1459 connectés
  Problème avec Maxtor Maxline Pro 500 go Sata II
n°5964865
slklite
Posté le 26-10-2007 à 22:07:00  profilanswer
Salut à tous, décidément on dirait que moi et les DD, ça fait 2. => J'ai trop la poisse !!!
Avant tout je veux préciser quelques trucs :
 - mes disques (Maxtor et WD tous les 2 en SATA II 500 go) fonctionnent en ce moment avec un connecteur IDE/SATA, en attendant le retour de mon boitier externe.
 - j'ai un pc portable : Hp ze5600EA (assez vieux d'ailleurs)
 - j'ai un pc de bureau : medion MT6 (assez vieux aussi)
 - je ne sais pas s'il existe des incompatibilité entre certains chipsets et mes disques
Donc mon problème :
J'ai entendu dire que 'lon pouvait connecter/déconnecter un DD Sata à chaud ...
J'utilisais mon WD avec mon pc portable, et j'ai voulia passer sur le maxtor.
Donc, je déconnecte le WD (alim et SATA), et je connecte le maxtor (alim et SATA aussi).
Quand je tente d'accéder au disque, j'ai exactement la même arborescence que celle du WD alors que c'est le maxtor qui est branché, et il à été rennommé comme le WD.
Je me dit marrant alors je navigue, j'ouvre des dossiers ... mais je n'ai ouvert aucun fichier.
Ensuite, la raison me revient, et je me dit que c'est peut-être mauvais pour le disque (le maxtor)
Donc, je déconnecte et je reconnecte tout le système.
Et là, surprise : je retouve mon arborescence sauf que je ne peux plus accéder à aucun de mes fichiers !!!
Voici le message :
"*:\*** n'est pas accessible"
"Le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible"
J'ai essayé de faire un checkdisk => résultat toutes mes données ont disparus :(
Je ne sais plus quoi faire aidez-moi svp.
Merci d'avoir lu ...
n°5964944
RaKaCHa
Posté le 26-10-2007 à 22:45:44  profilanswer
Chez moi, le hot plug&play ne fonctionne pas pour les disques SATA.
Sans doute une histoire de chipset trop ancien.
n°5965494
slklite
Posté le 27-10-2007 à 13:03:44  profilanswer
Merci, pour ton aide.
Concernant mes données ya moyen de faire quelquechose ou je suis obligé de mretaper une session easy recovery ???
Merci.
n°5968579
slklite
Posté le 28-10-2007 à 21:39:34  profilanswer
ça vous parle pas les pb de HDD ???
n°5968665
bobby13
Posté le 28-10-2007 à 22:43:42  profilanswer
tu as repondu toi même à ta question
non seulement tu l'as debranché à chaud mais en plus à la sauvage sans passer par l'icone de la barre des taches je suppose  ..donc easy recovery
n°5969186
slklite
Posté le 29-10-2007 à 10:23:12  profilanswer
Salut, je ne t'autorise pas à dire que je fait quoi que ce soit à la "sauvage"
Ensuite, bah, j'ai dit que je l'avai débranché a chaud car il m'avait semblé avoir entendu que cela était possible.
Qu'est-ce que tu veux dire par non seulement tu l'as débranché à chaud ??? Tu, le laisse refroidir avant de débrancher toi ??? J'aimerais bien savoir, parce que le disuqe tant qu'il tourne ne refroidit pas.
En plus, le faite de débrancher à chaud et de le faire sans passer par l'icone de la barre des taches, c'est la même chose ...
Merci quand même pour ton aide.
PS : je crois que mon disque à un pb physique, quelqu'un connait-il une méthode pour en être certain ???
n°5969291
bobby13
Posté le 29-10-2007 à 10:52:51  profilanswer
à chaud ça veut dire ordi tournant (hot plug )...
ça marche avec certain matos et pas avec d'autres
va sur le site maxtor chercher un utilitaire de verif
Message édité par bobby13 le 29-10-2007 à 10:54:25
n°5970796
slklite
Posté le 29-10-2007 à 18:01:17  profilanswer
Bah le problème est que j'ai téléchargé et installé seatools.
Mais il ne marche car mon disque est en usb.
Je ne peux pas le brancher en SATA vu que je n'ai pas de prise en charge du SATA sur mon PC ...
Merci.
n°5971180
bobby13
Posté le 29-10-2007 à 19:36:31  profilanswer
tout ce que j'ai dit avant s'applique a un disque sata
tu as noyé le poisson en disant pas qu'il etait externe et surtout usb :
la tu peux le debrancher à chaud mais pas sans passer par l'icone sauf si tu desactives le cache en ecriture ; quand on le fait pas on s'expose à ce qui t'es arrivé: perte partielle ou totale de données
n°5972575
slklite
Posté le 30-10-2007 à 10:47:25  profilanswer
Comment on désactive le cache en écriture ??? Car des fois même, quand je passe par l'icone, il refuse de me le désactiver.
Mon disque à un problème physique, je crois car avec easy recovery il n'arrive pas a terme quand il fait la recherche de fichiers, vers la fin il commence à ralentir grave. Dans le temps restant, il affiche environ 1 h, si je le laisse pendant plusieurs heures, quand je reviens il a peine avancé et m'affiche 2 h ou plus.
Je voudrais déceler avec certitude que mon disque a un pb physique avant de faire un RMA.
n°5972598
bobby13
Posté le 30-10-2007 à 10:57:15  profilanswer
dans les propriétés du DD onglet "strategie"
attention ça provoque une baisse de performance
n°5972726
slklite
Posté le 30-10-2007 à 11:26:42  profilanswer
Salut, voila ce que j'obtient avec seatools.
http://pix.nofrag.com/6/e/0/c6f406ae578c9aa2869de1a2268c6.jpg
Message édité par slklite le 30-10-2007 à 11:28:16
n°5973179
bobby13
Posté le 30-10-2007 à 13:22:17  profilanswer
bien tu as testé le seagate mais je comprends plus rien..
c'est pas le maxtor qui posait probleme?
n°5973190
slklite
Posté le 30-10-2007 à 13:24:43  profilanswer
si justement, regarde le maxtor dans "Statut du disque" = "Test indsiponible"
Je ne comprend pas pourquoi !!!
n°5973323
bobby13
Posté le 30-10-2007 à 13:52:43  profilanswer
parce que branché en usb sans doute...
n°5973501
slklite
Posté le 30-10-2007 à 14:48:42  profilanswer
Oui, je pense masi sur le site de seagate, ils disaient que ça marchait aussi avec l'usb ...
Y-a-t-il un autre soft ???
n°5978783
slklite
Posté le 01-11-2007 à 10:20:19  profilanswer
J'ai un gros soucis avec easy recovery !!!
Il rame trop et du coup je ne peux pas récupérer toutes mes données !!!
n°5987787
Eikichi12
Posté le 04-11-2007 à 15:43:44  profilanswer
essai ''Partition Suite'' pour avoir accés à tes données, normalement c'est moins gourmands en performance
Oni
Problème d'affichage [résolue]Probleme de RAM /température
Probleme Graveur de salondisque dur sata
Votre choix de disque dur externe 500 GoAide Probleme Fréquences BFG 8800 GTX OC2 !
Probleme prises USB sur portabe ACER Aspire 9300Problème résolution
probleme de graveur ki n'est pas detecté
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Maxtor Maxline Pro 500 go Sata II
