1265 connectés
  probleme p4c800-e deluxe
n°4300750
casinick
Posté le 01-09-2005 à 11:17:39  profilanswer
Voila je vient d'acheter une p4c800-e deluxe et mon probleme et le suivant:
Le Pc refuse de booter si je ne met pas mes 2 barrettes sur les slot 3 et 4 de se fait le dual channel n'est pas activer :(
Si je met ne seraissent que une seul barrette sur le slot 1 ou 2 le Pc ne boot pas enfin il demarre mais l'écran reste noir et rien ne se passe.
Si vous avez une solution merci d'avance. Voila ma config:
P4c800-e deluxe (bios 1019)
Intel P4E 3.2 GHz Hyper Threading
Gigabyte 5700 ultra 128 Mo
2x512 Corsair TwinX C2
Alim. LC Power 420 W
HDD Maxtor Sata 80Go
( carte d'aquisition Pinacle )
n°4300797
bydol
Posté le 01-09-2005 à 11:32:25  profilanswer
Bonjour à tous!!!
bon j'ai acheté une P4P800-E deluxe samedi, et j'ai le meme problème que toi... par contre je n'est pas essayé de mettre mes barettes sur les slot 3 et 4 pour voir s'il allait booter, donc je vais essayé ce soir... par contre j'ai essayé la pile, un clear CMOS et rien n'y fait!!!!!
n°4300877
bydol
Posté le 01-09-2005 à 11:57:35  profilanswer
essaie de flashé ton bios...
n°4300894
casinick
Posté le 01-09-2005 à 12:07:03  profilanswer
j'ai deja essayer de flasher le bios et aucun changement...
Merci quand meme.
Tien nous au courant bydol si ton Pc boot avec les slot 3 et 4.
Si j'ai des news je vous les fait parvenir.
n°4300938
bydol
Posté le 01-09-2005 à 12:21:45  profilanswer
Par contre pour le moment j'ai fais mes test avec une seule barette sur le slot 1. Ce soir je ferais les test sur les autres slot (2.3 et 4)et je referais mes test avec deux barettes en dual dans les différentes possibilités qu'il y a (1-3 / 2-4). Affaire à suivre...
Si quelqu'un à autres choses a proposer... je suis sur le net toute la journée... Merci à vous!!!
n°4301116
daywalker0​0
Posté le 01-09-2005 à 13:20:52  profilanswer
tu as essayé de mettre tes barettes sur les slots bleus d'abord?
n°4301305
bydol
Posté le 01-09-2005 à 14:14:28  profilanswer
Pour le moment, la barette que j'ai monté est effectivement sur le premier slot bleu, toute seule.
n°4301391
daywalker0​0
Posté le 01-09-2005 à 14:40:09  profilanswer
il faut mettre la deuxieme sur l'autre slot bleu.
n°4301420
bydol
Posté le 01-09-2005 à 14:47:44  profilanswer
Je suis bien d'accord avec toi, dans le cas ou je fais du dual, mais là, je suis en canal simple...j'ai qu'une barette, donc ca devrait passer? en principe??? :o
n°4301542
daywalker0​0
Posté le 01-09-2005 à 15:36:40  profilanswer
[:ali0baba]
Message édité par daywalker00 le 01-09-2005 à 15:38:55
n°4301616
bydol
Posté le 01-09-2005 à 16:00:32  profilanswer
Je viens de lire la doc de la mobo, et elle gère bien (en principe) le simple et double canal, a moins qu'il y est un bug!!!!!!!
n°4301749
casinick
Posté le 01-09-2005 à 16:51:01  profilanswer
bydol j'ai peut etre une solution pour ton probleme. Les Asus on une petite particularité avec les HHD Sata, si tu en possede un il faut que ta barrete (dans le cas ou tu utilise le simple canal) soit placer sur le 3 slot.
Essaye sa tu n'a rien a perdre de tte façon.
n°4301766
bydol
Posté le 01-09-2005 à 16:55:47  profilanswer
ouaih c'est claire, j'ai rien à perdre!!!
j'ai bien un HDD en SATA mais il n'est pas encore branché sur cette mobo. Mais je vais essayé toutes les possibilités.
Par contre étant donné que tu as plus ou moin le même problème que moi, ca se débloque pour toi???
n°4301783
casinick
Posté le 01-09-2005 à 17:00:20  profilanswer
Pas vrement, n'ayant pas assez de pieces de rechange pour tout tester chez moi j'ai du amener mon Pc a faire tester dans une boite info sa me fou les boules sachant que j'aurais pu le faire moi meme mais bon...
Donc eux il vont juste pouvoir me certifier que ma carte et defectueuse a moin qu'il trouve quelque chose.
Je te tien au courant.
n°4303356
bydol
Posté le 02-09-2005 à 10:51:43  profilanswer
salut casinik,
bon j'ai fais mes test hier soir, et:
--> mode "single channel":
si je mets ma barette sur le rang A1(bleu) le pc ne boot pas (l'écran reste en veille), si je lea mets sur le rang B1(bleu) il boot sans problème, si je la mets sur A2(noir) il boot pas et si je la mets sur B2(noir) il boot...
--> mode "dual channel":
je possède qu'un jeu de barettes en dual, et en position A1 et B1, il boot nikel et en position A2 et B2 il boot nikel aussi!!!
donc moralité, si je me mets en single channel, il faut évité A1 et A2... pourquoi je c'est pas encore mets au moin maintenat il boot et j'ai pu installer windows... :)
tiens moi au courant pour toi.
n°4303386
casinick
Posté le 02-09-2005 à 10:58:41  profilanswer
Bon bah moi c simple je suis passer hier dans la boite info a qui j'ai laisser mon Pc il mon tout simplement dit que ma carte mere été grillée.
Sa me fou les boules d'acheter quelque chose de neuf qui marche pas enfin bon...
J'ai plus qu'a attendre 1 a 2 moi le tps de la faire passer sous garantie et qu'il men renvoye une autre :'(
Merci quand meme a tous.
n°4303405
bydol
Posté le 02-09-2005 à 11:05:42  profilanswer
j'avoue....ca fou les boules...
il pouvait pas te faire un échange standard???
n°4303409
casinick
Posté le 02-09-2005 à 11:07:01  profilanswer
Je sais pas trop encore je vais essayer de voir sa cette aprem il faut que je telephone.
n°4303416
bydol
Posté le 02-09-2005 à 11:09:19  profilanswer
bah ouaih, car si tu doit attendre 1 ou 2 mois pour un article deffectueux a l'achat, se serait la moindre des choses, un petit geste commercial ca fait toujours plaisir... ;)
n°4307140
casinick
Posté le 03-09-2005 à 21:36:30  profilanswer
Ah mon probleme et résolu en faite une des barretts Corsair été morte, je precise qu'elle sorté de l'embalage...
Enfin bon c'est garantie a vie profitons-en !!!
Bon bydol bonne chance pour la suite et dit nous si sa évolue.
Problème corsair 3200XL + P4C800 Deluxe[ASUS] p4c800 Deluxe E : Probleme Driver Wifi
Gros probleme cartes 6800 GT et P4C800 e deluxeProbleme de perf sous testlab 2003 , p4c800 e deluxe
problème de demarrage avec une P4C800 deluxeProbleme firewire façade : P4C800 Deluxe / Antec Sonata
Problème avec asas P4C800 DeluxeProblème avec P4C800 Deluxe au post
problème usb 2 sur carte mère asus p4c800-e deluxe, avec windowsxp pro
Plus de sujets relatifs à : probleme p4c800-e deluxe
