1217 connectés
  Problème de montage de PC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8177312
SorenAlexS​huya
Posté le 06-01-2012 à 23:21:06  profilanswer
Bonsoir !
J'ai commandé ce PC en kit sur ce site: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] uris.htm#1
Etant un peu optimiste par nature, je me suis dis que j'arriverai bien avec quelques tutoriaux sur internet à monter la petite bête mais tout ne se passe pas comme prévu. Jusqu'à présent, j'ai réussi à monter le processeur et son ventilo sur la carte mère ainsi que la barrette de RAM. L'alimentation est aussi fixé mais pour les branchements je galère. C'est l'un de mes nombreux problèmes. Comment savoir quel fil va où ? Même problème avec ceux du boitier Xigmatek. Je n'ai pas non plus réussi à insérer le graveur DVD interne qui semble un poil trop grand pour le boitier. Je n'ai pas encore trop touché à la carte graphique, ni au disque dur mais je sens que je vais avoir pas mal de problèmes avec ça aussi. Pensez vous pouvoir m'aider, je suis totalement désespérer et tellement hâte de pouvoir jouer ! Merci d'avance à tous et bonne soirée!
n°8177340
snows
Posté le 06-01-2012 à 23:34:48  profilanswer
Bonsoir,
voici ta carte mère :
http://img839.imageshack.us/img839/2483/cmmh61me33b33.jpg
j'ai entouré en différentes couleurs les prises, voici un tuto :
cadre rouge : branche le câble atx 12v
celui-ci :
http://lh3.ggpht.com/_rbRyglhszsE/TTA0DdaZthI/AAAAAAAAAW8/UUIwn8a66Yw/IMAG0117.jpg
cadre orange : branche le câble EATXPWR
celui-ci :
http://www.mechbgon.com/build/ATX20PWRS.jpg
cadre vert : insert ici ta carte graphique, et branche le câble pci-express sur celle-ci :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6plus2.jpg
cadre rose : branche ici le câble SATA de ton disque dur.
celui-ci :
http://www.lavazzo.net/forum2/attachements/sata_1_cable_134.jpg
pour le graveur dvd impossible que celui-ci soit trop grand, tu peut faire une photo ?
pour le reste des câbles, il faut que tu branche celui-ci à ton disque dur et ton graveur dvd pour pouvoir l’alimenter en énergie :
http://i51.tinypic.com/k2g6rd.jpg
Message édité par snows le 06-01-2012 à 23:43:13
n°8177365
SorenAlexS​huya
Posté le 06-01-2012 à 23:50:55  profilanswer
Wahou, merci pour la réponse rapide ! Je suis un peu exténué là, donc je reprendrais le message demain matin en te tenant au courant ! Grand merci !!!
n°8177370
giloine
Vivre tue
Posté le 06-01-2012 à 23:54:06  profilanswer
On peu féliciter la clarté de tes messages Snows ;)
Beau boulot ! [:joey ramone]
Message édité par giloine le 06-01-2012 à 23:54:50
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8177587
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 09:44:09  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai réussi à régler le petit problème et tout est désormais monté dans le boitier. J'ai suivi la connectique comme tu me l'as montré snows mais le PC refuse quand même de s'allumer... que faire ?
Message édité par SorenAlexShuya le 07-01-2012 à 16:06:19
n°8178253
snows
Posté le 07-01-2012 à 16:48:49  profilanswer
tu as bien branché les câbles du panel sur la carte mère ?
il y a des petits câbles très fin comme ceci :
http://www.data.sg/pics/front_panel.jpg
ouvre le manuel de la carte mère et cherche le panel et branche les en suivant le schéma.
http://www.data.sg/pics/front_panel_connectors.jpg
Message édité par snows le 07-01-2012 à 16:53:10
n°8178266
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 17:02:10  profilanswer
Les câbles du panel ?
J'ai déjà branché ces câbles dans les bons emplacements en suivant les bons emplacements +/- indiqués dans le manuel et rien...
n°8178289
snows
Posté le 07-01-2012 à 17:23:33  profilanswer
le câble qui permet de pouvoir démarrer le pc à partir du bouton du boitier c'est le POWER SW.
tu a bien branché le câble du ventilateur du CPU sur sont emplacement ?
Message édité par snows le 07-01-2012 à 17:25:41
n°8178293
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 17:27:34  profilanswer
Yes, mais j'ai en ai plusieurs et je sais pas du tout lequel mettre
n°8178296
snows
Posté le 07-01-2012 à 17:30:03  profilanswer
il faut que tu les branches tous en suivant le manuel de ta carte mère.
il doit y avoir un schéma comme celui ci dans ton manuel :
http://attachments.techguy.org/attachments/106975d1180329228/front-panel.gif
pour l'emplacement du branchement du câble du ventilateur du processeur, il est en haut à droite de ta carte mère, il y a marqué CPU FAN
Message édité par snows le 07-01-2012 à 17:32:16
n°8178344
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 18:15:01  profilanswer
C'est fait mais ça ne marche pas plus...
