2360 connectés
  Problème lecteur DVD, ne s'affiche plus ... Urgent.
n°5953701
Hyrius
Posté le 20-10-2007 à 19:41:35  profilanswer
Voilà mon lecteur DVD ne marchait pas alors je suis allé dans le "poste de travail" mais il n'y était pas. Je suis donc allé vérifié dans "gestionnaire des périphériques" il y était et n'avait pas de point d'exclation jaune à côté. Je l'ai donc desinstallé pensant qu'au prochain démarrage du PC windows allait le voir et le remettrait mais il ne l'a pas fait.
Est-ce-que celà viendrait des branchements ? Parceque pourtant je peux ouvrir mon lecteur, il clignote mais après plus rien.
Merci. Parceque je dois ré-installer mon anti-virus le plus vite possible.
n°5953784
Hyrius
Posté le 20-10-2007 à 20:31:35  profilanswer
Up svp.
n°5954408
Step73
Posté le 21-10-2007 à 10:46:12  profilanswer
Il clignote, il est donc alimenté. Cela ne veut pas dire qu'il fonctionne.
Ouvre le boitier et vérifie les branchements au niveau des nappes. Si pas de changement, il y a des risques qu'il soit HS. Change de nappe, éventuellement.
n°5954424
Hyrius
Posté le 21-10-2007 à 10:58:00  profilanswer
Merci.
n°5955277
Hyrius
Posté le 21-10-2007 à 19:05:38  profilanswer
Sinon, qqn sait comment vérifier si le lecteur est reconnu par le BIOS ?
Message édité par Hyrius le 21-10-2007 à 19:05:47
n°5955379
Step73
Posté le 21-10-2007 à 20:10:22  profilanswer
Cela s'affiche sur l'écran de démarrage.
Si tu as une belle image à la place, il faut la désactiver dans le BIOS.
n°5955414
Hyrius
Posté le 21-10-2007 à 20:27:01  profilanswer
Donc quand je démarre mon PC je dois voir quoi si il est reconnu ?
n°5956917
Step73
Posté le 22-10-2007 à 16:54:03  profilanswer
Lorsque le PC démarre, il teste mémoire et disques et affiche les composants détectés. Souvent, à la place, une image, type marque du PC ou de la carte mère, s'affiche.
Si c'est le cas, il faut désactiver cet affichage dans le BIOS. Sinon, dans la liste des périphs qui s'affiche, ton DVD doit être listé. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas détectée, et donc :
mal branché
HS
selon le cas.
n°5957315
Hyrius
Posté le 22-10-2007 à 19:55:12  profilanswer
Ok en effet j'ai une image de ma carte mère ASUS, il faut faire quelle manip' pour l'enlever ?
n°5958746
Step73
Posté le 23-10-2007 à 17:32:54  profilanswer
Au lancement, tape F2 pendant l'image, tu entreras dans le BIOS. Là, il faut que tu cherches...
Probleme de HD, RAM, CG??Probleme EN7600GT
DD amovible, problème de lecture depuis un autre pcProbleme de Disque Dur
Probleme carte graphique-ecran noir lors des jeuxProbleme écran bleu 0x000000007E
probleme lecteur dvd unite centraleprobléme de drivers audio/ un disque dur en moin??
probleme xps 710
Plus de sujets relatifs à : Problème lecteur DVD, ne s'affiche plus ... Urgent.
