1669 connectés
  Probleme vitale, ordinateur ne demarre pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5210472
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 15:47:23  profilanswer
slt
voila mon probleme est assez énorme et extrêmement bizarre.
j'étais en train d'utiliser assez intensivement mon ordinateur mais rien d'inhabituel, tout d'un coup l'ordinateur s'est freezé, je l'éteins alors manuellement ce qui est la seule solution possible.
depuis impossible de le rallumer, l'écran indique NO SIGNAL et j'entend le bruit habituel du ventilateur, cependant aucun son de démarrage windows même si je le laisse allumer 10minutes, de plus quand je tente de l'eteindre manuellement (bouton on/off) il l'eteint bien mais le rallume automatiquement au bout de 2secondes !!! je suis obligé de couper le courant !
quelques très rares fois il démarre normalement et dans ce cas il peut freezer a n'importequel moment que ce soit du BIOS au lancement d'une application, c'est totalement imprévisible mais j'ai remarqué qu'il suffisait d'utiliser un peu de puissance pour qu'il freeze.
ma configuration (je n'ai mis que l'essentiel)
- ordinateur medion vieux de 2ans (plus de garantie...)
- processeur pentium 4 a 3.4Ghz
- mémoire vive 1Go (2x 512Mo)
- disques durs 150Go x2
- carte graphique ATI 128Mo
j'ai tenté sous les conseils d'un ami de retirer une barette ram et de tester l'autre sous tous les emplacements, j'ai fait de même ensuite en échangeant les barettes, lorsqu'une barette est mise pour la premiere fois dans un emplacement nouveau, l'ordinateur demarre normalement mais freeze, apres il y a le bug habituel de facon continue.
n°5210477
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 15:48:49  profilanswer
Certainement ton alim ... c'est le 3e post du genre cet après-midi
n°5210479
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 15:49:19  profilanswer
Quel est ton alimentation?
n°5210480
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 15:49:37  profilanswer
Arghhhh pris de vitesse! lol
n°5210489
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 15:52:43  profilanswer
dsl mais je n'ai vu aucun post ressemblant au mien :s
l'alimentation est FSP Group INC
modele FSP350-60MDN
je n'en sait pas plus désolé, mes compétences en hardware sont très limités, certains me disent que c'est le processeur, d'autres la mémoire vive...
n°5210498
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 15:55:31  profilanswer
A priori c'est ton alim qui ne tien pas le coup... enfin c'est pas sûr.
Tu as moyen de tester avec une autre alim ou en débranchant tout (sauf la carte mère et ton DD) ?
n°5210512
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 16:00:47  profilanswer
350W pour ta config, c'est vraiment limite!
n°5210521
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 16:02:48  profilanswer
non c du 320-340W
j'ai un autre ordi a la maison assez vieux, mais je ne pense pas pouvoir faire ce que tu m'indiques, je suis vraiment nul en hardware je suis encore etudiant en info 1ere année et je n'ai pas encore appris la partie hardware :x
edit, je viens de tester d'ouvrir mes lecteur cd/dvd, le graveur cd/dvd (le plus haut) s'ouvre, le deuxieme (lecteur dvd) ne s'ouvre pas alors qu'il n'a jamais eu de probleme, les clefs usb connectés ne s'allument pas aussi donc c'est peut etre effectivement l'alim... ou moi qui ai peut etre bousillé quelque chose avec mes gros doigts par inadvertance
Message édité par Boukiller le 05-12-2006 à 16:06:21
n°5210529
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 16:06:26  profilanswer
Oui! pis si il est vieux! ça sera pire l'alim! lol!!
Pour commencer, tu ouvre la boiboite, et tu débranche tout tes disques, lecteurs, et tu ne laisse que ta carte mère et ta carte graphique branchées, si elle a besoin d'un connecteur alimentation!
n°5210537
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 16:08:25  profilanswer
debrancher c'est assez facile, mais rebrancher c'est une toute autre paire de manches xD
je vais essayer si je declenche pas une explosion nucléaire entre temps
n°5210546
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 16:10:15  profilanswer
retien ou tu les as débrancher! de toute façon tu peux rien brancher a lenvers! y'a des détrompeurs!
