3159 connectés
  probleme de masse??
probleme de masse??
n°2279321
Rizing
Posté le 08-03-2003 à 20:12:06  profilanswer
Bonjour a tous :)
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvo pc, avec une a7n8x, un xp2000+, 256M de ddr2100 et un boitier 909U.
Mais j'ai un probleme qui viendrait d'apres un de mes amis de la masse. Quand je fixe ma carte mere totalement sur le boitier, la led de "power standby" s'allume, mais qd j'allume le pc lui meme, je vois le ventilo essayer de tourner (1/10 de sec maxi) et pis plus rien et le pc reste eteint.
Quand je devisse a moitié les vis, le pc se lance, mais des que je retouche a la carte mere ca ne veut plus se lancer, enfin bref c relativement genant... La carte mere hors du boitier, avec juste l'alim, marche parfaitement.
Pour info, que j'ai ou non de carte de branchée sur la CM ne change rien au probleme, idem pour la ram.
Est ce que ce probleme vous est deja arrivé ? Est ce que vous auriez une idée de la cause du probleme (si c le boitier, la cm qui deconnerait ou mon installation edf)?
Merci d 'avance :)
n°2279328
totoz
19H TERTER
Posté le 08-03-2003 à 20:14:30  profilanswer
tu demontes le tout et tu remontes
n°2279333
Rizing
Posté le 08-03-2003 à 20:17:21  profilanswer
j'ai deja tout demonter, mais je vais reessayer, merci ^^
n°2279354
papy_5
Posté le 08-03-2003 à 20:26:35  profilanswer
Déja constaté le problème avec 2 cm asus,certaines vis font contact sur la cm et mettent à la masse.
Une de mes cm est fixée avec uniquement 4 vis (au 4 coins)
  probleme de masse??
Problème Radeon 9100 et DviProbleme port IDE...
HP pavillion 463 et scanner HP 3500c usb => Probléme[Probleme] Son qui gresille
Problème de temp et VCore avec une Epox 8K3AProblème carte graphique
Problème avec NVDVD et détonator 43.00[boitier] Problème de masse ?
Problème de masse : le freeze !
Plus de sujets relatifs à : probleme de masse??
Hit-Parade
