1536 connectés
  Problème montage pc HELP
n°9218310
tristan601​80
Posté le 25-07-2014 à 18:43:08  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je vien de monter un pc ce n'est pas mon premier mais j'ai quelle que année de retard sur les nouveau system je n'avais pas trop le temps.
Voila la config
Carte mere MSI Z97 gaming5
Carte graphique Asus GTX 780
Alim corsair 750W
Processeur Intel i7 4790k
Boitier cooler master Haf 912
Refroidisseur proce Alpenfohn K2
Et je crois que je n'est rien oublier car le problème ne viens pas du reste après plusieurs tentative. Donc tout les branchement son fait normalement correctement mais lorsque que le lance lordinateur la carte mere et ainsi les ventilo connecter ce met en fonction a peine 1sec après le tout s’éteint puits genre 3 sec plus tard redémarre et 1sec a pret cela recommence... Je n'est pas de bip de carte mere j'ai essayer sans aucun composant ni sans le bouton du boitier juste avec le contact des deux broche avec un tournevis... Je suis un peut perdu la
n°9218317
maxougreno​ble
Posté le 25-07-2014 à 18:48:00  profilanswer
Une photo du boitier. Une bonne photo. On regarde tes branchements.
n°9218332
tristan601​80
Posté le 25-07-2014 à 19:03:02  profilanswer
On voie pas grand chose j'ai impression
http://img11.hostingpics.net/pics/72806920140725184923.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/51451920140725185009.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/40956120140725185014.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/67615020140725185020.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/14372820140725185035.jpg
n°9218418
tristan601​80
Posté le 25-07-2014 à 20:29:33  profilanswer
n°9218433
damien71
Posté le 25-07-2014 à 20:41:44  profilanswer
ta pas inverser l'alim pcie de la cg et l'alim atx de la carte mere par hasard?
n°9218437
tristan601​80
Posté le 25-07-2014 à 20:45:00  profilanswer
je viens de vérifier au cas ou, mais non
n°9218612
F117
Posté le 26-07-2014 à 00:31:12  profilanswer
tu as oublié de brancher un cable d'alimentation sur la carte graphique
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_983786cable.jpg
Message édité par F117 le 26-07-2014 à 00:36:39
n°9218715
tristan601​80
Posté le 26-07-2014 à 08:19:58  profilanswer
De mon alim jen 'est pas de câble pour allée ici, et c'est soit l'un des deux je crois. Mais le problème etait avant la cg.
n°9218783
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-07-2014 à 10:41:55  profilanswer
F117 a mis le doigt dessus, il faut brancher un second cable PCI-E sur la carte. Et vu l'alim, tu as nécessairement ce cable, cherche mieux.
Edit : je viens de regarder la fiche technique de la TX 750, tu as 4x 6+2, donc tous les cables nécessaires, tu pourrais même brancher 2 cartes graphiques.
Message édité par artouillassse le 26-07-2014 à 10:43:26
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9218906
F117
Posté le 26-07-2014 à 13:18:43  profilanswer
il a du brancher les mauvais cable sur la carte graphique, j'ai la meme alimentation que lui et j'ai 2 prises sur ma gtx 660 ti
Problème montage config, aucun signal vidéo. Help![HELP] probleme montage 1er PC
[RESOLU] Problème suite au montage d'une nouvelle configurationMon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?
Problème montage am3 pc need helpprobleme apres montage de boitier help
Probléme de montage : changement d'alim, HELP ![help] probleme montage cm asu P5LD2-X/1333
gros problème montage pc...helpProblème montage Radiateur Thermalright XP-90! Help!
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc HELP
