2506 connectés
  [Résolu] Problème d'origine inconnnu
n°10001628
chenji
Posté le 28-11-2016 à 09:52:25  profilanswer
Bonjour
J'ai un souci sur la tour de mon frère qui ne fonctionne plus. J'explique : il a une alimentation cooler Master G550m, une HD 7770. Donc niveau puissance pas de problème  surtout que je lui ai monté fin juillet et depuis pas de souci.
Le problème est que quand on démarre la tour il ne se passe par rien. Aucune réaction.
La seule modification que j'ai fait c'est de déplacer les barrettes de RAM parce qu'elles étaient pas détecter correctement
Voici la config :
Intel Core i5-6500
Gigabyte Z170-HD3P
DDR4 Ballistix Sport, 2 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 16
Seagate Barracuda, 1 To
Sandisk SSD PLUS, 240 Go, SATA III
Zalman R1
Cooler Master G550M, 550W
J'ai testé avec mon alim une 650W il ne se passe rien, j'ai testé une barette une par une mais rien. Est ce que vous auriez des pistes de recherches ?
Message édité par chenji le 10-12-2016 à 13:45:42
n°10001633
kabyll
Posté le 28-11-2016 à 09:58:39  profilanswer
c'est arrivé comme ca du jour au lendemain? Aucun nouveau materiel, pas de mise à jour du bios?
comme d'hab, vire tout ce qui n'est pas nécessaire (cg, 1 barrette, dur, ssd, et tous les périphériques sauf clavier) et verifie tous les branchements
et si ca boot tu remets un à un jusqu'à identifier le probleme
si tu as une autre barrette, essaye tjs
tu peux aussi faire un clear cmos pour écarter la piste du probleme de bios
n°10001651
chenji
Posté le 28-11-2016 à 10:17:26  profilanswer
Mon frangin est parti au sport en laissant l'ordinateur en marche et en revenant plus rien
n°10001689
kabyll
Posté le 28-11-2016 à 11:07:43  profilanswer
il y aurait pas eu une coupure de courant pdt son absence?
ptet un clear cmos en 1er alors, sinon comme plus haut, en virant tout puis un par un
n°10001697
chenji
Posté le 28-11-2016 à 11:14:50  profilanswer
Ok je testerais et je vous tiendrais au courant.
Non il y a pas eu de coupure de courant
n°10003643
ramb66
Posté le 30-11-2016 à 19:17:14  profilanswer
Salut, si tu as du spare, essaie une autre alimentation ?
Tu parles de défaut de reconnaissance des barrettes de RAM. Tu peux aussi tenter de les tester, une à une, et en changeant les slots.
M'enfin si le PC ne démarre même pas, je vois pas comment tu pourrais tester la RAM..
n°10003748
chenji
Posté le 30-11-2016 à 21:53:51  profilanswer
j'ai déjà essayé avec une autre alimentation mais ça ne change rien au probleme, j'ai également testé chaque barette sur chaque slot et pareil. Rien ne s'allume.
Je ne suis pas avec l'ordi en question. Mais j'aimerais savoir, un ordi peut démarrer sans ram ? Le HDD prendrait le relais de la RAM ?
n°10003787
ramb66
Posté le 30-11-2016 à 22:53:55  profilanswer
Salut, non le pc de démarrera pas sans RAM, et le disque dur ne peut pas prendre le relais sur la mémoire vive.
Je regarde la carte mère, il ne semble pas y avoir de bouton sur celle-ci pour la démarrer. Un truc bête mais qui peut également arriver, le bouton du boîtier est peut-être naze, ou tu peux avoir un autre élément qui fait court-jus et empêche de démarrer.
Tu pourras essayer de débrancher les différents connecteurs du boitier, y compris les USB.
Testes le connecteur du bouton marche arrêt, et si ca donne rien, essaye avec le connecteur du reset à la place.
n°10010221
chenji
Posté le 10-12-2016 à 12:01:20  profilanswer
Je viens de tester avec juste le processeur alimenter et de la RAM. Aucune réaction.  J'ai essayé de trouver un éventuel court circuit la carte mère mais j'ai rien trouvé
n°10010229
chenji
Posté le 10-12-2016 à 12:18:22  profilanswer
Finalement c'est bon. J'ai retiré la prise secteur, retirer la pile bouton et fais un clear cmos. J'ai attendu une minute, rebranché le secteur et c'est reparti
Problème GTX 970 perte de FPS inexpliquée aléatoire selon les jeux[Résolu] Problème de BOOT - Nouveau PC
Problème CPLs / élecProblème d'électricité dans ma chambre
[Problème] Son faible Logitech Z-5500Probleme SLI non détecté
Problème de compatibilitéProblème de compatibilité
Problème nombre de broches de l'alimentation de la carte mère[Résolu] Problème installation CG sur carte MSI Z68
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème d'origine inconnnu
