1263 connectés
  Probleme de pc qui marche que 2 secondes !!
n°5911726
uguu
Posté le 25-09-2007 à 16:07:24  profilanswer
je viens de monter un pc composé entre autre d'une p5k-vm pour la CM, un c2d e6850, et en RAM des g.skill 6400.
mais le pc ne veut pas demarrer, enfin il demarre 1-2 secs puis s'éteint aussitot (les ventillos aussi s'eteignent), seul le voyant de la CM reste allumé.
J'ai testé avec 2 alims différentes mais même résultats. J'ai aussi enlevé toutes les cartes (graph & son)
des idées d'où pourrait venir le problème ?
Merci beaucoup
n°5911732
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 25-09-2007 à 16:12:26  profilanswer
Le Bios de la carte mère n'est peut être pas à jour pour supporter les C2D 1333 MHz, faudrait essayé avec un autre type de proc compatible ^^
Sinon il y a un speaker connecté à la cm?
Feedback
n°5911744
uguu
Posté le 25-09-2007 à 16:19:47  profilanswer
non pas de speaker (htpc)
le hic c'est que j'ai pas d autre proc sous la main pour essayer
mais d apres ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0299_1.htm
je cite "l'asus P5K-VM est d'emblée compatible avec cette gamme de cpus (e6550/6750/6850) dès le first release bios 304" donc je suis pas sur que ce soit cela !!
n°5911929
Max01
Freeride or die
Posté le 25-09-2007 à 18:02:24  profilanswer
il plante sur le self test (double-boot) il ya donc un souci quelques part... par contre, où??
Vérifie que tout est bien connecté, carte filles et mémoire bien enfichées, toutes les alims bien connectées, bref, recommence tout et essaye de trouver un speaker si ça bip, ça pourrait aider à cibler le problème
probleme avec carte mere msi k8mm-vProblème nouvelle config : arrêt rapide du Pc
Plantage USB ( P4VT8+ )[resolu]Probleme d'alim ?
Problème d'affichage : traits vertsProblème avec le tvix 4000
problème avec nouvelle barette[Problème drivers] Carte graphique sur portable R70
[ résolu ] Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de pc qui marche que 2 secondes !!