Message édité par OhAime971 le 05-12-2006 à 16:10:26
n°5210549
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 16:11:17  profilanswer
Et à priori ce sont tous les mêmes connecteurs: des prises molex.
n°5210570
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 16:17:19  profilanswer
re
j'ai debranché l'alim du graveur, lecteur dvd et disque dur 2 (une prise avec 4 trous connectés avec des fils noirs/jaunes/rouges), j'ai laissé l'alim de la carte mère et du disque dur 1, aparemment la carte graphique pompe sur la carte mère le courant
j'ai testé rien de nouveau, peut etre ai-je debranchés les mauvais cables mais c'est ceux qui partaient de l'alim
n°5210587
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 16:23:34  profilanswer
Non c'est juste ... et si tu débranches aussi la prise qui va sur la carte graphique ?
n°5210594
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 16:25:08  profilanswer
la carte graphique n'a aucune prise vers elle, elle est connecté directe a la carte mère et doit pomper le jus par elle si j'ai bien compris
n°5210601
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 16:26:11  profilanswer
Ah ok. Parce-que maintenant les cartes récentes ont aussi leur propre prise.
Bon il faudrait tester avec une autre alim, mais je pense bien que le problème vient de là.
n°5210605
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 16:27:44  profilanswer
si je test avec l'alim de l'ordi d'ou j'écris ca devrait marcher ou pas ?
sa config
1.7ghz
256 ram
80go (1 disque dur)
2 lecteurs/graveurs cd
n°5210617
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 16:33:11  profilanswer
Bah à priori oui.
Il faudrait débrancher la prise 24 broches du PC depuis lequel tu écris et la brancher sur celle de l'autre PC. Ensuite tu les allumes en même temps et tu pries pour que ça fonctionne ^^
n°5210628
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 16:38:28  profilanswer
bon je vais essayer de la jouer mcgyver
sinon j'ai bien observé, la carte graphique et le processeur semblent alimentés car leurs ventilateurs internes tournent, le ventilateur de l'alimentation aussi tourne, je suis totalement perdu :o
n°5210641
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 16:44:34  profilanswer
C'est pas paske ça tourne qu'il y a assez de jus! ;)
n°5210782
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 17:43:51  profilanswer
bon, g galéré je c pa cb de temps pour swapper les alims, la pour l'instant je suis sur l'ordi en panne avec l'alim de lotre ordi (ma premiere operation a coeur ouvert !), ca marche impec, c bien l'alim de l'ordi qui a pété les plombs
je vais la changer probablement demain ou ce soir
merci à tous pour votre aide très précieuse vous m'avez sorti d'une très grosse galère
n°5210794
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 17:50:10  profilanswer
Voilou! un conseil, prend une alim de marque! pas de la noname! je te conseil les fortron blue storm! excellent model! en 400 ou 500W c'est magnifique! lol Sinon du Seasonic!
Message édité par OhAime971 le 05-12-2006 à 17:53:37
n°5210992
Boukiller
Posté le 05-12-2006 à 19:30:44  profilanswer
re
je suis devenu dingue, j'eteins l'ordi (demarrer > arreter), je le rallume et pouf ca marche plus, quoique je fasses ca refait le meme bug horsmis le fait que cette fois l'ordi s'arrete bien lors d'une extinction manuelle
je suis completement desespéré, j'ai des coupures sur tous les doigts dont une assez profonde et une crampe a la main, mon ordi est un vrai bazarre y'a trop de trucs concentrés ce qui fait que pour enlever ou mettre un cable sur la carte mère je dois m'écorcher toute la main
je suis tres enervé et mutilé (ma main a fait la guerre)
je ne sais plus quoi faire  :sweat:
j'ai reswappé les alims (maintenant chacun a la sienne), je me sens pa prêt à refaire d'autres expériences
n°5211688
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 06:34:13  profilanswer
Bah comme l'a dis OhAime971, il ne te reste plus qu'à acheter une bonne alim...
n°5211797
Boukiller
Posté le 06-12-2006 à 10:21:59  profilanswer
le truc c'est si c'est l'alim, pourquoi ca marche juste un démarrage avec une autre alim ?!
