1197 connectés
  Problème de perf
Problème de perf
n°10654713
ekael
Posté le 12-11-2019 à 19:24:25  profilanswer
J'ai acheté et monté un pc il y a peu :
2080 aorus 8go
R7 3700x
32 go 3200mhz
Asus PRIME X570-P
SSD nvm2 1to
Corsair RM750, 750W
( avant : 1060 6go, i7 4790k, 16 go dd3 )
Mes rendus 3Ds sont à la limite plus lents ( à quelques secondes pret), quand je fais des simulations via marvelous je RAM, alors que sur l'ancienne configue.
Je ne comprends pas trop.
Windows à jour, carte graphique à jour, carte-mère à jour.
Avez vous une idée ?
Merci par avance bonne soirée
n°10654747
Devios
Posté le 12-11-2019 à 20:20:35  profilanswer
as-tu surveillé les températures de tes composants ?
n°10654752
freetronic
Posté le 12-11-2019 à 20:30:09  profilanswer
Et aussi si tu travailles bien sur tous les threads?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10654764
ekael
Posté le 12-11-2019 à 20:48:25  profilanswer
Hey,
Proco dépasse pas les 70
et je crois que blender, et maya on pas de choix de threads ( ni marvelous)
n°10654766
freetronic
Posté le 12-11-2019 à 20:57:52  profilanswer
Re,
fréquence de base du 4790k (non OC) 4.0GHz / 3.6GHz pour le ryzen, sur le même nombre de threads ça me semble limite logique donc que ça soit moins rapide... attends d'autres avis.
n°10654993
ekael
Posté le 13-11-2019 à 14:03:08  profilanswer
D'autre avis ?
n°10655014
kabyll
Posté le 13-11-2019 à 15:08:24  profilanswer
non, il est censé avoir le double et quasi les mm frequences
@ekael: Tu parles de simu ou de rendus? Pcq c'est pas clair ta phrase.
4790k 4c/8t
4.0 Ghz de base
4.2 Ghz sur tous les cores
4.4 Ghz sur 1 core
3700x 8c/16t
3.6 Ghz de base
4.1 Ghz tous les cores
4.4 Ghz sur 1 core
Sous Marvelous je sais pas si c'est bien multithreadé mais une simu devrait pas être plus lente qu'avec ton 4790k.
Si c'est pas multithreadé (ce qui m'étonnerait pas), tu devrais en effet pas ressentir de difference de perf, vu qu'un seul thread sera a fond a 4.4 comme avec ton ancienne machine.
Si ca rame, mais que c'est rapide, c'est peut-etre simplement pcq ta machine est bien à fond comme il faut. Ou alors tu satures ta ram ?
Ma machine parfois quand je lance des rendus bien sévère, ben je peux plus rien faire d'autre, pcq mes 32Go y passent.
Niveau rendu CPU, en se basant sur Cinebench R15 (tu peux l'installer et vérifier ton score)
4790k : +- 800 pts
3700x : +- 2000 pts
> en rendu 3D, tu devrais être 2x/2,5x plus rapide
Si c'est pas le cas, faut voir si le rendu est suffisamment long pour ressentir la différence. Si c'est un rendu qui prend 15 sec, ben le temps que la scene se load, etc. ca peut influencer le résultat.
Sur des ptits rendus rapides de qqs secondes, pas étonnant que ce soit tres proche. Mais si tu lances un rendu qui prenait 30min sur ton ancienne machine, ben tu devrais mettre 12/15min sur la nouvelle.
Message édité par kabyll le 13-11-2019 à 15:17:19
n°10655080
ekael
Posté le 13-11-2019 à 17:50:27  profilanswer
Hey,
merci de ta réponse.
Alors je parles des deux, en effet je n'ai pas été tres claire.
Sur mes simu marvelous je rames autant  qu'avant.
Et pour mes rendu,j'ai refais un test. Je suis sur du précalc 4k, qui prennent 35/40min sur mon ancienne machine, et la je suis a 30/35min sur la nouvelle ( les deux sur cycle, avec le même fichier ), j'ai un gain très faible.
Je vérifierais en rentrant chez moi si je suis sur un rendu gpu et non cpu au cas ou.
n°10655081
ekael
Posté le 13-11-2019 à 17:52:31  profilanswer
Et après vérification, mon r7 ne dépasse jamais 3.8, ils ne montent pas a 4+. vérifier avec CPU-Z
Message édité par ekael le 13-11-2019 à 17:53:08
n°10655131
kabyll
Posté le 13-11-2019 à 19:53:25  profilanswer
Etrange...
T'as fait une clean install de windows ou bien t'as juste changé carte mere, cpu etc et t'as remis le mm disque qu'avant?
Dans windows, t'as bien 16 threads dans le task manager?
Et teste un bench cinebench (R15 ou R20), en regardant les vitesse de chaque core dans Cpuz (petit bouton "clock" en bas ds la 1ere page)
n°10655354
ekael
Posté le 14-11-2019 à 10:33:30  profilanswer
Oui bien évidement installe d'un nouveau windows sur un nouveau ssd nvm2.
Je vérifie chez moi se soir, et je fais un bench aussi.
Je t'envois tout ca.
Merci !
n°10655676
ekael
Posté le 14-11-2019 à 20:49:49  profilanswer
Re,
J'ai bien 15 Thread dans le task manager
Je suis a 1685 de score avec mon proco. Tous les cors sont utilisés ( 3,8 ghz )
n°10655681
freetronic
Posté le 14-11-2019 à 20:56:21  profilanswer
re,
15?  :pt1cable:
n°10655691
ekael
Posté le 14-11-2019 à 21:09:12  profilanswer
16 ahaha faute de frappes x)
n°10655720
kabyll
Posté le 14-11-2019 à 22:10:22  profilanswer
C'est  ien un cinebench R15 le score que tu as fait?
T'es pas censé monter a 4.1 Ghz ? A verifier.
Du coup, a priori pas de souci de ce côté là (a part la frequence turbo qui me semble un peu faible)
Et si tu lances un rendu sous maya ou blender, tous les cores sont a fond ? Et a quelle frequence
n°10655734
ekael
Posté le 14-11-2019 à 22:23:08  profilanswer
Oui r15
Si normalement.
Sur blender ils sont tous a fond, mais a 3.8 encore une fois, je ne comprends pas pq je vais pas au max de mon turbo
  Problème de perf
Problème de perf i7 8700problème I5 7600K (perf)
Probleme perf GTX 690probléme de perf unigine valley r9 290 et fx 8350
Problème de perf PCProblème perf en jeux.
[Résolu] Problème de perf GTX 765MProblème perf GTX 690
Vieux boîtier et USB 3.0 ? (Problème de perf. enfin résolu !!!)Probleme Raid 0 velociraptor , mauvaise perf
Plus de sujets relatifs à : Problème de perf
