A deplacer en rubrique conseils d'achat svpProblème de BIOS
Problème de compatibilité lecteur blu-ray/xpproblème dock hot swap corsair 650D
problème son et videoASUS P5Q Deluxe Problème USB
[OK] Gros problème de stabilité avec 3 ou 4 barrettes de RAMProbléme écran noir démarrage, help ;)
Plus de sujets relatifs à : Problème performance GTX 580 3gb
Hit-Parade
