1176 connectés
  Problème après montage PC
n°7969740
fizelof
Posté le 10-07-2011 à 11:58:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un nouveau PC pour un ami, voici la config :
1 x Lecteur DVD-ROM, 16x/48x, SATA, Bulk, Noir, Samsung
1 x Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
1 x Alimentation Thermaltake 775w
1 x Boitier moyen tour RC690II Lite, Noir, Coolmaster
1 x Carte graphique MSI GeForce GTX 570 OC, 1.2 Go
1 x Disque dur VelociRaptor, 150 Go, 10000 tpm,buffer 16 Mo,SATA II, Western Digital
1 x Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
1 x Carte mère Asus P8Z68-V-B3
1 x Processeur Core i5 2500 (3.3 GHz), Socket 1155, Intel
Mais nous avons de nombreux problème :
A certain démarrage on a un "CPU Fan error", quand je regarde dans la tour il ne tourne pas. En le débranchant et rebranchant autre part part il tourne et des fois sur la prise CPU fan de la CM il se lance.
Windows 7 freeze systématiquement et oblige à un reboot complet, on pense que c'est la GTX 570 qui ne régule pas sa température.
Je pense que niveau montage on a pas fait de coquille (j'ai monté mes PC et je n'ai jamais eu de soucis).
Y aurait il une incompatibilité entre certains composants ? Un qui soit défectueux ?
n°7969783
grecland33
Posté le 10-07-2011 à 12:40:28  profilanswer
Ok
Donc pour résumé le ventilo de ton ventirad (l'Hyper 212+) se lance au démarrage un peu quand il a envie quand il est branché sur la prise CPU fan, mais se lance toujours quand il est sur un autre connecteur de la CM ?
n°7969844
fizelof
Posté le 10-07-2011 à 13:44:31  profilanswer
Oui en gros c'est ça, plus le 7 qui freeze
n°7970711
fizelof
Posté le 11-07-2011 à 11:09:51  profilanswer
Alors pour le ventilo on a remis celui d'origine car le CM est clairement défectueux.
Par contre il faut que l'on regarde côté pâte thermique, le proc chauffe beaucoup trop, c'est lui qui freeze tout (test occt).
n°7971933
fizelof
Posté le 12-07-2011 à 11:04:57  profilanswer
Problème résolu, en fait dans la config de la carte mère il y avait une frequence PCIE qui était en manuelle (pourquoi d'allleurs ?!), en la passant en auto plus de freeze !
Montage PC - problèmeProblème montage de PC : LED CPU rouge
Problème montage tour PC P4i65GVProbleme montage Pc aucuns signes de vie
Problème montage PC rien ne marche !!!Problème montage PC
Probleme de LAG aprés montage PC Gamer[Montage Pc] Probleme ecran
Freez intégral du PC, erreur de montage, ou problème connu ?Problème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
Plus de sujets relatifs à : Problème après montage PC
