1661 connectés
  Problème de performance GTX 1080
n°10057855
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 31-01-2017 à 13:59:39  profilanswer
J'ai un problème vraiment récurrent.
J'ai beau avoir une config de malade (GTX 1080/6600K@stock/8GB DDR4 hyperX/SSD 480go sandisk/B150 M3 que je change demain pour une Z170)
Le tout avec de très bonnes températures.
Sur n'importe quel jeu, j'ia des FPS pas ouf.
Par exemple, conan exile sort j'ai 50/65 fps en ultra. Près de l'eau je suis à 30/40.
Le mec avec une 1060 a 75 minimum et jusqu'à 140 fps là où moi j'ai des pointes à 90
Ce qui provoque des drop d'fps assez dégueulasses.
J'ai donc clear le PC avec tout ce qu'on peut avoir, désinstallé/réinstallé avec DDU, donc propre.
Pourquoi est-ce que j'ia des performances de PC moyen avec ma config.
Cordialement
Message édité par kikamaruu le 07-02-2017 à 13:54:20
n°10057870
iparmenion​i
Posté le 31-01-2017 à 14:16:57  profilanswer
Quel mec? donne la source. Et ta pas d'autre jeux à tester qu'un jeu sorti aujourd'hui en early access que personne a?
Message édité par iparmenioni le 31-01-2017 à 14:17:14
n°10057877
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 31-01-2017 à 14:23:29  profilanswer
Comme dit iparmenioni on a aucune info sur tes résolutions, réglages… ni même ceux auquel tu te compare. Une carte milieu de gamme en 1024 tout au mini poutre ta 1080 en full 4k sur tout les jeux en terme de FPS mais c’est pas non plus le même boulot derrière :p
Ca te le fait dans un seul jeu ? Comment est-ce que tu le paramètre ?
n°10057884
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 31-01-2017 à 14:33:59  profilanswer
Ben overwatch, j'ai 90 fps des fois 60 en full utra. alors qu'un pote ayant une 1080 a 120 fps en 2k
n°10057886
leroimerli​nbis
Posté le 31-01-2017 à 14:36:30  profilanswer
il ne doit pas être en ultra...
avec VRAIMENT tout à fond, faut pas s'étonner de tomber vers 30 FPS sur des gros jeux
n°10057902
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 31-01-2017 à 14:53:10  profilanswer
Si je suis en full ultra, vraiment.
Conan n'est pas un gros jeux comme tu dis, the division je suis à 60+ stable, des petites chutes à 55
Donc la 1080 est pas assez puissante en 1080p ..
Le gpu est entre 45/70% d'utilisation
n°10057905
leroimerli​nbis
Posté le 31-01-2017 à 14:55:10  profilanswer
je disais : IL... ton pote.
avec EXACTEMENT les mêmes réglages, les perfs sont les mêmes.
de telles différences ne sont pas possible sur le même jeu
n°10057906
leroimerli​nbis
Posté le 31-01-2017 à 14:55:57  profilanswer
après tout mettre en ultra ne sert à rien.
tu bouffes des ressources pour aucun gain visuels sur certains réglages..
n°10057907
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 31-01-2017 à 14:56:36  profilanswer
Pour en revenir à mon problème, j'ai comment dire, fais le test avec un mec avec la même 1080 côté à côté il a 75 fps, j'en ai 40, euuh.
Même réglage
n°10057920
vladobar
Posté le 31-01-2017 à 15:15:33  profilanswer
Si ton GPU est a 45/70% et que tu satures a 40FPS, c'est que le goulet d'étranglement est ailleurs : ta 1080 se tourne les pouces et attends.
Que donne les charge de l'ensemble des composants ? (utilise MSI afeterburn par exemple)
Message édité par vladobar le 31-01-2017 à 15:16:32
n°10057923
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 31-01-2017 à 15:20:39  profilanswer
J'ai des montées à 100% du GPU, mon CPU est à 80% mais varie de 100 à 50.
Si elle se fait chier, je devrai quand même avoir plus de fps comme tout le monde avec une 1080..
AU pire je peux activer le DSR pour la faire cracher un peu plus
Message édité par kikamaruu le 31-01-2017 à 15:21:42
n°10057951
vladobar
Posté le 31-01-2017 à 15:43:40  profilanswer
Ca sert a rien, ce n’est pas elle qui bride tes perf, tu as autre chose qui te brides (et donc la 1080 attend).
