3147 connectés
  [Résolu] Problème matériel : confirmation mobo morte ?
n°7880736
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 27-04-2011 à 19:26:37  profilanswer
Y'a une semaine, ma copine a voulu mettre une clef USB dans un port frontal complètement détruit de ma tour (j'aurais dû le débrancher depuis longtemps d'ailleurs...), et à ce qu'elle m'en a dit, y'a dû y avoir un court-jus, le PC s'est éteint instantanément, et depuis à chaque fois que je veux le rallumer, les symptômes sont les suivants :
- l'alim (que je suspectais au début) fonctionne, j'ai juste l'impression que le ventilateur tourne moins vite qu'avant mais je ne peux pas être catégorique vu que je ne me base que sur le bruit qu'elle fait (bin oui, j'ai jamais pensé à regarder avant à quel vitesse il tournait). En tout cas, je l'ai essayée sur un autre PC et ça fonctionne correctement
- les ventilos du proc et de la carte vidéo tournent normalement
- rien à l'écran, même pas le logo que j'avais avant à chaque démarrage
Sachant qu'après avoir viré la RAM, les périphériques SATA et IDE, la CG, bref tout ce qui était branché de près ou de loin à la carte mère (il reste juste une pauvre carte wifi en PCI), j'ai EXACTEMENT les mêmes symptômes que ci-dessus, et la mobo ne bipe pas une seule fois, même en l'absence des éléments "vitaux".
Reset CMOS : toujours pareil.
Alors, vous en dites quoi ? Carte mère grillée ? J'aimerais bien avoir d'autres avis avant d'en racheter une. :jap:
Message édité par Turkleton le 02-05-2011 à 18:37:30
If you think it could look good, then I guess it should
n°7880823
ybreizh
Posté le 27-04-2011 à 20:24:14  profilanswer
salut,j'ai exactement les mêmes symptômes que toi sur pc:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7651_1.htm
et pour mon cas,oui,j'ai conclu que la cm était morte
Message édité par ybreizh le 27-04-2011 à 20:25:24
n°7880828
Turkleton
Posté le 27-04-2011 à 20:28:43  profilanswer
Merci de ta réponse.
Oui bin effectivement, c'est le même problème donc carte mère sans doute HS. Par contre j'avais aussi regardé mes condos, j'en avais aucun de gonflé. Je rejetterai un coup d'oeil ce soir, si y'a que ça à changer, ça sera toujours moins cher :D
Message édité par Turkleton le 27-04-2011 à 20:29:14
n°7880910
Posté le 27-04-2011 à 21:27:57  answer
Je pense aussi que ta carte mère est HS ...
n°7880953
Turkleton
Posté le 27-04-2011 à 21:53:22  profilanswer
:jap: Deux avis valent mieux qu'un
n°7886553
Turkleton
Posté le 02-05-2011 à 16:28:47  profilanswer
Juste pour info : j'ai changé ma carte mère et mon ordi fonctionne de nouveau normalement :)
n°7886735
Posté le 02-05-2011 à 18:30:37  answer
Merci de mettre résolu dans le sujet ;)
n°7886749
Turkleton
Posté le 02-05-2011 à 18:37:42  profilanswer
problème disque dur externeProblème Memory Management
Probleme Memory Managementproblème processeur
Problème démarrage WindowsPackard bell one two tactile : GROS PROBLEME
probleme USB2WD 1to SataIII petit problème
Problème pour installer OS après assemblage PCProblème de démarrage serveur HP ML350 G6 avec 2éme processeur
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème matériel : confirmation mobo morte ?
Hit-Parade