hier l'ordi a marché avec sa propre alim a ma plus grande surprise (malgré un plantage) mais le lendemain (je ne touche rien entre temps), plus rien ne marche :s :s :s
n°5211803
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 10:28:05  profilanswer
Bah elle n'est pas stable... elle est au bout du rouleau. Il est temps pour elle d'aller à la casse ^^
n°5211804
Boukiller
Posté le 06-12-2006 à 10:29:32  profilanswer
mais le truc que je ne comprend pas, c'est si c'est l'alimentation, pourquoi celle mon autre ordinateur branché à celui en panne l'a fait marcher seulement le temps d'un seul démarrage ?!
n°5211806
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 10:30:17  profilanswer
Je pense que l'alim de l'autre PC est elle-aussi un peu limite... non ?
n°5211812
Boukiller
Posté le 06-12-2006 à 10:32:57  profilanswer
je ne sais pas, l'alim de l'ordi en bonne santée fonctionne très correctement sur son ordi d'origine (jamais eu de problemes avec)
mais aussi ils ont 2 ans d'écart et le double de puissance d'écart technologique en ram, cpu, disques durs...
le truc c'est que je voudrais pas acheter une alim, me galérer a la brancher et tout pour voir que c'était pas ca en fin de compte ^^
n°5211816
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 06-12-2006 à 10:34:34  profilanswer
Bien entendu, mais il faut essayer avec une alim dont tu es sur, quand littleone te demande si elle un peu limite, c'est question puissance, donne nous sa marque et sa puissance!
n°5211821
Boukiller
Posté le 06-12-2006 à 10:39:19  profilanswer
L'alim de l'ordi en bonne santé est
FSP Group INC modele FSP250-60GTA
celle de l'ordi en panne
FSP Group INC modele FSP350-60MDN
n°5211828
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 10:44:05  profilanswer
Ah bah une 250w elle risque bien d'avoir de la peine !
Non franchement il faudrait tester avec une alim 400w (ou +) de marque, là tu pourras vraiment faire un diagnostique.
n°5211833
Boukiller
Posté le 06-12-2006 à 10:45:08  profilanswer
ca aurait été avec plaisir si j'en aurais eu une sous la main de cette puissance
n°5211838
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 06-12-2006 à 10:48:37  profilanswer
Ah oui quand même!! 250W pour ta config, c'est vraiment trop limite! il faut à tout prix que tu essayes avec une alimentation correct ---> de marque, et 400W mini
n°5211839
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 10:48:45  profilanswer
Si je comprends bien, c'est le PC le plus récent qui pose problème ?
Disons qu'"investir" dans une Fortron Green 400W à 55€ c'est pas la mort, surtout que c'est de la qualité.
n°5211842
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 06-12-2006 à 10:49:40  profilanswer
Aaahhh encore pris de vitesse!! c'est pas possible ça!
n°5211843
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 06-12-2006 à 10:50:34  profilanswer
+1 C'est vraiment pas la mort! surtout que dans tout les cas, tu pourra la mettre dans ton PC qui fonctionne si il s'avérait que ce soit autre chose!
n°5211846
Boukiller
Posté le 06-12-2006 à 10:51:48  profilanswer
ok je vais essayer je verrais bien
ps : mes alims c'est deja des fortrons
n°5213081
Boukiller
Posté le 06-12-2006 à 22:21:53  profilanswer
re
on m'a conseillé avant d'acheter une alim de faire ce test :
je prend cette fois l'alim de l'ordi défectueux que je met dans le bon ordi
je suis actuellement sous cette config et ca marche nickel :s
donc je voudrais un autre avis, parceque j'ai plein d'avis différents qui me tombent sur la tete en meme temps et je ne sais quoi faire
n°5213112
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 22:37:53  profilanswer
Bah l'alim de ton ordi défectueux est plus puissante, donc c'est clair que tu n'auras aucun soucis.
Il ne te reste plus qu'à acheter une alim de 400w au minimum pour la config qui ne fonctionnait plus.
 Page :   1  2
Page Précédente
[résolu] pc ne demarre plus causes possibles?aide svp problème d electure vidéo avec tous lecteurs
problème/config bios P4P800 dlx avec p4m 740PC démarre pas - écran noir
probleme d'affichageProblème Nvidia et Vista entreprise
Probleme avec le DVI asustek 7300 LE + DELL 1907FPProblème de boot après modif du bios
Problème d'affichage: luminosité affaiblie
Plus de sujets relatifs à : Probleme vitale, ordinateur ne demarre pas
