1467 connectés
  Probleme de Son après Montage de PC
n°8169436
remi06200
Posté le 31-12-2011 à 15:06:22  profilanswer
Bonjour ,
J'ai un probleme de son sur mon pc tout juste monté , j'ai installé tous les drivers et tout mais
Je n'est pas de son sortant sur mon ordi :/
Voici ma config :
- Boîtier PC Aeolus 8616G noir ( http://www4.fnac.com/mp13037976/Bo [...] 8616G-noir )
- ASUS M5A78L USB3 ( http://www4.fnac.com/mp17601825/AS [...] D-8-canaux )
- 4*2 Go G.Skill  - DDR3-1600
- Black Edition - Processeur - 1 x AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz - Socket AM3 - L3 6 Mo
- ATI Radeon HD 5450
voici ce que fait Realmtek : http://www.youtube.com/watch?v=zJ9g8CXkxzg
Il M'indique qu'un micro est branché alors que non , puis fait des truc bizarre (?)
Sachant que j'ai branché la connectique HD audio en facade et configuré HD audio dans le bios , mais aucun son sort de mon écran d'ordi :/
Voilà je désespere ! Merci de votre aide :)
n°8169764
serval_x
Posté le 31-12-2011 à 19:51:57  profilanswer
Salut regarde au niveau de l'option "périphèrique de lecture" via ton icone de son en bas à droite
http://nsa22.casimages.com/img/2011/12/31/111231080029827454.jpg
Essaye de lancer de la musique puis de choisir une autre source audio en la sélectionnant "par défaut"  ;)
Message édité par serval_x le 31-12-2011 à 19:54:10
n°8169954
remi06200
Posté le 01-01-2012 à 13:24:35  profilanswer
Bonjour, et Bonne année !
Merci de ton aide mais sa ne marche toujours pas  :pfff:
Je vois bien les barre vertes indiquant qu'il y a du son mais je n'entend rien !
Voici mes périphériques :
http://img14.imageshack.us/img14/9035/sanstitreybm.png
n°8170011
serval_x
Posté le 01-01-2012 à 15:00:58  profilanswer
Salut
Si tu vois les barres vertes du son c'est à mon avis que sous windows tout va bien.
ca peux aussi venir de ton programme realmtek, tu l'as trouvé où ? ces trucs là ne sont pas utiles, windows 7 a tout ce qu'il faut de base.
Moi j'essayerai soit de débrancher le cable HD audio que tu as en façade et de me brancher juste sur la sortie verte à l'arrière de ta CM, soit de désinstaller Realmtek et de laisser windows gérer ta sortie audio à partie de la foncion "périphérique de lecture" windows 7
Message édité par serval_x le 01-01-2012 à 15:05:35
n°8170020
remi06200
Posté le 01-01-2012 à 15:09:41  profilanswer
J'ai trouvé  realmtek sur le site officiel de ma cm http://support.asus.com/Knowledge. [...] dMFAwEvovo
Je vais essayer de faire sa , Merci de ton aide .
EDIT 1 : En désinstallant Realtek et laisser le driver obtenue par win update , j'ai toujours le même probleme en fait il detecte un micro Connecté 2 sec puis deconnecte puis se reconnecte , alors qu'il n'y a rien de branché a part le fil vert citron relier a mon moniteur , je vais essayer de le desactiver le panneau frontal dans le bios et le debrancher a la carte mere , peut etre il  y a un conflit ?
EDIT 2 : En desactivant l'option du controleur audio , j'ai carrement plus de son donc c'est la carte son intégrée ..
Message édité par remi06200 le 01-01-2012 à 15:31:20
n°8170092
serval_x
Posté le 01-01-2012 à 16:23:05  profilanswer
Oui, bizarre la détection fantôme du micro, essaye de brancher vraiment un micro dessus (micro - casque ou si tu n'en a pas, n'importe quelle prise jack 3.5 fera l'affaire, il croira que c'est un micro), pour voir si ça stabilise le truc.
