976 connectés
  problème avec ordi acheté en kit
n°4689561
brunojura
Posté le 07-03-2006 à 18:43:49  profilanswer
J'ai un problème avec un ordi acheté sur LDLC. Si quelqu'un pouvait me
conseiller avant de renvoyer le matériel...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036869.html
et ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024313.html
et je possede un ecran crt 19''
Si l'ecran est sur la carte mere (la carte graphique n'etant pas dans
l'ordi), le premier ecran de boot s'affiche, mais la deuxieme page (celle
avec le recapitulatif de la config dans un tableau) ne s'affiche pas
(l'ecran montre une repetition de demi-lignes identiques ou des colonnes de
prompteurs ou autres tirets... Si j'essaye d'atteindre le bios, la page bios
affiche des lignes bleues, mais rien de cohérent... Le ctrl alt supp ne
fonctionne qu'une fois, puis plus rien...
Pour pouvoir faire qqch, je dois effacer la ram cmos en deplacant un jumper
à froid sur la carte mere. Le boot suivant me propose alors de choisir entre
entrer dans le bios ou utiliser une config par défaut. L'entree dans le bios
est alors possible, mais ne fonctionne plus des le demarrage suivant (meme
si je ne modifie rien), et la config par defaut permet la suite du boot (ce
qui permet de booter sur le cd windows), mais ne fonctionne également  plus
au 2eme demarrage !
(Carte mere uniquement, pas de dd, lecteur ou autres peripheriques branchés
dessus...)
Si l'ecran est sur la carte graphique, je peux booter, aller dans le bios et
faire des ctrl alt supp. J'ai cependant un pb pour la copie d'un fichier
lors de l'installation windows (mais cela peut provenir du cd). Toujours est
il que l'installation a continuée, mais ensuite, impossible de lire le cd
des dirvers de la carte graphique, ni meme le cd de norton antivirus... Le
lecteur cd ne semble plus capable de rien! erreur materielle d'apres
windows...
Voila, je continue l'enquete mais des conseils seraient fort apreciés!
Problème suite a changement de CMprobleme de sacade ...
Probleme de démarrage pc bips continus aucune solution ne fonctionne!!Problème Maxtor Diamond Max 10
Grave problème de RAMProbleme avec une Ati radeon mobility X600 sur HP ZD8000 Notebooks
Probleme de port USB sur CM A7S333Big Probleme Asus P5P800S.
Probleme d'ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : problème avec ordi acheté en kit
