743 connectés
  A l'aide svp! Problème avec le montage de mon PC...
n°2036584
frakyfun
Posté le 10-12-2002 à 00:55:03  profilanswer
Salut tout le monde!
Samedi j'ai acheté un nouveau PC chez surcouf (Ordikit N°1 pour être précis).
J'ai l'habitude de bidouiller et de réparer les PC vu que l'ancien déconnait très souvent, mais là, je n'y arrive vraiment pas :(
Alors voilà, j'ai installé dans l'UC tout les composants et logiquement tout est bien mis. Le problème est que dès que j'allume l'ordi, après 2 ou 3 secondes, la carte mère emet un long beep et l'écran n'affiche rien.
J'ai d'abord pensé que le problème venait de la carte graphique ou de la mémoire, alors je suis allé au SAV de surcouf et il se trouve que la carte et la mémoire marche parfaitement.
Il y a plusieurs LED sur la carte mère. Elles permettent de voir ce que fait machine et en consultant le support du fabricant, j'en conclu que le PC bloque au moment ou il teste toutes les mémoires installées.
J'ai essayé pas mal de choses mais rien à faire, le PC fait toujours ce beep et je déprime! :cry:
Quelqu'un pourrait me donner des conseils pour essayer de faire avancer les choses? Ca serait vraiment sympa :)
Je vous donne la config exacte du PC :
Marque carte mère : Dfi
Modèle carte mère : AD 77 PRO (4 USB v2.0, AGP 2x/4x/8x, ...)
Carte mère évolutive jusqu'au : XP 2800
Nb de processeurs : 1
Chipset carte mère : SiS
Connecteurs d'entrée : 4 ports USB 2.0- 2 port série DB-9 - 1 port VGA DB-15 - 1 port parallèle DB-25 - 1 bus AGP 8X
Connecteurs de sortie : 1 port jeu/MIDI - 3 prises audio: ligne de sortie, ligne d'entrée et entrée micro.
Nb et type de baies d'extensions libres : 1 Baie 3"½ - 1 Baie 5"¼
Type de slots libres : 4 PCI
Marque du processeur : AMD
Modèle du processeur : Athlon XP
Fréquence du processeur : 1,80 GHz
Mémoire cache externe processeur (L2) : 256 Ko
Mémoire cache interne processeur (L1) : 128 Ko
Type de mémoire vive : DDR Ram
Fréquence mémoire vive :266 MHz
Mémoire vive installée : 256mo
Mémoire vive maximum :3000 Mo
Nb d'emplacements mémoire libre  : 2
Marque disque dur : Exel Store
Interface disque dur : IDE 100
Vitesse Disque dur : 7 200 tr/min
Capacité du disque dur : 40 Go
Marque carte vidéo : Chainteck
Modèle carte vidéo  : GE - FORCE 4 MX 440 avec une sortie TV & DVI
Mémoire vidéo : 64 Mo
Décompression DVD : 100 %
Marque carte son : C-média
Modèle carte son : Chipset son intégré compatible SOUND BLASTER avec un caisson de basse et 2 satellites
Lecteur DVD : SAMSUNG : 16X en lecture DVD et 40X en lecture CD
Lecteur CD-ROM : GRAVEUR : SAMSUNG - 48X en ecriture CDR, 12X en écriture CDRW et 48X pour la lecture des CD
Type de Graveur : CD Interne
Lecteur de disquettes : Interne
n°2036589
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 10-12-2002 à 00:57:23  profilanswer
LE bip long e general c'est effectivement un pb de ram... T'es sur qu'elle est bien mise ?
T'as essayer sur un autre slot ?
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2036595
frakyfun
Posté le 10-12-2002 à 00:58:56  profilanswer
la mémoire d'origine marchait, mais le mec du SAv m'a dit que c'était peut etre un problème de compabilité avec la carte mère.du coup j'ai échangé contre une barette Dane6elec et meme résultat... J'ai fait tout les autres slot et pas d'amélioration
Message édité par frakyfun le 10-12-2002 à 01:00:04
n°2036934
frakyfun
Posté le 10-12-2002 à 10:39:34  profilanswer
up
aidez-moi svp, vous devez bien savoir que c'est enervant de pas pouvoir se servir d'un nouveau materiel... :(  :sweat:
Probleme de boot lie au ventilateur cpu sur carte mere epox 8dra+problème DVD LTD-163
probleme avec ma kt4Addition de RAM ?? p'tit problème !!
Probleme avec un scanner Paperport mx sous windows XPprobleme avec souris Logitech MX700 pour les jeux
problème disque durBesoin d'aide pour montage mobo + p4.
Plus de sujets relatifs à : A l'aide svp! Problème avec le montage de mon PC...