Les cartes son intégrés qui marchent pas c'est vraiment du très très rare... essaye de bidouller la prise verte voir si t'as pas un faux contact.
Au pire essaye de te procurer un petit kit d'enceintes USB, ça marche super bien et tu lèvera le doute sur ta carte mère
Message édité par serval_x le 01-01-2012 à 16:24:38
n°8170099
remi06200
Posté le 01-01-2012 à 16:30:29  profilanswer
Quand je branche un micro ( Prise jack rose et Vert ) en facade  , le casque ( fantome ) reconnu apparait mais il n'y a pas de son dans le casque ..
je vais regarder si il y a un faux contact
EDIT : J'ai enlevé toutes les connectiques de facade ( usb , et connectique audio ) Mais toujours ce casque fantome ...donc sa vient pas de la facade mais de la carte mere pourtant neuve :/ maintenant reste a trouver ce qu'elle a ..
  :heink:
EDIT 2 : J'ai remarqué que l'alimentation faisait des bruit aigue bizarre qui sont en synchronisation avec l'apparition et la disparition du casque micro fantome..
Message édité par remi06200 le 01-01-2012 à 16:54:48
n°8170314
serval_x
Posté le 01-01-2012 à 19:43:57  profilanswer
C'est comme la vidéo que tu as posté, ça change comme ça tout seul d'un onglet à l'autre du logiciel sans rien toucher ?
Jamais vu ça  :??:
On voit bien que l'onglet micro arrive comme un cheveux sur la soupe, puis disparaît...
On dirait vraiment un problème électronique comme un condensateur (qui pomperait sur ton alim) ou un relais qui veut commuter une source alors qu'il n'y a rien dessus.
Si tu as une autre alim sous la main ce serait bien de voir ce que ça donne avec. Sinon de regarder à la loupe les soudures au niveau de la sortie audio de la CM (mais ça j'y crois pas trop, tu risque de rien voir d'anormal).
Sinon, reste l'option des enceintes usb.
La CM c'est le plus "ch..t" à changer, j'espère que c'est pas ça  :sarcastic: , mais c'est bien possible...
Message édité par serval_x le 01-01-2012 à 19:46:17
n°8170922
remi06200
Posté le 02-01-2012 à 11:27:02  profilanswer
Oui , Comme la video et je touche a rien , j'ai une autre alimentation celle de mon ancien ordi , j'essaierais , j'ai regarder les soudures et il n'y a rien d'anormal aucun coupe circuit .. après pour le condensateur ou commuteur je m'y connait pas trop en hardware donc je vois pas ce que c'est.. :whistle:
Après la carte mère est neuve , je l'ai acheter le 23 decembre  :cry:
J'ai commander des enceintes usb , je verrais bien si sa marche , en tout cas merci de ton aide  :)
Il n'y a plus le bruit bizarre mais toujours l'apparition du micro fantome :/
Le fait d'utiliser des speakers usb est indepandant du chipset audio de la cm ?
Message édité par remi06200 le 02-01-2012 à 17:01:02
n°8171517
serval_x
Posté le 02-01-2012 à 17:42:56  profilanswer
Oui, la carte son est intégré dans tes enceintes USB, c'est pas très puissant au niveau du volume (alimentation électrique via usb oblige) mais le son est excellent (sur les miennes en tout cas; logitech V20), j'en suis super contant.
En espérant que tu résoudra quand même ton problème de CM
n°8171648
remi06200
Posté le 02-01-2012 à 18:59:07  profilanswer
Je crois que je laisse tomber la carte mere :/ je vais acheter une carte son sound blaster et sa sera reglé je suis tombé sur la mauvaise c'est tout :)
Merci de ton aide en tout cas :) :)
Montage PC problème...Problème montage PC : CM p8p67
Probleme freeze après montage PCProblème important montage PC démarrage
Problème montage PC[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67
Problème après montage PCMontage PC - problème
Problème montage de PC : LED CPU rougeProblème montage tour PC P4i65GV
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Son après Montage de PC
