3130 connectés
  Problème Nvidia 7950 GX2
n°7283929
exp103
Posté le 12-01-2010 à 10:00:01  profilanswer
Re bonjour à toutes et tous,
Voilà, j'ai trouvé la solution à mon problème d'hier.
J'ai une Nvidia 7950 GX2. La semaine passée, j'ai eu un petit freeze dans un jeux. J'ai redémarré mon PC, puis nickel, ça tournait sans soucis.
Ce weekend, re freeze, je redémarre le PC et là, au login, l'écran se mets en mode d'économie d'énergie et me dis qu'il n'y a pas de signal.
(Je suis sous windows seven). Je redémarre en mode sans echec et ça fonctionne. Ayant les mises à jour automatique désactivée, je sais qu'il n'y a rien eu d'installé sur le pc. Qu'a cela ne tienne, je fais un scandisk qui ne trouve aucun soucis. Le probleme persiste au redémarrage. Je retourne en mode sans échec, je mets windows à jours, re soucis au login. Je retroune en mode sans échec, je remets windows à un point de restore précédant, au cas ou, et idem... Le soucis ne partait pas...
Je ne me démonte pas, je format. ça se passe bien, mais au premier login, le problème est toujours là  :??:
Je me dis que c'est sans doute windows seven.
Je reformat  (lent - NTFS) et je réinstalle windows XP. Tout se passe bien. Le premier login aussi. Je commence à mettre windows à niveau et là au deuxieme login (après avoir mis ma carte graphique à jour)... Même problème. (je devrais essayer de mettre windows entièrement à jour, sans la carte graphique, voir si j'arrive à me logger plusieurs fois, mais le temps et l'envie me manque ^^)
Donc, ça ne fonctionne pas sous windows Seven car il embarque avec lui les drivers pour ma carte. Elle est reconnue, puis plante. ça marche avec windows XP tant que je n'installe pas les drivers de la carte. Une fois que je les installe, je dois rebooter en mode sans echec, aller dans la config matériel et mettre sur inactif un des GPU. Quand je fais comme ça, ça refonctionne, l'inconvénient c'est que je perds la moitié de ma puissance vidéo d'origine.
Je suppute que le problème vient d'un parametre que j'avais changé sous windows seven pour faire du dual screen. Maintenant comme je dois inactivé un GPU, je n'ai plus les options du dual screen pour le remettre dans un état normal.
Ma question est donc la suivante :
-Dual screen ou pas, quand on modifie les valeurs, est ce que c'est dans le hardware de la carte graphique que c'est stocké ou dans un registre quelquonque de windows?
-Comment peut on faire un reset du bios d'un carte NVIDIA 7950 GX2. Pas mettre à jours le drivers ou autre, ils sont à jour, mais faire un reset du firmware.
n°7285697
andrei66
Vive le HB
Posté le 13-01-2010 à 13:11:59  profilanswer
Les infos sont dans un registre sur ton PC.
Tu veux re-flasher ta carte ? ça ne servira pas a grand chose
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Problème critique RAMProblème de démarrage et redémarrage [RESOLU]
Problème branchement disque durnVidia GT 220 512Mo DDR3 Vs ATI HD 4650 512Mo DDR2
Config jeux dans les settings nvidia ?Problème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2
4850 en Crossfire PCI-express + Nvidia 8500 en PCIProbleme d'installation de carte son
Problème FPS HD4890 beaucoup trop bas... problème vidéo sur acer aspire M1640
Plus de sujets relatifs à : Problème Nvidia 7950 GX2
Hit-Parade