J'ai fais la liste des ports qui ne sont pas occupés:
PCIE3
JSP1
JTPM1
JUSB2
JUSB3
JCOM1
JSPI1
JCI1
JBAT1
JLPT1
Y'en a t'il un d'indispensable ?
n°8178359
snows
Posté le 07-01-2012 à 18:22:24  profilanswer
non aucun.
tu a vérifier si le bouton de l'alimentation est bien sur "I"
sur les alimentations neuve, le bouton est toujours sur "0"
voilà une image de ta carte mère avec les câbles de branchés :
http://img706.imageshack.us/img706/3650/img0082ek.jpg
Message édité par snows le 07-01-2012 à 18:26:47
n°8178387
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 18:36:50  profilanswer
Oui et ça ne fonctionne toujours pas
Je sens que je vais tout débrancher pour tout bien vérifier...
n°8178477
yakko_warn​ers
Posté le 07-01-2012 à 19:24:59  profilanswer
Peut être peut tu nous faire quelques photos de tes branchements !
Sinon pour écarter éventuellement le boitier tu peut tenter un démarrage avec un tournevis entre les bornes sur la carte mère.
<Achats/Ventes>
n°8178518
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 19:51:27  profilanswer
Je vais prendre des photos !
Qu'est ce que je suis censé mettre en SYSFAN2 ?
Où est la borne de démarrage pour tester le démarrage ?
n°8178537
yakko_warn​ers
Posté le 07-01-2012 à 20:02:17  profilanswer
Rien d'obligatoire en sys_fan2
La borne c'est faire contact entre les deux bornes sur la carte mère là ou tu branche le câble power switch !
Sinon pour réduire le champs des problèmes tu peut:
- Enlever la carte graphique et brancher l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère
- Mettre une seul barrette de mémoire
- Ne pas brancher de disque dur ni lecteur / graveur
<Achats/Ventes>
n°8178570
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 20:15:55  profilanswer
Je vais tenter ces options si ça ne marche pas. J'ai un cable qui se branche nul part qu'en sysfan2 j'ai l'impression car il ne va pas autre part...
n°8178577
yakko_warn​ers
Posté le 07-01-2012 à 20:19:34  profilanswer
Probablement un ventilateur supplémentaire si celui du CPU est déjà branché.
<Achats/Ventes>
n°8178652
snows
Posté le 07-01-2012 à 20:52:32  profilanswer
c'est pour le/les ventilateur(s) de ton boitier ?
pas la peine de les brancher de suite, branche que le strict nécessaire.
ventilo cpu
atx 12v
eatxpwr
panel
même sans disque dur et sans lecteur dvd le pc doit démarrer
Message édité par snows le 07-01-2012 à 20:54:59
n°8178661
giloine
Vivre tue
Posté le 07-01-2012 à 20:55:46  profilanswer
Une tite photo (ou plusieures serait bien si il y a possibilité....
n°8178855
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 22:23:54  profilanswer
J'en ai pris un paquet... bon c'est un appareil qui fais de bonnes photos c'est pourquoi les fichiers sont tellement lourds que j'ai du les compresser pour que ça tienne sur mediafire: http://www.mediafire.com/?c0voo94594t1jj7
n°8178902
snows
Posté le 07-01-2012 à 22:55:12  profilanswer
je regarde ça
n°8178914
snows
Posté le 07-01-2012 à 23:04:53  profilanswer
il manque une vis de la carte mère, celle du bas juste à coté du panel il faut que tu visse toutes les vis.
c'est quoi le câble noir que a branché juste au dessus du panel ?
Message édité par snows le 07-01-2012 à 23:10:03
n°8178927
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 23:12:32  profilanswer
Oui, mais elle refuse obstinément de se visser. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ?
Le cable noir sur quel photo ? Peux tu le mettre en évidence que je puisse le repérer ?
n°8178932
snows
Posté le 07-01-2012 à 23:17:43  profilanswer
sur la photo : IMG_4318.jpg
pour les vis oui c'est mieux, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'entretoise sur cette emplacement pour visser une vis ?
Message édité par snows le 07-01-2012 à 23:18:36
n°8178934
AlkeM
Tous est possible...
