2958 connectés
  probleme au montage
probleme au montage
n°7612247
pedu
Posté le 16-10-2010 à 19:31:36  profilanswer
Bonsoir a tous !
Je suis en train de monter un pc, et je suis bloqué
Jai mis tout les composants en place, et paf "ecran noir" il y meme pas de bips. (tout les ventilos tournent, ... et tou et tout)
CM : m4a785td-v evo
CG : Hd5830
Ram g skill f3 12800cl9d-4gbrl
proc : phenom II 550 be
merci d'avance !
n°7612252
Neiyro
Posté le 16-10-2010 à 19:33:01  profilanswer
Tu as branché le 4Pins à côté du CPU ?
Tu as bien branché le câble DVi sur ta carte graphique à l'écran ?
Quelle est ton alimentation ?
n°7612260
pedu
Posté le 16-10-2010 à 19:35:50  profilanswer
Alimentation 625watt 80+
jai bien branché le 4 pins, et jai aussi branché le cable vga...
n°7612267
Neiyro
Posté le 16-10-2010 à 19:38:11  profilanswer
Quelle marque l'alim ?
Le 24Pins ?
Et t'as reliés les connecteurs PCI-E à la carte graphique ?
n°7612271
pedu
Posté le 16-10-2010 à 19:40:23  profilanswer
alim de marque Hiper
Le 24 pins est relié,
et la carte graphique est alimenté (par 2x6pins) et connectée.
En plus, sa ne fonctionne pas mieux quand jessaye avec la carte graphique intégrée
n°7612282
Neiyro
Posté le 16-10-2010 à 19:46:12  profilanswer
Tu as bien mis la Ram en Dual-Channel ?
n°7612284
Down to th​e Devil
Posté le 16-10-2010 à 19:46:20  profilanswer
Essayes avec une seule barrette de ram et fais un clear cmos.
n°7612287
pedu
Posté le 16-10-2010 à 19:47:50  profilanswer
pour le dual channel : c'est bon
Clear cmos : deja fait plusieurs, jai aussi tester d'enlever la pile plate ...
  probleme au montage
Problème montage PC rien ne marche !!!Probleme montage
Problème au démarrage après montage d'un nouveau pcProblème pour finaliser le montage d'un pc[Résolu]
problème après montage pcProbleme 4890 après montage WC
Probleme montage carte mere ( resolu )Problème montage PC
problème suite a montage watercoolingProbleme de LAG aprés montage PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : probleme au montage
