3147 connectés
  Probléme au montage de mon ordi.
n°8198740
bob747
Posté le 26-01-2012 à 01:57:44  profilanswer
Apres avoir effectué le montage de ma tour avec cette config
topachat.com/pages/configomatic.php?z0=in10047454&z1=in10053521&z3=in10048134&z4=in10048804&z5=in10050745&z6=in10056112&z7=in10052251&z10=in10051817&z11=inu339&z20=lg10007140&tm=20_1_2012_12:53:58
L'écran à refusé de s'allumer, un voyant rouge s'allume sur la CM près des emplacements ram après lecture du manuel il semblerait que la ram ne soit pas compatible ( pourtant d'après top achat elle devrait l'être) Le problème viendrait il de la ?
Il y a aussi un câble de l'alimentation que je n'ai pas branché car je ne lui trouve aucun bon emplacement, est ce possible ?
Enfin les ventilo de façade du boitier ne s'allume pas ce qui me fait dire que j'ai manqué un branchement peut etre une erreur dans les laid +/-.
Dernière chose, est ce normal que le SDD soit vendu sans boitier pour l'installer, pour le moment il est casé tant que bien mal sur les supports DD coincé avec un peu de mousse, même chose il n'a pas le câble sata 6gbt adapté.
Voila je suis loin d'être un expert c'était mon 1er montage, j'ai donc besoin de vos lumières.
n°8198747
gesk31
Posté le 26-01-2012 à 02:41:14  profilanswer
salut,
trop compliqué !
pas assez d'infos, détails, éventuellement photos ...
n°8198748
gesk31
Posté le 26-01-2012 à 02:52:55  profilanswer
apparemment cette carte mère à une vidéo intégrée, donc essaie déjà d'enlever ta carte graphique et de te brancher sur la sortie vidéo intégrée, pour voir
Message édité par gesk31 le 26-01-2012 à 02:54:13
n°8198750
JihemNC
Posté le 26-01-2012 à 04:19:12  profilanswer
Salut ,
Asus P8Z68-V LX
Nombre de connecteurs DDR3  4
Fréquences DDR3 supportées  PC17600/17000/16000/15000/12800/10600
Capacité DDR3 maximum  32 Go
Double canal  Oui
Ta ram :
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
C'est de la DDR3 12800 sa passe.
Test une seul barette sur le slot 1 & si ca marche pas test sur le slot 2
Tu dois pas branché tout les cables
Donc pour débugé déjà tu va :
Branché écran/clavier/souris
Tu relis l'alim à la prise ATX 12 volt (la plus grosse, tu branche tout) & la 8 pin pour le cpu.
Tu met 1 barrete de ram dans le slot noir ou bleu, asus recommande le bleu mais chez moi sa marche dans le noir.
par contre  tu dois brancher tes deux ram dans un slot de même couleur
http://img403.imageshack.us/img403/5313/p2401121445.jpg
Voila a peu pret, ne branche pas ta CG pour l'instant ni ton ssd
PS : Branche juste le power en bas de la CM, pour l'instant les led on s'en fou, si le ventilo marche pas c'est qu'il y à un problème, tu dois le brancher sur une prise CHA FAN, CPU FAN, ou PWR FAN ou sur une molex ;)
Message édité par JihemNC le 26-01-2012 à 04:26:52
n°8198839
bob747
Posté le 26-01-2012 à 09:45:41  profilanswer
Salut !
Merci de l'info, donc si je comprends bien ça serait lié à un bug, je voudrais juste rajouté un truc, j'ai regardé le guide compatibilité de la CM, celle ci accepte un modèle KHX1600C9D3K2/ 8GX et moi j'ai KHX1600C9D3X2K2/ 8GX le problème pourrait venir de la ? ça me parait leger mais sait on jamais. Donc si je comprends bien je débranche la CG, le SDD et je test.
