1346 connectés
  probleme de modem
probleme de modem
n°3359560
piedmature
Posté le 23-07-2004 à 13:54:55  profilanswer
salut a vous.
Voila, ça fait 2 jours que je suis passé de l'adsl 512 a la 1024.
Avant de passer en 1024, mon modem galerait de temps en temps pour se synchroniser  (message d'herreure : herreur materiel usb) mais ça finissais toujours par marcher.
Mais depuis que je suis passé en 1024, c'est la mort, y a plus moyen de me connecter (c'est un modem usb bewan adsl) soit ça me dis reception de message invalide, soit herreur materiel usb, soit des fois il arrive a se synchroniser quelques secondes mais au bout de 10 seconde ça s'arrete en me disant  : deffaut de ligne persistant.
Par contre j'ai aussi un mac (c'est d'ailleur de là que j'ecris) et là, ça marche nikel, donc ça a pas l'ere de venir d'un movais fontionnement du modem, ni de ma ligne qui fonctionne tres bien avec le mac.
J'ai bien entendu desinstallé et rehinstallé 10 fois les drivers du modem mais rien n'y fait (et je supose que mes drivers son bon, vue que quand j'etais en 512, ça marchait relativement correctement.
J'avais vu sur des topics que ce genre de probleme pouvait etre causé par un manque de ju delivré au port usb de la carte mere, mais je ne sais pas quoi en penser, si vous avez une idée, elle sera la bien venu.
Merci d'avance.
n°3359604
groskachou
Posté le 23-07-2004 à 14:07:22  profilanswer
Le modem est-il brancher sur la meme prise téléphonique lorsque tu l'installe sur ton mac et sur ton pc ? Car ca peut provenir de la prise téléphonique qu'y est de trop mauvaise qualité pour supporté une connection a 1024.
Sinon pour le problème d'alimentation du modem regarde si tu as bien un patch USB pour le chipset de ta carte mere. Ca peut venir de la. Vois aussi dans ton bios, y a un paramètre suivant les cartes meres à changer pour régler le problème venant de l'alimentation via USB.
Dis nous quel est ta carte mere ou au moins le chipset intégré ca pourrait aider.
n°3359625
mogg
Posté le 23-07-2004 à 14:11:55  profilanswer
probleme du coté des ports usb du pc je le crains.
a tous les coups c'est un vieux chipset via, non ?
Les signatures c'est MAL
n°3359751
piedmature
Posté le 23-07-2004 à 14:51:13  profilanswer
j'ai une asus a7v8x-x chipset kt400 qui date de aout 2003 et mon bios est une revision 1005. Et oui j'utilise la meme prise telephone pour le mac.
Message édité par piedmature le 23-07-2004 à 15:01:32
n°3359754
piedmature
Posté le 23-07-2004 à 14:52:34  profilanswer
et les ports usb fonctionnent tres bien pour le reste : zip usb, apn etc...
n°3360014
piedmature
Posté le 23-07-2004 à 16:16:19  profilanswer
bon, j'ai telechargé de nouveaux drivers pour mon modem et ça a en partie reglé le probleme, maintenant, j'arrive a me connecter, mais ça peut mettre 1 à 20 min alors que c'est casi instané sur le mac. Je vais me tourner maintenant sur differents reglages a effectuer dans le bios pour essayer de regler le probleme.
Si quelqu'un a des infos sur les fifferents reglages ou autre, je suis toujours preneur.
n°3361442
piedmature
Posté le 24-07-2004 à 02:06:19  profilanswer
bon, ba mon probleme a l'ere resolu, j'ai branche mon modem sur un hub usb alimenté et ça a l'ere d'avoire reglé le probleme d'alimentation du modeme.
D'apres ce que j'ai put trouvé comme info, c'est du au fait que les via fournissent 500ma a l'usb et le modem en reclame tres legerement plus(autour de 530ma), donc, pour ceux qui rencontre ce probleme ; premierement, si vous avez un bewan adsl, il vous faut les drivers 1005 et pas les 1003 qui etaient fournis par tele2 a l'epoque et brancher le modem sur un hub usb. Voila, en tout cas, chez moi, maintenant, ça marche bien mieux, au dernier demarage, mon pc avait pas fini de demarrer que le modem etait synchronisé.
Message édité par piedmature le 24-07-2004 à 02:09:53
n°3361447
chris25fr
Posté le 24-07-2004 à 02:09:54  profilanswer
c'est exactement ca . moi,j'ai resolu le pb en achetant une alim tres costaud et envolé les pbs de synchronisation .
n'empeche qu'à l'époque, je me suis arraché les cheveux pendant 15 jours . je devenais fou
n°3361454
piedmature
Posté le 24-07-2004 à 02:13:05  profilanswer
elle est marqué au dessus la solution :D  un hub usb alimenté. En tout cas chez moi, ça a l'ere d'avoir reglé le probleme, mais je verai a l'usage, si ça chie pas encore un peut. M'enfin ça m'a l'ere bon.
Message édité par piedmature le 24-07-2004 à 02:13:25
n°3361490
chris25fr
Posté le 24-07-2004 à 02:35:19  profilanswer
j'avais vu . je voulais juste donner mon grain de sel :D
parce ds ton cas, il ya  2 solution le hub alimenté ou une alim puissante .
j'ai resolu mon pb comme ca .
  probleme de modem
Problème compatibilité modem motorola (cable) avec xp sp1 homeprobleme installation modem usb motorola 4100
Probleme avec le modem sagem f@st 908 chez FreeModem 56k driver probleme
probleme de modemprobleme d'irq avec mon modem
probleme de driver pour modem elsaproblème avec le modem alcatel speedtouch usb sous mandrake 10
probleme driver modemProbleme modem usb + souris
Plus de sujets relatifs à : probleme de modem
