1285 connectés
  Problème lecture carte mémoire
n°3870175
FlatTwin
Posté le 14-02-2005 à 15:34:05  profilanswer
J'ai installé en façade un lecteur multi-cartes dans un emplacement 5"1/4 et connecté sur un contrôleur USB interne, mais le problème c'est que pour pouvoir lire les cartes mémoires (j'utilise de Secure Digital) il faut rebooter XP !!!
Si je suis sous XP et que je mets la carte dans le lecteur il n'arrive pas à détecter la présence de la carte ...
Si la carte est déjà dans le lecteur au moment de l'ouverture d'XP, là aucun problème, je peux la lire, l'enlever, la remettre ...
Quelqu'un a t'il une idée du problème, où au moins un "truc" qui permette au système de "rafraichir" l'état des périphériques sans avoir à rebooter ?
D'avance merci.
n°3874506
FlatTwin
Posté le 16-02-2005 à 08:56:44  profilanswer
Personne n'a d'idées sur mon problème ?...
Il me semblait qu'il existait au moins une option pour que la gestion des périphériques soit "rafraichie" sans avoir à rebooter ?
Flashage P4P800 en P4C800 : problème !problème avec un modem
Probleme changements resolutions ATI 9600probleme avec editMAS
Problème de lecteur de disquetteprobleme au demarrage de windows
Problème de freeze avec acer aspireProbleme CPU incomprehensible
probleme alimentation usb en facade de pccarte graphique ou ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture carte mémoire
