1376 connectés
  Probleme Materiel: carte mère, ???? HELP PLEASE
n°4386140
broutator
Posté le 18-10-2005 à 07:15:26  profilanswer
Bonjour à tous,
je vous expose la config:
P4 2.6Ghz
512 RAM
6200 ATI 128 Mo
Carte mère p4p800
DD de 80 Go
Graveur CD
Bon voici le problème:
Lorsque le PC démarre, il arrive sur l'ecran de chargement windows et là au moment ou il a fini(je pense ) de harger windows, et au moment ou il va passer sur l'ecran de bureau, il reboot....
Bon je prends mon mal en patience, je reformate et reinstalle l'OS... pareil... il fini pas l'installation, à 1/2 min de la fin, pareil il reboot, et c'est sans fin....
Tres bien , je met une version allégée, pareil
Je commence à m'agacer, je met un pti DD que j'ai toujours en stock avec windows direct deçu... Et là miracle, il Boot...
Mon verdict: Le DD est mort... Tout fier je vais acheter un DD 160 Go, et là j'installe windows deçu et..... IL REBOOT PAREIL... j'ai bien cru que la tour allait faire un vol plané par la fenetre...
Bon alors je reprends ce petit DD avec juste windos installé, ça marche... je reformate ce DD pour y remettre windows (ce DD avait été installé sous un athlon Xp...) et la.... PAREIL il reboot apres chaque chargement de windows...
Bon sachant, que le PC avait qq petite lenteur depuis un momnet... et qu'il et 3 plombes à installer windows ou prendre les differents drivers à la racine du cd lors u boot de reformatage...
Je ne sais plus quoi faire... Est -ce la CM???
Merci par avance de votre aide..
brout'
n°4387204
Medy
Posté le 18-10-2005 à 19:10:25  profilanswer
de quelle version de windows parle-tu?
n°4387667
broutator
Posté le 18-10-2005 à 22:24:43  profilanswer
xp pro... lsd... enfin rien ne marche... HELP HELP HELP
n°4388019
broutator
Posté le 19-10-2005 à 07:03:19  profilanswer
up
n°4388022
broutator
Posté le 19-10-2005 à 07:11:04  profilanswer
SVP ce serait super cool de m'aider...
n°4388092
sebti811
Posté le 19-10-2005 à 09:23:49  profilanswer
Moi je pense pas que je vais t'apporter une aide mais plusieurs pistes à explorer:
si sur ton disque dur de 10go windows Xp pré-installerrr fonctionner tu aurais put simplement faire un clone sur le 160go
ensuite si la version pré-installer fonctionne, c'est que soit le cd est foireux, soit le lecteur est foireux, ce qui fait quand amorçage ton système plante, essaie à partir d'un autre lecteur.
Si c'est toujours pareil voir si pas un problème de lecture d'un fichier lors de l'installation et sur lekel tu as fais ignorer, ce qui impliquerais que la ram est défectueuse.
Dernier cas possible carte mère est proc, mais bon si l'xp pré-installer fonctionne, y'a pas de raison que c'est deux élément soit en cause.
Bon courage et tiens nous au courant.
n°4389633
broutator
Posté le 19-10-2005 à 21:07:58  profilanswer
c cho j'ai deja changé de lecteur...
je sqais plus quoi faire...
n°4389786
broutator
Posté le 19-10-2005 à 22:14:24  profilanswer
up
n°4391575
broutator
Posté le 20-10-2005 à 21:57:36  profilanswer
up
n°4392322
broutator
Posté le 21-10-2005 à 12:53:50  profilanswer
g envoyé le pc en diagnostic... on verra bien!
n°4400527
broutator
Posté le 25-10-2005 à 18:38:51  profilanswer
ben en fait ce serait simplement mon lecteur cd... cela me laisse septique... quen pensez vous??
n°4400534
deacon_
Posté le 25-10-2005 à 18:41:38  profilanswer
Possible mais étrange !
