4463 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme laptop toshiba p300
n°1191217
syron
Posté le 09-10-2009 à 22:08:09  profilanswer
possédant un Toshiba satellite p300-27T ,tout d'abord livré sous vista.
j'ai voulu passer sous Windows seven (ayant la version bêta sur mon ordinateur de bureau, et la préférant a vista) ; suite a cette réinstallation j'ai voulu réinstaller tout les drivers pour mon ordinateur portable, tout fonctionnais bien jusqu'au moment ou je ne sais pour quelles raisons, après avoir redémarré je me retrouve bloqué sur la première page de démarrage (où il y a marqué Toshiba), en appuyant sur Esc je peut accéder a la page de demarrage normale , et tout ce que je vois c'est que cela bloque sur : system bios shadowed ; video bios shadowed, puis plus rien.
aprés avoir cherché sur diverse forum je n'ai rien trouvé de concluant.
si quelqu'un avait une solution, je serait très heureux de la connaitre.
merci d'avance.
n°1191218
wichblade
Posté le 10-10-2009 à 17:33:38  profilanswer
Tu ne peut pas acceder au bios? si tu peut acceder au bios desactive la fonction shadowed. si tu ne peut pas acceder au bios je te conseille de reformater sous XP et de la tu pourras certainement acceder au bios.
n°1191219
zig123
Posté le 13-10-2009 à 21:18:46  profilanswer
Salut, je pense avoir réponse à ton problème. Généralement quand un P300 bloque sur la mire toshiba, il suffit d’effectuer un reset du BIOS. Pour le faire c’est très simple, déconnecter la prise secteur, enlever la batterie, ouvrir la trappe mémoire, enlever les barrettes et chercher deux plots en étain indiqués G1 (l’étiquette de la carte mère risque de les masquer), utiliser un objet métallique pour créer une connexion entre ces deux plots pendant 15-20 secondes.
Si le problème persiste il peut provenir d’un problème mémoire où HDD.
J’espère t’avoir aidé a résoudre ton problème ^^
n°1191220
sams1der
Posté le 18-12-2010 à 21:38:42  profilanswer
je confirme !! ça a marché pour moi mais pas du premier coup, mon tournevis a du mal connecter à la première tentative, j'ai dû trop bouger, la deuxième fois j'ai utilisé un cuillère (le bout arrondi du manche) et miracle, j'ai jamais été aussi content de voir mon bios !
merci ! (surtout qu'en fait c'est pas mon pc) .
n°1191221
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-12-2010 à 21:42:21  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  Portable
Démarrage se fige sur Toshiba PORTEGE M800Problème de pc
problemeProblème restauration suite à changement HDD -> SSD
Problème carte graphique gtx 260m qui chauffe.[Résolu]Problème Recovery Acer Extensa 7630Z.
problème de batterie apres mise en veille Asus X52fProbleme Toshiba
Problème de touche MAJProbleme ecran blanc sur Laptop Toshiba satellite P300
Plus de sujets relatifs à : probleme laptop toshiba p300
