2173 connectés
  Probleme avec Outlook , help plus !!!!!!!
n°6064145
Olio
Posté le 05-12-2007 à 22:49:15  profilanswer
Bonsoir a tous !!!!
Bon avant que je défonce mon écran car la je commence a en avoir marre avec cette connerie d'outlook !!!!!!
Voila , j'ai voulu configurer outlook avec yahoo pour pouvoir recevoir mon courrier sous ce fameux outlook !!
Donc j'ai réussi , ( en activant l'options pop3 sur yahoo mail : options... )
Seulement voila , je recois plus d'email sur mon yahoo , mais uniquement dans outlook , et CA , ca me prends la tete,  donc j'aimerai annuler cette opération mais le soucis c'est que je peux pas apparement , je peux pas décocher l'activation du transfert pop 3...
Comment faire , je recois plus d'email !!!
J'en ai marre la , ca fait 1 h que je cherche et j'ai toujours pas trouvé
n°6064160
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 22:55:44  profilanswer
tu n'es pas dans la bonne cat ==> logiciel
outlook simple ou outlook express ?
tu peux activé une option pour garder une copie du mail reçue sur le serveur de messagerie
cf google
n°6064164
Olio
Posté le 05-12-2007 à 22:56:47  profilanswer
Outlook express
Ok pour la sauvegarde , mais maintenant que tout mes emails sont dans outlook , comment je fais pour les récupérer sur mon serveur yahoo ?
n°6064172
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 22:58:35  profilanswer
tu ne peux pas. Maintenant c'est sur outlook à moins biensur de les renvoyer vers ton adresse mail
n°6064177
Olio
Posté le 05-12-2007 à 22:59:59  profilanswer
Les envoyé de mon email yahoo a mon email yahoo ??
n°6064179
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 23:01:21  profilanswer
oui
Ils passeront donc à nouveau sur le serveur de messagerie
Message édité par keos92 le 05-12-2007 à 23:01:42
n°6064189
Olio
Posté le 05-12-2007 à 23:03:58  profilanswer
Ca marche pas... Il me dit :
Échec de la connexion au serveur. Compte : 'pop.mail.yahoo.fr', Serveur : 'smtp.mail.yahoo.fr', Protocole : SMTP, Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Erreur de socket : 10060, Numéro d'erreur : 0x800CCC0E
Saloperie de Outlook va !!!!!
n°6064193
Olio
Posté le 05-12-2007 à 23:05:39  profilanswer
Et pareil si je veux l'envoyer sur mon email Hotmail...
Putain !!!!!!!!!!
n°6064198
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 23:06:28  profilanswer
déja on va se calmer et aller dans la bonne cat.
apres c'est tres certainement une erreur de config de ta part dans outlook
n°6064203
Olio
Posté le 05-12-2007 à 23:08:14  profilanswer
Excuse moi oui :)
Mais c'est dur de rester calme sachant que je suis sur ce bordel depuis 1h...
Sinon , j'ai suivi pas a pas le dictatiel présent :
http://help.yahoo.com/help/fr/mail/pop/pop-06.html
n°6064212
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 23:11:38  profilanswer
tu n'a pas du faire cela au vue du message d'erreur
# Dans la boîte 'Courrier entrant', cochez la boîte "Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL). Le champ 'numéro de port dans le Serveur de courrier entrant (POP3)' devrait changer automatiquement de 110 à 995. Si cela ne se produit pas,assurez-vous que le numéro de port est bien 995.
# Sous "Serveur de courrier sortant (SMTP)", cochez la boîte "Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL). Inscrivez le numéro de port "465" dans le champ Serveur de courrier sortant (SMTP)".
n°6064219
Olio
Posté le 05-12-2007 à 23:12:53  profilanswer
Pourtant si , tout est fait , tout est ok dans les options du compte
n°6064226
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 23:17:20  profilanswer
donc à voir du côté de
Si votre ISP bloque le port 25 ou si vous n'êtes pas capables d'envoyer des mails, alors vous devrez utiliser le port 587 lorsque vous les envoyez vis les serveurs SMTP de Yahoo!. Afin de faire cette modification, veuillez suivre les instructions suivantes :
   1. Dans le menu "Outils", sélectionnez "Comptes"
   2. Sélectionnez votre Coompte Yahoo! POP et cliquez sur le bouton "Propriétés"
   3. Cliquez sur l'onglet "Options avancées"
   4. À côté du "Serveur Sortant (SMTP), changez votre port de 25 to 587
   5. Cliquez sur "Appliquer", puis cliquez sur "OK" et "Fermer"
comme semble l'indiquer Microsoft http://support.microsoft.com/kb/191687/fr
n°6064235
Olio
Posté le 05-12-2007 à 23:25:05  profilanswer
Ca je l'avais également essayé...
Voici la belle réponse :
Votre serveur a mis fin à la connexion de manière inattendue. Les causes possibles peuvent être des problèmes au niveau du serveur ou du réseau, ou une trop longue période d'inactivité. Compte : 'pop.mail.yahoo.fr', Serveur : 'smtp.mail.yahoo.com', Protocole : SMTP, Port : 587, Sécurisé (SSL) : Oui, Numéro d'erreur : 0x800CCC0F
n°6064241
Olio
Posté le 05-12-2007 à 23:25:51  profilanswer
En tout cas merci de ton aide...
n°8068973
Bebs
Posté le 05-10-2011 à 12:09:47  profilanswer
Merci pour votre aide ! Après de longues recherches je viens de trouver la solution...
Ce n'était pas un compte Yahoo! mail mais le compte de ma société mais l'astuce de remplacer le port 25 par 587 à bien fonctionné.
Pour infi, j'utilise Outlook Pro 2010.
core2duo t7250 ou t7500 conseil helpProbleme de branchement pour le ventilateur chipset de la CM ! help !
[Probléme] Processeur x2 4200+gros probleme avec windows
Gros problème disque dure externe...Boitier Gladiator HELP
probleme graveur et asus p5k-eprobleme lecture HD
Problème disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Outlook , help plus !!!!!!!