Posté le 07-01-2012 à 23:18:19  profilanswer
Sur ce modèle de carte mère, y a t'il un voyant lumineux vert qui s'allume lorsque le courant y est branché..? Probablement...Si c'est le cas, je serais curieux de savoir s'il est allumé comme il se doit. Ce qui confirmerait l'alimentation.
n°8178939
snows
Posté le 07-01-2012 à 23:20:24  profilanswer
apparemment il n'y a pas de led qui indique la mise sous tension de la cm.
Message édité par snows le 07-01-2012 à 23:21:30
n°8178943
AlkeM
Posté le 07-01-2012 à 23:22:18  profilanswer
Le fil noir en bas à droite de ta carte mète, celui qui passe juste au-dessus des connections du panel (Power switch, reset)...qui est-il? lol
n°8178947
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 23:26:32  profilanswer
Celui sur la IMG_4315 et qui revient tout le temps d'ailleurs ? C'est un fil qui m'est inconnu. Il n'y a rien écris dessus, il vient du boitier et semble ne vouloir se ficher que dans le SYSFAN2...
n°8178952
AlkeM
Posté le 07-01-2012 à 23:28:03  profilanswer
Ou si tu préfères, le fil noir à gauche de ton fil sata (HD), celui entortillé.
Et vraiment dommage que se modèle n'aie pas led...
Tel que mentionné plus haut, moi je brancherais seulement l'essentiel.
Ça prend un ''signe de vie'' sinon l'alimentation se rend p-e pas.
*Si la carte mère touche au boitier et ''short'', c'est normal qu'elle ne veuille pas démarrer ;)
n°8178958
snows
Posté le 07-01-2012 à 23:29:13  profilanswer
vire le et test
ajoute une entretoise et visse ensuite la vis qui manque.
il doit y en avoir de fourni avec le boitier.
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/entretoises-inst.jpg
si la carte mère ne touche pas le boitier avec toutes ces visses elle ne démarrera jamais.
Message édité par snows le 07-01-2012 à 23:31:30
n°8178966
SorenAlexS​huya
Posté le 07-01-2012 à 23:34:05  profilanswer
L'entretoise est déjà mise, je vais réessayer de la viser, c'est peut-être ça le problème en fin de compte (du moins je l'espère) !
Je vois ça demain et je vous tient au courant ! Merci à tous !
n°8179002
yakko_warn​ers
Posté le 08-01-2012 à 00:03:38  profilanswer
Si tu ne sais pas à quoi sert un câble, dans le doute et vu que tu à des soucis,ne le branche pas :D
<Achats/Ventes>
n°8179282
SorenAlexS​huya
Posté le 08-01-2012 à 12:01:35  profilanswer
Bonjour !
Bonne nouvelle ! J'ai tout démonter et tout remonter à la suite, on faisant hyper gaffe à tout les branchements et en suivant vos conseils et maintenant le PC fonctionne ! Seul problème, l'écran qui m'affiche un "No Signal" au démarrage mais je doute que ça puisse venir des branchements. Du coup je vais essayer de voir ce que je peux faire et si vous avez de nouveaux conseils, je suis preneur !
En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour votre aide précieuse, vous êtes géniaux !
n°8179287
yakko_warn​ers
Posté le 08-01-2012 à 12:07:30  profilanswer
Tu le branche où ton écran ? Sur la sortie de la carte mère ou sur ta carte graphique ?
Essaye en premier lieu sur la carte mère et peut être une option dans le bios pour qu'il affiche sur la carte dédier !
<Achats/Ventes>
n°8179302
SorenAlexS​huya
Posté le 08-01-2012 à 12:16:51  profilanswer
C'est bon pour l'écran ! Si il fait un bip au démarrage, est-ce normal ??
n°8179304
SorenAlexS​huya
Posté le 08-01-2012 à 12:17:20  profilanswer
Sur la mère, il ne marchait pas, sur la cg c'est bon
n°8179357
yakko_warn​ers
Posté le 08-01-2012 à 12:50:57  profilanswer
Qui donc qui fait un bip ?
<Achats/Ventes>
n°8179361
SorenAlexS​huya
Posté le 08-01-2012 à 12:54:01  profilanswer
Cela vient du boitier, mais je ne sais pas quel composant. Si ça se trouve c'est normal, juste pour signifier qu'il s'allume
n°8179375
yakko_warn​ers
Posté le 08-01-2012 à 13:02:49  profilanswer
Oui c'est normal ... En tout cas possible.
<Achats/Ventes>
 Page :   1  2
Page Précédente
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucleProbleme de Son après Montage de PC
Montage PC problème...Problème montage PC : CM p8p67
Probleme freeze après montage PCProblème important montage PC démarrage
Problème montage PC[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67
Problème après montage PCMontage PC - problème
Plus de sujets relatifs à : Problème de montage de PC
