1421 connectés
  Probleme de lancement du pc...
n°9496517
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 16:24:33  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors voila, j'ai un probleme depuis plusieurs mois je n'arrive pas a trouver la cause de ce dysfonctionnement.
J'ai recemment achete tout les composant necessaire pour monter ma tour moi meme, seulement c'etait trop beau pour que ca puisse fonctionné du premier coup :/
Voici ci dessous donc la liste des elements que j'ai acheté ( tout les elements sont neufs) :
-Processeur Intel core i5-3470 3.2GHZ 6 Mb en cache (Lga 1155) 77w
-Carte mere Asrock Z68 pro3 gen3
-Carte graphique Radeon HD6570 1Go ddr3 pcie 3.0
-Alimentation Atx eco series 650W max
-2X carte memoire HyperX ddr3 2133MHZ 4Gb( soit 8Gb au total)
-Ecran HP L1908w
-Clavier HP (branchement en usb)
La premiere fois que j'avais tout branché, l'ordinateur s'est lancé "normalement" mais sans rien afficher sur le moniteur. J'ai donc retirer ma carte graphique, debrancher les cables d'usb en facade sur la carte mere, le disque dur aussi.
J'ai donc brancher mon moniteur (toujours avec le port VGA ) sur la carte graphique intégré a la carte mere.
Non seulement mon probleme ne s'est pas resolu, mais dorenavant au moment du demarrage le pc commencer a demarrer l'espace de 2 sec puis s'arrete aussitot. Il fais cela en boucle pendant une 20ene de seconde puis ce lance normalement mais toujours rien a l'ecran. (aucun signe de vie du cote du clavier non plus).
J'ai donc vérifié si une led sur la carte aurait pus m'indiquer un defaut mais rien de tout ca.
Je suis completement perdu et desesperé et surtout assez fauché financierement en ce moment pour demander l'aide d'un technicien. C'est pour cela que je m'en remet a vous, en esperant que quelqu'un puisse m'aider.
Je vous remercie d'avance :/
Guillaume.
n°9496627
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 22-05-2015 à 17:16:51  profilanswer
-Ecran HP L1908w
Guillaume.
tu es d'où ? ( si quelqu un est dans ton coin, ça pourrait t aider)
l'alim que tu cites n'a pas de nom, tu peux nous donner la marque stp,
as tu tenté de faire un clear cmos ? ( shunt pins 2 à 3 sec pc eteins et sur "off" )
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9496641
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 17:26:31  profilanswer
Je suis de haute normandie, a la limite entre la picardie et la seine maritime, au dessus de Dieppe.
Ah oui desole, je n'avais pas vu la marque, c'est Advance ( ou Adiance, c'est marquer bizarrement )
Sinon nan je n'ai pas essayer cette manipulation. Je vais essayer ca de suite. :)
n°9496644
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 22-05-2015 à 17:30:27  profilanswer
Tu as peut etre trouvé l'origine de ton probleme :D . Advance c'est de la m***e. Tu n'a pas un pote qui peut te preter une alim juste pour tester.
n°9496663
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 17:44:23  profilanswer
Erf ah mince :/ Non malheureusement ... En plus jai deja changer de carte mere une fois, j'avais une gygabite z68xp-ud3 avec exactement les autre meme composant, mais a part demarrer et afficher l'image de demarrage avec la marque de la carte mere et qui rebooter toute les 10 sec sans pouvoir faire quoi que ce soit... Ah oui et y avais les "phases led" d allumer. Je me suis renseigner et le seul retour que j'ai eu etait que la version du bios n'etait pas a jour. Et la que je rachete cette carte mere neuve histoire d'etre tranquil la dessus ca ne fonctionne toujours pas je desesperais xD.
n°9496674
vladobar
Posté le 22-05-2015 à 17:49:48  profilanswer
Le cout du BIOS pas a jour, c'est pas impossible non plus, j'avais pas fait attention mais tu as un i5 de 3eme gen (Ivy Bridge) et tu as eu 2 cartes mere de generation 2 (sandy bridge). Tu as testé ta premiere carte avec une mise a jour BIOS ?
Message édité par vladobar le 22-05-2015 à 17:50:37
n°9496680
guinius
Posté le 22-05-2015 à 17:59:34  profilanswer
1- combien de temps que tu as acheté le matos ( alim et carte mère) ?
si moins de 15 jours pour l alim ---> renvoyer, demande un bon d achat et prends de la marque
si moins de 60 jours pour la cm--> renvoyer et demander une mis a jour du bios + test
2- les compos sont achetés sur internet ?
3- tu peux vendre la 1ere carte mère si elle fonctionne
Message édité par guinius le 22-05-2015 à 18:00:09
n°9496688
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:05:18  profilanswer
Bon sinon du coup j'ai tout rebrancher comme il faut, j'ais la manipulation que tu m'as conseille, deja la il n'as pas fais de boucle et a demarrer normalement. Par contre toujours rien d'afficher... :'( du coup tu penses vraiment que l'alimentation en est la cause ?
n°9496703
guinius
Posté le 22-05-2015 à 18:16:41  profilanswer
Tu as bien connecté l'alimention de la carte graphique( pci 6 pins) ?
j'ai rien dis, c'est alimenté par la mémère ..
