3058 connectés
  Probléme Abit KD7A et Athlon xp 2600+
n°5208441
motch05
Y a de la bise......
Posté le 04-12-2006 à 14:54:46  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila mon probléme,je posséde une CM Abit KD7A sur laquelle mon processeur un Athlon xp 2600+ fsb 333 n'est pas reconnu en tant que tel.
J'arrive seulement a faire fonctionner mon processeur comme un Athlon 2200+ avec un fsb de 266.Je perd donc un peu de performance, peut etre beaucoup.
Quand dans le BIOS je le paramétre comme un 2600+ le PC se lance ,reconnai mes differents lecteur puis au moment de booter sur windows tout s'arréte,c'est aussi le cas avecc Mandriva 2006,par contre quand je le paramétre comme un 2200+ tout fonctionne a merveille,c'est le cas actuellement.
Voiçi ma config.
CM Abit KD7A avec son BIOS a jour
Processeur Athlon XP 2600+ fsb 333
RAM 2*256mo Kingston PC2700
Voila,si quelqu'un parmis vous pouvez m'apporter quleques solution je suis preneur.
Merçi par avance. :bounce:
n°5208449
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 15:00:57  profilanswer
essaye de jouer avec le coeff!! ta ram ne tient certainement pas la frequence du FSB !!
n°5208451
motch05
Posté le 04-12-2006 à 15:04:55  profilanswer
merçi pout ta réponse,mais la ram doit theoriquement supporter cette fréquence c'est une pc 2700.
n°5208456
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 15:07:53  profilanswer
la théorie, la théorie! lol! nan j'rigole mais bon! ça coute de rien d'essayer! essaye en désynchronisant (juste pour essayer) voir combien tient ta ram!
n°5208459
motch05
Posté le 04-12-2006 à 15:11:10  profilanswer
Peut tu me donner un peu plus d'explications;je suis un peu mais pas trop novice,ça pourrait m'aider merçi.
n°5208462
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 15:16:02  profilanswer
Eh bien sur ta carte tu peux choisir de régler la frequence RAM indépendemment de ton CPU! c'est le fait de desynchroniser, il en résulte sur les anciens chipsets d'une grosse perte de performances, mais au moins tu peux essayer de mettre ta ram a 200mhz et de monter ton CPU a 1.9Ghz (frequence du 2600+ je crois bien).
Regarde dans les parametres bios de la ram!
n°5208485
motch05
Posté le 04-12-2006 à 15:25:37  profilanswer
Dans mon bios je peux selectionner,133,166,200,mais si je selectionne 200 ça ne risque pa de poser probléme?car normalement elle est prévu pour 166 maxi.
n°5208487
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 15:27:21  profilanswer
ah ui! c'est divisé par deux toi, met 133 !
d'ailleur au passage, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi y'a des bios qui divisent les frequences par deux, et pas d'autres???!
n°5208510
motch05
Posté le 04-12-2006 à 15:43:36  profilanswer
Actuellement je suis en 13.5*133 ce qui correspond a un 2200+,normalement mon 2600+ serait12.5*166 mais ca marche pas,dons si je suis bien ton raisonnement il faudrait que je joue si le coefficient multiplicateur pour approcher la fréquence theorique de mon processeur qui est pour un 2600 fsb 333,2.08ghz.
je vais essayer mais c'est dommage de pas pouvoir utiliser le fsb 333.
n°5208532
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 15:58:19  profilanswer
ce que je te demande pour le moment! c'est de désynchroniser ta ram vers le bas et de monter ton FSB! :)
n°5208542
motch05
Posté le 04-12-2006 à 16:06:00  profilanswer
ok je vais essayer,et je te tiens au courant.
n°5208559
motch05
Posté le 04-12-2006 à 16:16:18  profilanswer
Me voila de retour,donc j'ai mis ma RAM a 133,ensuite mon processeur 12.5*166 pour que cela corresponde au 2600+,mais helas ça plante.
