3141 connectés
  Probleme PC monté soit même!
n°7838021
vagabond12
Posté le 20-03-2011 à 17:29:06  profilanswer
je viens de monter ma première unité centrale,je la branche a mon écrans et la rien ne se passe pas de bip, écrans noir "analog power saving mode", le ventilo de ma carte graphique, processeur et celui branché a mon alimentation tourne, l'écrans fonctionne je l'ai teste avec un autre pc (je ne sais pas si j'ai branché tout les câbles , je m'y connais pas trop).
ma config :
mon boitier: antec sonata IV avec alim 620 w integre.
carte mère :asus maximus 3 gene
processeur :intel core i5-760 lga 1156
Ram: G.SKILL - Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 9
carte graphique: palit gtx460-1024 smart
merci de bien vouloir m'aider :)
n°7838045
babawis
Posté le 20-03-2011 à 17:52:25  profilanswer
Hello.
Les entretoises ont bien été mises ?
n°7838059
vagabond12
Posté le 20-03-2011 à 18:12:33  profilanswer
oui, enfin tout est neuf
n°7838113
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 20-03-2011 à 18:59:45  profilanswer
vagabond12 a écrit :
ma config :
Est ce que ta CG est bien alimentée par les 2 prises Pcie ??
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7838122
vagabond12
Posté le 20-03-2011 à 19:03:30  profilanswer
n°7838125
old100
V8 Power
Posté le 20-03-2011 à 19:08:07  profilanswer
ATX 12V 4/8 broches pour alimenter le processeur bien branchée?
n°7838133
vagabond12
Posté le 20-03-2011 à 19:15:23  profilanswer
oui
n°7838139
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 20-03-2011 à 19:18:26  profilanswer
Ton alim elle n'a qu'un cable Pcie,donc pour alimenter l'autre port pcie de la CG tu as utilisé un adaptateur Y Pcie/2 molex
As tu bien connecté les 2 molex du Y ?? Excuse moi d'insister   [:baptiste r]
Si oui dans ce cas une seule solution ,tout démonter et remonter hors boitier,en reprenant tout a zéro .
Vérifier le bon enfichage des ram,du 12V et 5V bref de tout ce qui ce connecte.
Test la CG sur un autre PC
Es tu sur d'avoir bien mis les entretoises entre le dos de la CM et la paroi du boitier ??
Fais aussi un clear cmos.
Message édité par Garmonbozia le 20-03-2011 à 21:11:46
Problème en cours de jeux [a cessé de fonctionner]D'où vient le problème???
problème de boot[Tomic] Lian-Li PC-A04
Pc pour jeu / logiciels graphiquesÉNORME problème avec PC monté!!!
[Besoin d'aide]Pc monté => problèmePC monté, fichiers corrompus [problème de ram - presque résolu]
Probléme chez JG computers MalakoffProbleme PC monté
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC monté soit même!
Hit-Parade
