2050 connectés
  problème de mémoire
problème de mémoire
n°4778587
vadorjador
Posté le 20-04-2006 à 17:29:49  profilanswer
salut à tous !!
 j'ai un problème à vous soumettre, qui j'espère trouvera sa réponse.
    voici d'abord ma config actuelle:  ma carte mère est une DFI  NF4 SLI lanparty
     j'ai 1 Go de RAM en OCZ pc 4000(2x512)
  je viens d'acheter 2G supplémentaires  (2x 1024) de la même marque pc 4000 aussi.
j'ai 4 emplacements pour les barrettes sur la carte mère qui sont
situés au dessus du processeur et dans cet ordre là : jaune, orange
puis encore jaune et orange .
    voilà mon problème, j'ai essayé toutes les positions  possibles dans l'ordre des barrettes de mémoires, mais
rien y fait,  dès que je mets des barrettes sur la rangée du bas, mon ordi ne s'allume pas.
  merci de m'aider à comprendre.
n°4779332
BarraudDen
Posté le 20-04-2006 à 23:40:21  profilanswer
Ta CM autorise t elle 3 Go ?
Elle est peut etre incapable de gérer les 1 Go ?
Met les 1 Go dans les slots de meme couleurs (si sont colorés) en 1er,
(slot 1 et 3, ou 2 et 4 pour le double channel)
test avec elle seules, puis reessaye en ajoutant les 512 Mo en 2nd.
(slot 2 et 4 si ta CM gere le double channel) .
Faut aussi mettre 'Enable Quick Boot" à disabled pour contraidre le Bios a tout tester notament la taille de la ram au prochain boot.
  problème de mémoire
probleme fsb memoireProbleme de mémoire !
P5GDC deluxe probleme memoireProbleme avec mémoire G.Skill 2Go PC3200HS
Problème mémoire...IBM thinkpad 390x "Problème de mémoire"
Problème Mèmoire cache DDProblème mémoire avec carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3
Problème mémoire corsairProbleme memoire
Plus de sujets relatifs à : problème de mémoire