Reconnaissance des differents lecteur,puis au moment de booter sur windows plus rien.
n°5208561
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-12-2006 à 16:17:50  profilanswer
fais un memtest
n°5208564
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 16:20:32  profilanswer
+1 pour le memtest, sinon monte ton coeff et baisse ton fsb pour voir, mais a mon avis c'est la ram qui tient pas!
n°5208573
motch05
Posté le 04-12-2006 à 16:27:15  profilanswer
alors pour memtest j'ai déja essayé,avec mon processeur identifier comme un 2200+ et aucun probléme par contre dans le test avec les paramétres 2600+ ça ne va pas bien loin,en fait je pensais que la ram n'etait pas en cause parce que sur une config ça marche et sur l'autre non,mais la maintenant en ecrivant ces lignes,je me dis que peut etre oui,mais ça m'etonne que les 2 soit deffectueuse,j'ai fait le test les 2 séparées,faudrait peut etre de la 3200.
n°5208579
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 16:31:07  profilanswer
essaye 133*15 comme configuration! et dit nous si ça boot!
n°5208635
motch05
Posté le 04-12-2006 à 16:55:56  profilanswer
Je viens d'essayer mais ca fonctionne pas non plus comme ça,ce coup çi j'ai des pages bleu windows ou ça plante,pareil pour mandriva ça plante aussi
n°5208659
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 17:12:25  profilanswer
Bon! ben ton cpu semble ne pas tenir sa frequence d'origine, essaye en montant doucement le coeff à partir de 12 et voir jusqu'a quelle fréquence max il tient!
Mais c'est comme ça depuis que tu l'as???
Message édité par OhAime971 le 04-12-2006 à 17:13:08
n°5208702
motch05
Posté le 04-12-2006 à 17:39:39  profilanswer
Oui ca fait comme ça depuis que je l'ai,peut etre la carte mére,je sais pas.
n°5210258
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 14:14:48  profilanswer
mmmh, c'est bizarre ça. quelqu'un d'autre aurait une idée?!!
n°5213130
motch05
Posté le 06-12-2006 à 22:47:29  profilanswer
Ca y est j'ai résolu mon probléme,en fait en faisant des recherche sur ce forum concernant ma carte mére Abit kd7a,il y avait quelques sujets sur des problémes de température,j'ai donc vérifié sur la mienne pour voir si c'etait aussi le cas,un petit coup de speedfan et la surprise 60°c simplement en surfant sur le net.
Donc ouverture des capots un bon coup de ventilateur la bas dedans ça descend a 42°,je passe mon fsb a 166 avec le bon coefficient multiplicateur,et bien ça marche comme jamais auparavant.
J'aurais jamais pensé a ça mais a force de farfouillé un peu de partout le probléme est réglé,reste plus qu'a trouver un ventilateur plus efficace que celui que j'ai actuellement.
En tout cas merçi a ceux qui on pris le temps de me répondre.
n°5213476
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 07-12-2006 à 09:56:07  profilanswer
Eh ben dis donc!! ça ne m'est même pas venu à l'esprit!! Un proco qui chauffe aussi vite pour planter avant même d'être sous windows (tu confirmes que tu as bien un ventirad hein?!! :D)!!!! sinon regarde la tension du CPU et essaye de la descendre un peu, tu gagner quelques degrés, avec mon 2600+ j'étais d'origine a 1.65V je l'ai descendu sans problèmes a 1.3V! en dessous j'avais des petits problèmes pour booter (obliger d'appuyer sur reset après avoir mis sous tension! c'était marrant! :D)
Message édité par OhAime971 le 07-12-2006 à 11:37:27
n°5214537
motch05
Posté le 07-12-2006 à 20:41:19  profilanswer
Ah encore un bon conseil,encore quelques degrés de gagner,en tout cas merçi beaucoup pour tes conseils,je pense que mon ventirad est un peu faiblard je vais prospecter pour quelques choses de plus efficace style Zalman je pense que ça aidera encore un peu. :hello:
n°5215155
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 08-12-2006 à 09:44:21  profilanswer
oui, ou sinon peut-être que ta pate thermique est sèche!
[driver] problème de driver ati radeonProblème carte son : ne marche pas dans les jeux !
Gros Probleme avec Graveur DVDProblème d'alim ?
Problème avec mon DD maxtor 6y080m0probleme 6600 GT/X800 GTO
problême formatage sous 2000 proprobleme d'installation Western Digital My book Premium 320go firewire
Probleme USBGros probleme de graveur!
Plus de sujets relatifs à : Probléme Abit KD7A et Athlon xp 2600+