Message édité par guinius le 22-05-2015 à 18:19:39
n°9496705
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:17:32  profilanswer
A Vladobar : Non je n'ai pas essayer cette mise à jour, etant donné que je ne savais pas comment proceder pour le mettre a jour. Et j'imagine que pour faire cette mise a jour il faudrais du materiel de 2eme generation que je n'ai pas :/
Pour guinius : Les composants viennent de cdiscount. Mise a part l'alimentation et la carte graphique que j'ai acheter chez un revendeur d'informatique ( sorte de casse pc)
Sinon oui l'ancienne carte mere semblais fonctionner, mise a part le probleme que j'ai rencontrer.
n°9496714
guinius
Posté le 22-05-2015 à 18:21:23  profilanswer
combien de temps que tu as acheté la carte mère ?
la carte graphique est bien enfoncée dans le port pci express ?
quelle est la marque de la carte ? tu l'as eu en boite ? modèle gros avec un ventilateur grand et coque qui fait toute la carte ou
on voit tous les composant et petits ventilo???
Message édité par guinius le 22-05-2015 à 18:27:44
n°9496718
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:25:07  profilanswer
Guinius, qu'apelles tu l'alimentation de la carte graphique ?
Car je viens de verifier a l'instant mais je ne vois pas d'autre branchement dessus :/ (le ventilateur de la carte graphique tourne quand le pc est allumer)
n°9496723
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:27:56  profilanswer
Du coup la carte mere asrock que j'ai reprise, je l'ai recu hier, pour les autre composant je les ai recu ya plus de 2 mois. :/
n°9496725
guinius
Posté le 22-05-2015 à 18:29:20  profilanswer
c'est une erreur que j ai corrigé...
Tu peux répondre à :
tu es sur de ton branchement des connecteurs Alim= cpu, cm, disque dur ?
sur de ton montage ? c'est ton 1er ou tu as l habitude ??
pas d’orgueil, juste pour éliminer toutes possibilités..
Message édité par guinius le 22-05-2015 à 18:34:27
n°9496729
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:34:50  profilanswer
La carte graphique est une Amd radeon HD6570 Sapphire DDR3 en 1Go ( jusque 2.8 Go avec la memoire vive en plus)
La carte est petite, avec les composants apparant avec juste un petit ventilateur dans un emplacement carré avec les aillette en metal.
Ma carte etait dans son emballage carton.
n°9496733
guinius
Posté le 22-05-2015 à 18:38:59  profilanswer
as tu eu un adaptateur dvi/vga avec ? si oui,
branches le et mets ton ecran dessus
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par guinius le 22-05-2015 à 18:39:29
n°9496734
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:39:00  profilanswer
Pour etre franc avec vous c'est le premier montage que je fais avec les nouvelles connectiques ( c'est la premiere fois que je branche du SATA, je suis de l'ancienne avec les branchement IDE au niveau des disques dur, c'est pour ca, peut etre qu j'ai fais une erreur quelque part, mais je connais un minimum de chose quand meme pour autant)
Sinn oui la carte graphique est bien enfoncer.
n°9496738
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:41:31  profilanswer
J'ai bien un ancien adaptateur dvi/vga, mais ce n'est pas encore exactement la meme connectique sur ma carte mere :/
n°9496740
guinius
Posté le 22-05-2015 à 18:42:46  profilanswer
:o tu vas être bon pour un flash du bios...
demandes là où tu as acheté l alim et la carte graphique
si ils peuvent te le faire, en soulignant bien que tu leur a pris du matos,
sinon retour chez cdisc pour qu ils te le fassent, tu leurs dis que rien n y fait et que seul le flash bios t est impossible et que tu peux pas savoir si le soucis viens de la cm puisque pas flashée...
n°9496744
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 18:47:54  profilanswer
Ok ca marche je vais leur demander ca alors. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide et votre soutien :)
n°9496826
vladobar
Posté le 22-05-2015 à 19:59:51  profilanswer
Un solution pourrait consister à trouver un proco de 2ème génération. Si personne peut t'en prêter, trouve un petit pentium style g620 d'occasion.
Il faut vraiment que tu changes ton alim, car même si elle n'est pas en cause cette fois, elle pourrait poser problème plus tard
n°9496864
kawik76
Posté le 22-05-2015 à 20:44:34  profilanswer
Ok merci du conseil, je t'acherais de la changer par la suite de toute facon, j'ai un leger doute aussi du coup sur son efficacité. Merci encore.
Problème PC à usage Gamer -> restauration OS après lancement jeuprobleme de lancement de pro tools 11.01 sur win 7 gt pro
Problème au lancementProblème après le lancement du bios
Problème Asrock Z77 Extreme 6[Demande d'aide] Problème lancement programmes.
Problème de freeze après lancement windows 8probleme lancement windows montage nouveau pc
Problème de lancement de programmeAjout de ram, problème au lancement
Plus de sujets relatifs à : Probleme de lancement du pc...