Message édité par deacon_ le 25-10-2005 à 18:45:44
n°4408209
broutator
Posté le 29-10-2005 à 11:02:41  profilanswer
exact... bon pares divers test dze reformatage et pares avoir cahnger de lecteur impossible d'insatller win xp pro ou un lsd.... (tjours le mm pb de reboot)... par contre j'ai essayé un windows xp familial et la ca marche!!!!!! c incomprehensible.... ca ne vient donc pas du leceteur...par contre lorque je veux changer de cession, pareil ca reboot... est ce que ca ne viendrait pas de la carte graphique??? merci
n°4408213
broutator
Posté le 29-10-2005 à 11:04:26  profilanswer
et pi l'install est vachement longue.... mon pc n'aurait pas pri un coup de surtension ou autre??? pfff je c plus quoi faire...
n°4408229
Manisque
Posté le 29-10-2005 à 11:12:44  profilanswer
ton cd de win XP pro il serait pas rayé?? ou mal gr*vé si tu est un vilain p*ra*te: ca arrive qu des disque durs et des lecteurs cd fassent des erreurs ne chauffant
n°4408240
nimaj
Posté le 29-10-2005 à 11:20:10  profilanswer
Et si c'était l'alim? Je dis ça comme ça mais elle est peut-être un peu faible.
n°4435683
broutator
Posté le 11-11-2005 à 10:12:20  profilanswer
bon j'avais cru resoudere le probleme.... j'avais mi un CD windows familial original (je l'ai eu avec un protable) et la tout marchait bien ....
bon la windows me demande de activer windows... je lui met un code il redemarre et la il redeconne... meme en mode ss echec... impossinle d'acceder a l'ecran windows il redemarre alors en boucle comme enoncé avant. donc j'ai bloquer le redemarrage auto et voial l'erreur systeme quil me retourne:
"STOP: c000021a {erreur systeme irrecuperable}
Le processus système windows Logon Process s'est terminé de façon inattendue avec l'etat 0x800000004(0x00000000 0x000000000)
Le système a été arrêté"
Donc voila et je ne sais plus quoi faire pour resoudre mon pb... HELP HELP HELP HELPplease, je sents que nous touchons du doigt le pb
n°4435815
broutator
Posté le 11-11-2005 à 12:04:13  profilanswer
up
n°4436030
broutator
Posté le 11-11-2005 à 13:47:23  profilanswer
up
n°4436195
broutator
Posté le 11-11-2005 à 15:19:53  profilanswer
up help svp
n°4436557
sebti811
Posté le 11-11-2005 à 17:54:13  profilanswer
Effectivement ton problème est bizarre!!!
Je ne vois pas de solutions pour l'instant mais je réfléchis au truc
n°4449014
broutator
Posté le 16-11-2005 à 23:11:47  profilanswer
hé hé hé...
apres qq semaines g pe etre trouvé...
bon redemmontage de tout... et la apres un rapide formatage-reinstallation, lorsque je veux hanger la taille de l'ecran, bip reboot!
tilt lol
et ben... j'enleve la carte graphique du port agp et j'en met une autre sur port pci (ma toute vielle voodoo 3 3000!!!)... et la bim ca marche... otut marche depuis 5 jours...b émol lors de la'rrivée sous windows mon DD était infesté de virus malgré mon reformatage... je soupsonne donc le DD d'etre archi pourri et tous ces virus d'avoir bouffer ma carte graphique ou carte mere... dc CG ou CM????? et ben la je sais pas... je v cherhcer...
Vous en pensez quoi??
n°4449319
broutator
Posté le 17-11-2005 à 07:23:58  profilanswer
up
n°4449341
carpeux
Posté le 17-11-2005 à 08:12:13  profilanswer
Fais un scan  avec fxsasser pour voir
http://www.secuser.com/telechargement/desinfection.htm
n°4458017
broutator
Posté le 21-11-2005 à 08:20:06  profilanswer
up si qqun peut m'aider...
n°4464832
broutator
Posté le 23-11-2005 à 23:20:01  profilanswer
up
recherche manuel carte mereProblème de configuration carte mère
probleme carte graphiquerecherche de carte graphique
probleme de reconnaissance ramCarte ethernet faisant planter l'ordi..
Plus de sujets relatifs à : Probleme Materiel: carte mère, ???? HELP PLEASE