Regarde la charge de tout tes composants : GPU, CPU (cœur a cœur : charge+ fréquence + température), occupation RAM…
n°10057959
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 31-01-2017 à 15:54:40  profilanswer
J'ai fais un benchmark firestrike, j'ai 14435.
Par contre j'ai remarqué ça : Processor
Processor
    Intel Core i5-6600K
Reported stock core clock
    3 504 MHz
Maximum turbo core clock
    3 690 MHz
Physical / logical processors
    1 / 4
# of cores
    4
Y a écrit 1/4, ça veut dire qu'un coeur est sollicité et les 3 autres désactivés ?
@Vladobar j'attends de voir si ce 1/4 n'ets pas le problème si c'pas le cas je regarderai ce que tu me demandes
n°10062954
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 06-02-2017 à 21:36:18  profilanswer
Je fais un petit UP.
Le problème de performance est bien présent, un pote de jeu sur lequel on joue ensemble, a acheté une 1080 Aujourd'hui, il a 100 fps, j'en ai 40..
Il a 4790k+1080 asus et moi 6600k/1080 tous les deux en 1080P.
Et je suis bloqué à 60 fps aussi en plein écran avec vsync désactivé et désactivé dans le panneau de config nvidia.. comprneds pas
Je suis à 90/100% d'utilisation des deux.
Pourquoi ...?
Message édité par kikamaruu le 06-02-2017 à 22:06:52
n°10062972
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 06-02-2017 à 22:06:44  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3164_1.htm
1.) 1920x1080, Fullscreen, 8x Anti-Aliasing
2.) Ultra Quality
3.) Extreme Tessellation
bench et post ton score
viendez echanger des graines pour le potager
n°10062979
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 06-02-2017 à 22:22:42  profilanswer
2668 est mon score
n°10063038
okrasitna
Posté le 06-02-2017 à 23:52:33  profilanswer
n°10063075
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 07-02-2017 à 01:47:01  profilanswer
Voilà
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/07/170207020707686244.png
n°10064478
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 08-02-2017 à 20:38:55  profilanswer
Un petit UP :)
n°10064607
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 08-02-2017 à 22:48:38  profilanswer
J'ai fais faire le benchmark avec un mec qui a une gtx 1080 il a 30points de plus que moi mais en jeu il a plus que moi :/
n°10064734
vladobar
Posté le 09-02-2017 à 08:32:19  profilanswer
Plus comment?
Les 30 points sur 2600 c'est rien (1%), une simple différence de fréquence.
Si tu es a 100% sur les 2, ca veut dire que les 2 bossent a fond, donc c'est bien.
Message édité par vladobar le 09-02-2017 à 08:33:45
n°10064761
Chib@X
Posté le 09-02-2017 à 09:23:52  profilanswer
Salut à tous,
Petite remarque ... pas trop normal la GTX 1080 avec 4096MB RAM ?
n°10064764
core83
Posté le 09-02-2017 à 09:27:32  profilanswer
Windows NT et 1080 4096 ram...
n°10064790
okrasitna
Posté le 09-02-2017 à 10:05:17  profilanswer
Chib@X a écrit :
Salut à tous,
c'est un bug du soft
toutes les cartes avec plus de 4go de ram affichent 4096MB
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2447123
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2454141
n°10064794
Chib@X
Posté le 09-02-2017 à 10:07:47  profilanswer
Ok okrasitna autant pour moi alors ;)
n°10065011
Shadenight​X
Posté le 09-02-2017 à 13:56:24  profilanswer
C'est un peu inquiétant, de préférence surveille ton processeur au cas où, il peut en être également la cause.
J'ai une 1080 Palit SuperJetStream et ça tourne nikel, BF1 en full HD (pas encore l'écran 2k navré) en 200% d'échelle de résolution à 60 fps constant même si des fois ça redescend un peu mais ça encore c'est normal.
Essayes de voir si le chipset graphique est actif en même temps ça peut perturber tes performances.
[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPUProblème performance pc
probleme de performanceProblème performance R9 380 Series (Gigabyte) ?
Probleme performance 1070Problème de performance Borderland 2, GTX1080
Problème de performance Borderland 2, GTX1080GTX 1080 problème de performance
Problème performance HP-635 - Nouveau composants ?Problème performance GTX 960M avec un jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance GTX 1080