Le câble de l'alimentation part du boitier, c'est un 6 broche mais je ne vois pas ou le brancher, sur la CM il n'y a plus de place ( et de mémoire il me semble pas qu'il y a ai un emplacement pour lui) la CG PCU sont deja branché, à noter que le ventilo de l'alimentation fonctionne , celui qui ne marche pas c'est celui du boitier, ce qui me fait dire que le problème doit peut etre venir des branchement led.
n°8198977
bob747
Posté le 26-01-2012 à 12:38:51  profilanswer
alors j'ai enlevé la CG j'ai enlevé la ram ça ne marche tjs pas, j'ai testé toutes les combinaisons possibles (1 ram 2 ram, emplacement différent) nada. J"ai tjs ce voyant rouge allumé sur la CM près de la ram et au dessus de l'alimentation de la CM, quand j'allume l'ordi celui s'allume puis s"éteint direct puis ce ré-allume normal ?
n°8198982
mimieseb
Nul ne naît appris et instruit
Posté le 26-01-2012 à 12:46:29  profilanswer
met tes ram sur les slots 1 et 3
j'avais fait le même erreur de montage en me dépêchant je les avait mise sur 2/4/6 et la led rester rouge
n°8198990
bob747
Posté le 26-01-2012 à 12:52:36  profilanswer
les deux bleu alors ? j'ai essayé aussi mais aucun changement.
n°8199060
bob747
Posté le 26-01-2012 à 14:02:35  profilanswer
le voyant restant allumé est le dram led, "dram led checks the  DRAM in sequence during motherboard booting process, the LED next to the error device will continue lighting until the problem is solved. " c'est ce qui se passe.
n°8199294
gesk31
Posté le 26-01-2012 à 18:33:16  profilanswer
Tu branche bien le connecteur à 4 pins de l'alim (dit connecteur p4), sur la carte mère ?
n°8199803
JihemNC
Posté le 27-01-2012 à 02:52:45  profilanswer
Appuie sur le bouton a coté de la ram je crois pour voir
n°8199808
babouk100
Posté le 27-01-2012 à 04:31:33  profilanswer
Reportes-toi à la page 1-35 de la notice de ta CM
Xilence Interceptor Pro - Cooler Master Silent Pro Gold 1200W - ASUS P8Z68-V - i5 2500K @ 4,30GHz - Corsair H80 - SLI ** MSI N560GTX-Ti PE/TF III - 16 Go Ram - DD Seagate 500 Go, 2 To, Samsung 1.5To, 2 To(externe)
n°8199877
bob747
Posté le 27-01-2012 à 09:25:32  profilanswer
Pour répondre à JihemNC oui j'ai testé tous les branchements :)
@Babouk100 j'ai aussi essayé la manip page 35 mais rien n'a changé :(
n°8200181
gesk31
Posté le 27-01-2012 à 16:15:25  profilanswer
"Salut,
Tu branche bien le connecteur à 4 pins de l'alim (dit connecteur p4), sur la carte mère ?"
Je voulait dire le connecteur 8 pins!
Moi je redémonterais tout, pour repartir à 0, peut-ètre un mauvais branchement ou quelque chose qui n'est pas à la bonne place ?
comme l'à dit "JihemNC", tu branche le minimum !
tu part de la carte mère (avec le processeur et son ventirad)
(éventuellement, tu fait un "clear/cmos" >voir page 1-26 du manuel)
- le bouton "Power" du boitier
- le connecteur alim principal
- le connecteur 8 pins
- une seule barrette de ram
- l'écran directement sur la sortie de la carte mère
- pas de carte graphique
- pas de "leds"
- pas de disque dur
- pas de lecteur cd...
1er démarrage
> est-ce que le ventilateur processeur tourne ?
> est-ce que l'écran sort de veille (voyant de l'écran de "jaune" à "vert", en principe)
(si pas d'affichage, vérifier si "[iGPU]" est sélectionné dans le bios, dans la partie:
System Agent Configuration/Initiate Graphic Adapter [PCIE/PCI])
Message édité par gesk31 le 27-01-2012 à 18:02:32
Problème de sonde?Problème d'alimentation
Problème: lignes grises dans mes jeuxProblème nouveau matériel : Pas de signal video VGA
Problème d'initialisation mémoire sur msi xpower big bangProblème de connexion nouveau PC
[URGENT] Problème nVIDIA GTX 580VMware EFI unsuccessfull
probleme montage ordi[Aide] Probleme montage ordi
Plus de sujets relatifs à : Probléme au montage de mon ordi.
Hit-Parade
